liekkö menny stefa tosta pumpun akselista kun roiskii öljyä? vai pitäiskö siinä olla jokin suojus? eli scania k 112 koneesta lähtevä löpöpumppua pyörittävä akseli. noin 15cm näkyvissä akselia ja pyöriessään roiskii pieniä tippoja öljyä, ei hirveesti mut katsastusmiestä se ärsytti
eli lähdenkö metsästämään tiivistettä vai koppaa?
kaasuvivun akselikin näyttäis olevan vähän holo tulee tippa silloin tällöin.
venttilikoppa on tossa kahdella mutterilla kiinni ja joku oli jättänyt toisesta prikan pois välistä, se tietysti oli vuoti. sen sain korjattua.
