Onko täällä vaihdelaatikko korjaajia ?
Scania k93 10 vaihteinen (puolittaja)
Scanian vaihdelaatikko
Re: Scanian vaihdelaatikko
Käyntiosoite
Paimelanraitti 45, 17120 PAIMELA
Postiosoite
Puhelin
03-7873394
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Tommonen osu silmään eräältä toiselta forumilta :
Yleisin vika Scaniassa kun aluevaihtaja/puolittaja ei pelaa on kepin katkaisin
Sitten kepiltä menevä sähköjohto mitata jos katkaisijan vaihdolla ei tullut kuntoon
Seuraavaksi puhdistaa magneettiventtiilit perusteellisesti sekä ulkoisesti/sisäisesti
Jos kompressori "työntää" öljyä ilman sekaan se aiheuttaa myös ongelmia ensin vaihteiston päässä ja sitten jarruissa varsinkin käsijarrupuolella
Vika voi olla myös laatikon sisällä mutta aika harvinaista noilla kilometreillä jos ei ole "kaltoin kohdeltu" tuona aikana
Niin ja kysyit laatikon kestosta meillä ollut ainakin kymmenen 2-3 sarjan Scaniaa ja yhtää vaihteistoa/planeettaa ei auki ole kaytetty ja vähiten ajettu on ollut meiltä lähtiisä ~ 850tkm ja eniten 1,4miljkm ja ovat ajoissa vieläkin
Scania on hyvä ja turvallinen ostos varsinkin 3-sarjalainen oli viimeinen "oikea"
Kyseessä kuorma-auto mutta ilmeisesti scania 93 ja laatikko gs771
- wiima63
- Member id: 155
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?p=2277387
tossa kanssa viestikejussa vähä samanlaisia oireita pähkäillään.
- kulkuri
350 menny ja mulle tullessa 3/4 (lovi) rasahtanut jos sitä liikkeellä ollessa olisi vaihtanut päälle.
Eli lähtö kolmosella tai sitten kakkosella ja vitonen perään.
Puolittaja ihan ok toiminta. Vain joskus harvoin pitää kolahduksen siirtäessä.
No kun lähdet kolmosella ja puolitat nelosen niin siitä sitten vitonen tai kutonen ei otakkaan sisään lämpöisenä. Kylmänä imasee helposti.
Luulin että kepin liikerata ei riitä mutta sekin todettu vääräksi luuloksi.
Ajatus korjaamisesta oikeastaan tuli siitä ajatuksesta että tällä menty vain 350 ja kun ostat purkaamolta laatikon mistä ei kunnosta tiedä sekä metrit miljoonan ja kahden vällillä ?
Kumpi onkaan sitten parenpi
toki hinta näyttelee merkittävää osaa !
