Scanian kytkin ei irrota
RAISAJU1
Viesti Kirjoittaja RAISAJU1 »
Eli ongelmana talaven jäläkeen vaihteet ei mee päälle kyn kytkin ei irrota. Voiko tuosta kytkinkotelon lunkasta ehkä laittaa kytkimelle jotain litkua ???
Re: Scanian kytkin ei irrota
Todennäköisesti levy tarttunut vauhtip pintaa jos muuten liike riittävä, ellei neste vajaus ,ilmaus,tehostin,
painelaakeri,?
Jos tarttumisvika::
Aika vaikea saada irtoitusainetta oikeaan paikkaan, voi moottorin käyttäminenkin autaa lämmön voimalla ehkä hiukan.
Jos kokemusta kytkinvikaisella ajelusta niin::
En tiedä onko hyväkontsi mutta jos mahdollista sijainnin suhten ja huomioi vaaratekijät :: käytää paineet täyteen, käsijarrupois, sammuta moottori ja ykkövaihde'päälle ja käyntiin ( ei onnistu jos estetty vaihdepäällä starttaukselle, tarviis toimenpiteen ) ja liikkeellelähtöharjoitus tai ajelulle kytkinpoljin pohjassa, saattaa irrota..
Laita pikkasen enempi kaaniasta tietoa. Mutta joo vaihe päällä käyntiin ja jarrulle seisomaan vauhissa. Yhtä vetävää kytkintä rassasin 10h eikä irronnu. Kaavelia ku ravottaa ja tekee em. temput niin voi auttaa. Vetävässä kytkimessä liike turkasen pieni ja jos jumissa niin on jumissa. Työntävä aukeaa helpommin.
RAISAJU1
Scania on mallia 113k ja vuosimallia 1995 , vaihteistona GR801 robotilla.
