Tuota rengaskokoa asiaa mietin onko kokemuksia ?
Alusta scania k94 ja kori carrus star 302 ( vector tampere ajokki),
1..Sopiiiko eteen 315/80R 22,5 rengas, alkup on 295/80R22,5. Autossa on nyt jo 9" vanteet, ts se ei esteenä ( lokasuoja, muu? este), leveys suurenee 20 mm, ja halkaisija n 50 mm
2..Jos edessä 315 ja takana 295, ABS häiriövalo ei varmaankaan reakoi , mutta miten on jarrutus
tilanteessa , noiden uusien renkaiden kehäero ( stro) voi olla 5% luokkaa.
Autossa nyt melko loput renkaat jos uusinnan aloittais etupyöristä ja " samalla" siirtyis 315 kokoon,
koska yleisempi koko eikä hinnoissakaan käytännössä eroa.
385/65R 22,5 ( samalla kehämitalla kuin315/80) ei sovi.
ABS ja kokoero etu/ takarenk
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: ABS ja kokoero etu/ takarenk
Veikkaan että autossasi on Wabco ABS-E.
Varmaksi ei osaa sanoa muuta kuin katsomalla ABS-ohjauslaitteesta.
No kuitenkin:
Ohjainlaitteeseen ohjelmoidaan mm.rengaskoko ja burnukka laskee pyöränopeuksia niillä asetuksilla.
Pyöräkoon pystyy muuttamaan jälkikäteen.
Noin pienen rengaskoon muutoksen jälkeen en usko sen olevan aiheellista.
maksimi heitto akseleiden välillä saa olla 14%.
Jos taas autossa on ABS-C, niin en ole varma tuosta rengaskoon ohjelmoinnista.
Mutta tässäkin versiossa maksimi on sama 14%.
No kuitenkin:
Mulla on renkaat päinvastoin kuin miten ne pitäisi olla. Siis takana on 295 oikean 315 sijaan ja edessä toisinpäin, eli tuo kokovirhe on vielä kaksinkertaisena. Kelpaa ABS:lle.
Kiitos, tuo yli 10% mahdolinen kehäero, ei voi ylittyä. tarkemmin mietittynä noita 5%'ylittäviä
varmaan ollut samankoon renkaillakin ( vastaa noin 4-5 cm halkaisija eroa) kun edessä ollut
pinnaamattomat sakkorajaiset ja taakse laitettu nauhapinnat jossa kuvio syvyys ollut 21 mm.
Täytyy testata sopiiko 315 ..
Katsoin sähkökaappiin oli boxeja yllättävän monta scaniamerkillä ja yks knorr, ( moottori edc,
ABS olis riittänyt)
luulin että tässä autossa on vain kylmäboxi juomille
ABS olis riittänyt)
