Mistä hankkia ylälautanen ja tuo 4mm rautarinkula?
Lähetetty: 02 Loka 2013 12:52
B10M etummainen taka-akselin ylälautanen on saanut vuosia tarpeeksi.
Onnin Autosta saa lautasen, mutta mistä saisi huokeimmalla tuon paljelaatan. Toiselle puolelle kun laitoin niin tuli maksettua Volvolle hieman ylihintaa palikasta - oli aika varattuna pajalle ja osat oli pakko saada.
Re: Mistä hankkia ylälautanen ja tuo 4mm rautarinkula?
Lähetetty: 02 Loka 2013 13:01
Kirjoittaja KajNyy1
Osta Onnin Autosta, vai tarkoitatko sitä levyä johon ylälautanen tulee jos sitä kysyisin Paimelan purkaamosta.
Lähetetty: 02 Loka 2013 13:36
Tarkoitan tuota 4mm metallilevyä, johon lautanen tulee kiinni pohjaanlyöntikumilla.
Voihan tuon leikata itse vaikka romuraudasta, mutta pihalla ei loju sopivaa aihiota. Miljoonalaatikon aarteet ovat liian ohuita.
Lähetetty: 02 Loka 2013 15:02
Kirjoittaja KajNyy1
Minä tosiaan soitin Paimelaan jossa sanottiin että ei ole mutta soita viikonpäästä niin he ovat purkaneet muutaman B10M linjurin. Minä sain sen sieltä hakea viikon päästä ensisoitosta. Tosin minun tapauksessa oli kysymys tuosta taaemmasta levystä. ja siinä oli kiinni valmiina tuo lautanen.
Hintaa tuo kappale ei lisänny lainkaan siihen mitä olin aikaisemmin valinnut 120 € edestä.
Lähetetty: 02 Loka 2013 15:55
Kirjoittaja Bussiton
Taitaa olla 6mm paksua :wink:
Lähetetty: 02 Loka 2013 16:27
Voi olla tuo 6mm. Tuosta vanhasta on vaikea sanoa, kun on hapankorpun paksuinen.
Lähetetty: 03 Loka 2013 06:48
Kirjoittaja vanha vanaja
jos nopeesti haluat niin nummelan rautarakenne rakentelee sen ylälautasenlaipan nopeesti ja taatusti halvalla.
Lähetetty: 03 Loka 2013 14:01
Kirjoittaja ae70
savonlinja on teettäny siimetillä mikkelissä ainaski b10 taakse niitä levyjä ja on tehneet suht edullisesti :)
Lähetetty: 03 Loka 2013 14:16
Romukaupasta mä keväällä ostin, makso n.1,5m2 muistaakseni 30€ :roll:
Lähetetty: 14 Loka 2013 19:44
Nummelan rautarakenne Oy sahasi tuon rinkulan. Eikä ollut hintaa kuin kymmenesosa Volvon alkuperäispalan hinnasta. Kiitos vinkistä "vanha vanaja".
Lähetetty: 15 Loka 2013 17:09
ollos ystävällinen.siellä teetin kaikki pellit tohon omaan kaanjaan ja ostin rautaa kanjan kehikkoon.Pakko sanoo et on hinnat kohillaan ja harrastajaystävällinen toiminta muutenkin
