Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 19:23
Kirjoittaja JuTi
Osaisko joku neuvoa....
Hurina kuuluu kun laittaa webaston päälle n. vajaan minuutin sitten hiljenee eli sammuu koko systeemi. Uusi suutin vaihdettu ja lasisilmä putsattu eikä auttanut. Toissa viikolla toimi vielä normaalisti. Webasto ei ole Stryco.
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 19:44
Kirjoittaja Tare
olekko kattonu sen yleisimmän puutteen eli onko lämmitin omalla polttoainesäiliöllä....
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 19:46
Kirjoittaja JuTi
Polttoaine tulee auton tankista
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 20:03
Kirjoittaja konenikkari
Mikä webaston tyyppi, jossain weboissa kuitattava ylikuumenemis suoja kotelossa weban päällä, joissain ns poikki menevä malli, semmosessa putkessa oleva.
Kun ilmat on kylmenny, polttoaineen tulo tankilta voi olla huonoa, varsinkin jos suodatin likainen tai imupuolella ilmavuoto.
Päiväsäiliösysteemin hyvä puoli on että polttoaine on jo kertaalleen suodatettua, ja imupuolen putkisto on yleensä lyhyt.
Kokeiles pistää polttoaineputket, imu ja paluu, jos taipuisia, kannuun jossa polttoainetta.
Varmista myös että paksussa punaisessa johdossa jännite pysyy n.24V
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 20:11
Kirjoittaja JuTi
Polttoaine tulee suuttimelle saakka ok. Kuuluuko polttoaineen tulla sumuna? Kun kokeiltiin niin tuli lähinnä ruiskimalla ja kipinä vaikutti heikolta, ei sytyttäny. Kokeiltiin sillain että poltin oli pois palopesästä johtojen varassa.
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 20:13
Sumuna kuuluu tulla, ruikkiminen voi johtua siitä ettei pumppu saa tarpeeksi polttoainetta tai puhallin ei pyöri täysillä.
Kipinän voimakkuutta on vaikea arvioida kirkkaallla ilmalla silmämääräisesti,
mutta jos jaksaa kipinöidä n.5mm pitäis syttyä.
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 20:24
Kirjoittaja only4pro
Onko auto käynnissä kun kokeilet? Tai muuten tarkistettu että akussa on virtaa...
Minulle teki juuri noin, että kun piti syttyä niin sammuu koko härveli... Kokeile akkulaturi kiinni.
http://wiki.kylahullutkulkurit.fi/index.php/Webasto
Tuolla olen vähän kirjoittanut asiasta, siellä myös löytyy sytytyskärkien etäisyyttä kaikkiin suuntiin...
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 20:35
Kirjoittaja JuTi
Puhallin pyörii ok. Voiko polttoainesuodatin olla tukossa?
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 20:37
Kirjoittaja JuTi
Ei vaikuta onko auto käynnissä tai ei.
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 20:42
JuTi kirjoitti:Puhallin pyörii ok. Voiko polttoainesuodatin olla tukossa?
Tähänaikaan vuodesta noita vaivoja ilmenee
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 22 Marras 2008 23:29
Kirjoittaja otto
Autotyö partanen olis jyväskylässä
joka tietää tuosta nimen omaan webastosta jotain
voin suositella laittoi Heelmän webastonkin reilaan. on nimittäin jyväskylässä merkki korjaaja.(ja hyvä) puh.050/5531408
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 23 Marras 2008 08:02
Kirjoittaja B9M
JuTi kirjoitti:Osaisko joku neuvoa....
Mulla okli justiinsa sama vika.
Hankalassa Pohjantähden Mikalta löytyi kunnossa oleva kortti
. Sen jälkeen on pelannut
. Eli kokeile toisella kortilla. Tv. Ari
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 24 Tammi 2009 16:53
Kirjoittaja JuTi
Jipii. Kyllä taas kelpaa kun tuli linjuri kuntoon. Vaihdettiin toinen kardaani ja webastoon toiset aivot.
Kyllä nyt on taas pökköö pesässä
Re: Webasto-ongelma
Lähetetty: 25 Tammi 2009 00:53
JuTi kirjoitti:Jipii. Kyllä taas kelpaa kun tuli linjuri kuntoon. Vaihdettiin toinen kardaani ja webastoon toiset aivot.
Missä vanhat aivot? Voisin kattoa niitä...
