Mistä hankkia ylälautanen ja tuo 4mm rautarinkula?
B10M etummainen taka-akselin ylälautanen on saanut vuosia tarpeeksi.
Onnin Autosta saa lautasen, mutta mistä saisi huokeimmalla tuon paljelaatan. Toiselle puolelle kun laitoin niin tuli maksettua Volvolle hieman ylihintaa palikasta - oli aika varattuna pajalle ja osat oli pakko saada.
Re: Mistä hankkia ylälautanen ja tuo 4mm rautarinkula?
Osta Onnin Autosta, vai tarkoitatko sitä levyä johon ylälautanen tulee jos sitä kysyisin Paimelan purkaamosta.
Tarkoitan tuota 4mm metallilevyä, johon lautanen tulee kiinni pohjaanlyöntikumilla.
Voihan tuon leikata itse vaikka romuraudasta, mutta pihalla ei loju sopivaa aihiota. Miljoonalaatikon aarteet ovat liian ohuita.
Minä tosiaan soitin Paimelaan jossa sanottiin että ei ole mutta soita viikonpäästä niin he ovat purkaneet muutaman B10M linjurin. Minä sain sen sieltä hakea viikon päästä ensisoitosta. Tosin minun tapauksessa oli kysymys tuosta taaemmasta levystä. ja siinä oli kiinni valmiina tuo lautanen.
Hintaa tuo kappale ei lisänny lainkaan siihen mitä olin aikaisemmin valinnut 120 € edestä.
Taitaa olla 6mm paksua
Voi olla tuo 6mm. Tuosta vanhasta on vaikea sanoa, kun on hapankorpun paksuinen.
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
jos nopeesti haluat niin nummelan rautarakenne rakentelee sen ylälautasenlaipan nopeesti ja taatusti halvalla.
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
savonlinja on teettäny siimetillä mikkelissä ainaski b10 taakse niitä levyjä ja on tehneet suht edullisesti
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Romukaupasta mä keväällä ostin, makso n.1,5m2 muistaakseni 30€
Nummelan rautarakenne Oy sahasi tuon rinkulan. Eikä ollut hintaa kuin kymmenesosa Volvon alkuperäispalan hinnasta. Kiitos vinkistä "vanha vanaja".
- vanha vanaja
ollos ystävällinen.siellä teetin kaikki pellit tohon omaan kaanjaan ja ostin rautaa kanjan kehikkoon.Pakko sanoo et on hinnat kohillaan ja harrastajaystävällinen toiminta muutenkin
