Mitä kaikkea varustusta bussiin voi rakentaa?
Mitä kaikkea on kulkurit keksineet busseihinsa rakentaa? On tässä kerrottukin yhtä ja toista, mutta aina joku yllättää poreammeillaan....
Jos lähetään ihan vakiokamasta:
- liesi
- liesituuletin
- jääkaappi
- pakastin
- mikro
- uuni
- painevesipumppu
- lämminvesiboileri
- pakkasvahti
- vesivessa
- raikasvesitankit
- jätevesitankit
- vesimäärämittarit
- maasähkö
- invertteri
- aggrekaatti
- aurinkokenno
- 12V hupiakut
- 12V erillislaturi koneessa
- jännitemittarit
- 12V valaistus
- 230v valaistus
- kaasulämmitin
- sähköpatruuna
- sähköpatterit
- webasto
- cd-soitin
- dvd
- digiboksi
- wlan langaton 450 laajakaista
- peruutuskamera
- kaapistot
- pöytäryhmät
- sängyt
- markiisi
- vetokoukku
Sitten muita:
- autotalli
- sauna
- kattoterassi
- poreamme
- pakastinarkku
- kylmiö
- pyykkikone
- astianpesukone
- keskuspölynimuri
- sivuluukusta vedettävä kesäkeittiö
mitä unohtui, kaikkea näitä olen kulkureissa nähnyt, jatkakaa listaa niin saadaan ihmetellä mihin mielikuvitus yltää :shock:
Re: Mitä kaikkea varustusta bussiin voi rakentaa?
HAA :!: kahvinkeitin puuttu :shock: :lol: Kyllä alkaa listassa olla lähes kaikki mitä tulee mieleen ja mahtuu autoon :shock: no tollasta kotiteatteria oon kyllä vähä aatellut :wink: ja hierovat istuimet olis kyllä aika luxusta jos vielä ne sais ilmastoinnilla :roll:
SisuPussi
Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
Member id: 039
Yksi erikoisimpia varusteita joka tulee mieleen on ehdottomasti avanto. :lol:
Erään kylähullun autosta tällainenkin löytyy. Avantona toimii iso arkkupakastin jossa on vettä ja sinne voi tarpeen tullen pulahtaa.
Ja eräässä sukellusporukan autossa oli sauna toteutettu teltalla joka oli neppareilla auton kyljessä kiinni. Puukiuas taas oli yhden sivuluukun takana josta sen sai käännettyä esiin.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
jupe
Viesti Kirjoittaja jupe »
Lukiessani kaikkea mitä eri autoihin on rakennettu tulikin mieleen että löytyisiköhän meistä kukaan joka toteuttaisi kaikki edellämainitut ominaisuudet autossaan ;)
Esimerkiksi avannollinen saunabussi tai autotallillinen kattoterassibussi :o olisikin jo vallanmainio esittely kohde :lol: Parasta tässä vielä on se, että suurella todennäköisyydellä oman työn osuus noissa projekteissa on todella korkea.
Jalostetaan ajatusta eteenpäin :P
Pataässä
Truck: Scania Haldin Boxer
Member id: 16
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Kauko-ohjattava ovi. Normaali ovipainike soittaa salakytkimen toisessa asennossa ovikelloa ja oven avaus toimii vain kauko-ohjaimella. Toisella salakytkimen asennolla ovipainike toimii normaalisti. Terveisin Pataässä
~~~ Pataässä ~~~
volvo240
Truck: Scania 80 vm.1975
Viesti Kirjoittaja volvo240 »
Onko kellään kokemusta noista ilmalämpöpumpuista autossa? miten isoja on autoihin laitettu?
volvo240
Kaveri rakentaa linja-autoa johon tulee harjakatto (huovasta) , rännit sekä alastulot. On aika veikeän näköinen projekti.
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Kaipas se tuo studiokin aikamoinen kummajainen on :P
lisäsin kuvan tuonne:
viewtopic.php?f=2&t=452&p=5765#p5765
jupe
volvo 240 kyseli ilmalämpöpumpun kokemuksien perään.
Laitoin 8.3 metriä pitkään autoon kyseisen vempeleen hurjalla kiireellä ennen 10 pv.n matkaa. Enpä olisi ilman halunnut matkata. Täytyy todeta että hyvin kyllä nukkui tasalämpösessä kiesissä.
Pumpulla voit kuivata ilmaa sateen jälkeen joka itseasiassa oli paras toiminto autossa. Jäähdytys sekä tarvittaessa lämmitys on positiivinen lisä. Laitoin omani lattiatasoon koska parempaa paikkaa en kiireellä kerkinyt katsomaan. Säätö automaatilla oli jyrkkä, onhan laite on/off mallinen. KOnsepti siis toimii hienosti.
Jos asia olisi sellainen jota haluaisin hinkata niin ostaisin pienimmän invertteri mallin. Isommissa autoissa päätyisin itse kahteen pieneen sisäyksikköön yhden ison sijaan. Selviteltyäni asiaa minulle jäi kuva että ilmanvirtauksen varmistaminen ulkoyksikön läpi on tärkeimpiä asioita laitteen tehosuhteen kannalta. Itselläni laite oli repsikan puolella ruumassa ja jätin luukun vaakatasoon yöksi. Avasin myös toiselta puolelta luukkua noin 45 asteeseen. Toimi mainiosti.
Eikös IRJA:lla ollut tuo ultimaten halvin vehe autossa :wink: On vissiin hyvin toiminut :D
Teiden Ritari
Amerikkalainen Next Level Coaches mainostaa että asuntoautobussiin saa myös hissin kattoterassille.
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Bussiton kirjoitti:Eikös IRJA:lla ollut tuo ultimaten halvin vehe autossa :wink: On vissiin hyvin toiminut :D
Pienin ultimate 11m autossa ja pois en antais pikkurahallakaan :lol: :lol: :lol: niin kiva "lisuke " se on .
Koko viime talvi aivan sen varassa elettiin Espanjassa
volvo240
Onko irjalla kokemusta suomen talvesta ja ilmalämpöpumpusta?? Kuinka kylmällä kelillä sillä vielä tarkenee?
volvo240
Onko kellään kokemusta pienestä varaavastatakasta, joka olisi sijoitettu kulkuriin?
IRJA
Truck: Hymer
volvo240 kirjoitti:Onko irjalla kokemusta suomen talvesta ja ilmalämpöpumpusta?? Kuinka kylmällä kelillä sillä vielä tarkenee?
Ei kokemuksia suomen talvessa pumpun kanssa mutta etelässä yöt kylmimmillään nollan pinnassa ja silloin vielä tehot riitti nippa nappa
Pataässä kirjoitti:Kauko-ohjattava ovi. Normaali ovipainike soittaa salakytkimen toisessa asennossa ovikelloa ja oven avaus toimii vain kauko-ohjaimella. Toisella salakytkimen asennolla ovipainike toimii normaalisti. Terveisin Pataässä
tehty jo, mutta vain kokeilumielessä vielä...
Eli rakensin joskus ammattikoulussa tuollaisen RF-signaalilla toimivan vastaanotin/lähetin pari.
Kauko-ohjaimessa on kaksi nappia, ja vastaanottoyksikössä kolme lähtöä, kun nappia yksi painaa se vaihtaa lähtö numero 1 tila (esim rele vetämään) ja kun nappia painaa uudestaan se vapauttaa sen.
Sama on nappi kaksi, tosin silloin tietenkin lähtö kaksi.
Eli ne molemmat ei sovi tähän hommaan, mutta lähtö kolme antaa impulssin, eli rele vetää niin kauan kun nappia painaa (molemmista napeista toimii tää lähtö kolme).
Siihen laitoin relen ja kytkin sen auton sisällä olevan kytkimen rinnalle... oli se sitten siistiä kun pysty avaamaan oven parin metrin päästä...
Ja yhtä asiaa vielä mitä vois autoon laittaa, niin olis murtohälytin. Itse ajattelin laittaa sellaisen, kun jäi yks sellainen ylimääräisenä. (Tarkoitan siis ihan kotihälytintä)
maantieristeilijä
Itseltä löytyy lähes kaikki, kun on nälkä kasvanut syödessä.:) Autotalli, wc, suihku, keittiö, kotiteatteri, lattialämmitys, kannettava, peilikattoa,nahkasisustusta, kattoterassi, poreamme, kasattava tynnyrisauna katolla, vielä tekosessa. mutta suunniteltu jo miten toteutetaan. vielä, kun saisi maalattua suunnitellulla tapaa, mutta taitaa tuo syksy jo tulla tääl etelälapissa eteen...keulakin tuli muutettua aika hurjan näköseksi. uusi puskuri ja maski.
Volvo b-57
jupe
Mistä löytyisi kuvia autostasi maantieristeilijä, kuulostaa loisteliaalta.
No meillä on kolmen hevosen pilttuut autossa.
http://groups.msn.com/kajnyyssonen/matk ... PhotoID=11
touhumaa
Truck: Mr.Lucky '68
Member id: 019
Viesti Kirjoittaja touhumaa »
Pellettitakkoja myyvällä firmalla on esittelyauto, jossa takkoja on. Ovat kuulemma kokeilleet takkaa vauhdissakin ja toimikin kai. Kannattaa käydä vilaisemassa ja kysäisemässä kun esittelyauto sattuu omalle paikkakunnalle.
http://pellettitakka.com/catalog/info_p ... ages_id=10
http://www.touhumaa.com
maantieristeilijä
Kuvia on gallerian puolella samalla nimellä, joka on siis auton nimi samalla osuvasti :lol: Tulee ulkoakin kuvia lähiaikoina ja takatallista. Ei sinne isoa autoa kyl mahdu, kun on vain 4,2m kun saa edes pohjamaalin vedettyä täs. ulkokuoressa jää tuulilasi alkuperäisen malliseksi, joka sekin vaihtuu uuteen, kun ehtis vaihtaa täs..
Volvo b-57
volvo240
Itse laitoin eilen autooni solariumin. Minulla oli "tarpeettomana" puolivartalosolariumu ja asensin sen kerrossängyn alapetiin. On se nyt mukava reissata vesisateessa 30 neliöisellä bussilla ja saada tasainen rusketus. Ei enää kotiväkikään ihmettele miksi aurinkolomareissuilta palataan kalpeana.(nyt saa vapaasti nukkua päivat ja juhlia yöt ja palata kotiin ruskeana)
Suti
Viesti Kirjoittaja Suti »
Ultimatemarketin valmiiksi tyhjiöity nro9. Laite toimii tosi hyvin, on hiljainen yms..
Ainoa puute on ilmavirtauksen tasainen jakautuminen bussiin. Sisäyksikkö on sijoitettu kerrossänkyjen päätyyn auton takaosaan, jossa sisäyksikkö reagoi turhan helposti yläpetin, eikä muualla autossa vallitsevaan lämpötilaan.
Joku ilmankierrätysjärjestelmä pitää kehittää tai termostaatti siirtää kunhan kerkeän.
Hieno laite !!
ex kulkuri: MB 914-85
