Oven avaussolkku pihisee, eikä aina sulje ovea
PuliUkki
Truck: Volvo B9M
Viesti Kirjoittaja PuliUkki »
Volvo B9M -86
Bosch-merkkinen hässäkkä, jossa on kolme venttiiliä sisällä.
Putsasin koko mötikän sisältä ja päältä, mutta vuotaa silti jostain...
Onko kellään tietoa, mistä saisi uudet gummit venttiileihin?
Ja vielä sen isonkin gummin, "männän", joka varsinaisen homman tekee, eli työntää tapilla keinukytkintä.
Taitaa olla nuo kumitatit jo sen verran kovettuneita, etteivät enää tiivistä mitään :(
Ovi aukeaa aina kun napista painaa, mutta kiinni ei sitten millään...
Ehkä 1 kerta sadasta toimii. Parempi olis toisinpäin ;)
Volvo B9M
Ex Sisu kuljettajakoulutusbussi
Vanhuuden levossa Thames Trader -60
AtAi
Re: Oven avaussolkku pihisee, eikä aina sulje ovea
Viesti Kirjoittaja AtAi »
Saako näitä koko solkkuja jostain järkevään rahaan, itellä on kaaniassa että sulkee->jää suhisemaan->ei avaa(vai oliko just toisinpäin eli avaa, mutta enihau), joten pois käytöstä ja letku kaksinkerroin ettei hävitä ilimaa.
Vaihda ilmaletkujen paikkaa. Menee satavarmaan kiinni, mutta aukeaa kerran sadassa :)
Purkaamolta "uutta" palikkaa. Omassa rojektissa etuoven kiinni-asento vuotaa hieman. Pysyy ajossa kiinni - kompura kun sammuu niin paine karkaa. Aluksi letkut olivat toisessa asennossa. Mukavampi käyttää, kun oven paineet katoaa 10min päästä sammutuksesta. Kauppapysähdyksen jälkeen voi avata oven käsin.
Yritin tuota venttiilihässäkkää avata - vaikuttaa, että olisi yhtä puuta. En uskaltanut purkaa...
rodek
Truck: B10M Vanhool
Viesti Kirjoittaja rodek »
Ite oon sorvannu nailonista ja urat tarvittaviin paikkoihin o-renkaille.
Voi korvata miltei kumiosan kun osan noin.
PuliUkki
Truck: Volvo B9M
Hyvä Leevi! (taputtaa itseään olkapäälle)
Leevi on mun appiukko, siltä oon oppinu että noin kuuluu tehdä :)
Boschin (Knorr-Bremse) solkku, valmistus lopetettu 1999. Ei ole olemassa korjaussatsia.
Saatavana vain uusi Ivecon listalta. Hintahaitari 400-1350 euroa. :shock:
Noh, hain 10 sentin pätkän umpikumitankoa, ja puukotin siitä 7mm pätkän.
Samalla puukolla veistelin suurinpiirtein alkuperäisen näköisen nappulan.
Toinen oli sen verran ehjä, että tein siihen vain uuden tiivistepinnan; polkupyörän sisäkumista pyöreä lätkä Bostikilla kiinni.
Jännät housuissa solkku takaisin kasaan ja paikoilleen...
Toimii! Ei pihise! Töttöröö! Fanfaareja! Hyökyaaltoja!
Kustannukset: 10cm kumipamppua 3 eur, 1 kpl laastari ja kaupunkireissu.
Teoriassa säästin 397 euroa, mutta kun rouva oli kaupunkireissulla mukana, niin ne rahat lahjoitettiin koyhälle HenkkaMaukka-paralle :(
Sillä rahalla olis tehny jo yli 1000km reissunkin, mutku...
Volvo B9M
jason
Truck: Sisu BT190C
Viesti Kirjoittaja jason »
Sun ois tarvinnu tehä seikkaperänen kuvallinen korjaus opas meille tumpeloille, sillä KAIKKIEN venttiilit falskaa! :lol:
Minullakin tuo kuvassa oleva punaisen napin ympäriltä ilma purkaantuu suhisten oven ollessa auki mutta ei ollessaan kiinni. Oven voi avata ilman suhinoita kun sen vapauttaa kiinniasennossa.
Saadakseen tuon painonappitötskän irti pitää kait purkaa tuo peltilaatikko kokonaan (kiinni 11 kpl popniitillä).
:wink: neuvoja kaivataan :idea: :?
PuliUkki
Truck: Volvo B9M
Ota mötikkä käteen, ei se ny niin hankalasti voi olla kiinni :mrgreen:
Kuvia en hoksannu ottaa, enkä nyt jaksa enää mennä irrottelemaan, sehän toimii nyt 8)
Mulla on Boshin pummpu, ja kaksi tuubia kun on kaksiosainen ovikin. Mutta kai noissa nyt on toimintaperiaate ihan sama.
Ilma pitää jotenkin ohjata tuubin oikeaan päähän, notta haluttu toiminta tapahtuu.
Boschilaisessa homman hoitaa tuon bakeliitin alta löytyvä keinuvipu, joka sulkee tarvittavan ilmakanavan.
Eli merkkaa piuhat ennenkuin irrotat mötikän :wink:
Solkku pöydälle ja bakeliittikansi pois.
Keinuvipu lähtee irti painamalla sitä, ja samalla naputellaan messinkiakseli ulos.
Varotaan lentävää jousta :shock:
Etsitään jousi, sen alapäässä oleva kuppi ja yläpäässä oleva muovi lattialta :?
Keinuvivun "sormet" painavat vuorotellen jommankumman napin pohjaan. Irrota napit.
Tutki.
Käytä hiukan luovaa ongelmanratkaisukykyä. Ihan vähän vaan, ettei se pääse loppumaan.
Korjaa / tee uusi nappi.
Samalla kun se mötikkä on pöydällä, niin voit kurkkia niiden isompien mutterikansien alle, sielläkin on kumitulppia ja lentäviä jousia.
Aika kuluu ihan mukavasti niitä ettiskellessä :lol:
Jousiprikalla kiinni olevan kannen alla on mäntä, joka keinuvipua tökkii.
Kun kansi lähtee irti, niin sieltä lentää ensin mäntä, sitten ISO jousi. Ottaan. :twisted:
Varaa laastaria ja kysy rouvalta mihin se on piilottanut lehmän hermot viime käytön jälkeen.
Jousen, keinuvivun ja akselitapin paikoilleen saamisessa tarvitaan sitä laastaria ja ne lehmän hermot. :mrgreen:
Tai kaksi lisäkättä.
Kasaa.
Paikoilleen.
Ei oo rakettitiedettä, vaikka lentoratoja saa ihmetellä :D
Volvo B9M
PuliUkki kirjoitti:Ei oo rakettitiedettä, vaikka lentoratoja saa ihmetellä :D
:mrgreen:
JeppisPate
Truck: Volvo B10B / Kk310
Viesti Kirjoittaja JeppisPate »
Kiitos ohjeista! Osasin tämän perusteella varoa, eikä yksikään vieteri päättynyt maata kiertävälle radalle.
Kirjastoautoprojekti Volvo B10B Carrus KK310 Libris
