9700 vaihteisto-ongelma
Lähetetty: 25 Loka 2021 19:01
Kirjoittaja VOYAGER
Löytyisköhän apuja b12b 9700:n laatikkoprobleemaan, sähkökeppi?
Epäilen nelipiiriventtiilivikaa, mutta tarviis saada kakkoskoti liikkeelle ja montun päälle.
Jäi omalle pihamaalle (onnex) komistukseksi, ja lehmirannan (Salo) "tilausajo" ajamatta.
Potkii kepin pois joka vaihteella kytkintä nostaessa. Lastaussiirron antoi tehdä, sit työsopimus irti.
Vikakoodeja ei anna, joten ei kait sähköpuolella
Ei myöskään pakkonapista apua.
Mistähän sais suoraan laatikolle painetta, jos nelipiiri ei annakkaan laatikolle kytkentäpainetta?
On putkee ja johtoo laatikon päällä. Yksi paineputken (8mm) pää irrallaan roikkuu tulpattuna, mut ei jotenkin sykäyttänyt kokeilla siitä täyttää.
Hetikohta jää seuraavakin vääpelin "tiluri" ajamatta, joka jo tulevana viikonloppuna.
Apuva!
Re: 9700 vaihteisto-ongelma
Lähetetty: 25 Loka 2021 20:32
Kirjoittaja Jule
Ei kai sillä nelipiiriventtiilillä vaihteistolle omaa lähtöä ole, luulisi että siellä olisi silloin jotain muutakin ilman ilmaa.
Lähetetty: 25 Loka 2021 21:51
Kirjoittaja joope
En tunne 9700 lootaa mutta vika haisee vähän tutulle
Tsekkaappa läpi, josko tulis ajatuksia
Voi olla että ohjainboxi ei saa tietoa vaihteen kytkeytymisestä ja siksi käyttääntyy nuin...
viewtopic.php?f=3&t=8117&p=83939&hilit=Egs#p83939
Lähetetty: 26 Loka 2021 08:25
Kirjoittaja VOYAGER
Saatat Jule olla erittäin oikeassa.
Muitakaan ilmahäiriöitä ei ole. Ovetkin toimii, jotka vissiin samassa piirissä vaihteiston kanssa?
Vaihdan kyllä varuilta ton nelipiiriventtiilin, vaikka ei oiskaan vika siinä, jahka pääsen alle. Ei ihan mahoton kallis, uusi 95,- ekee, tosin ei volvolta. (skuba)
Kaverin jätti samainen nelipiiriventtiili yli 400km:n päähän talliltaan lauantai iltana ihan oikeissa töissä täydellä bussilla.
Sitten Joopea kiusanneet vaivat, mutta kun tossa vaivaa kaikilla pykälillä, eikä ilmoita mitään vikaa näytössä?
Vajaa satakilsaa sitten vaihdettiin volvolla toinen nopeusmittarin anturi. Silloin myös oli verstaalle mennessä samainen ongelma, joka ilmeni risteykseen pysähdyttäessä. En ymmärrä vieläkään, kuinka tilanne laukesi silloin, eikä "pakkonapistakaan" apua, mutta lopultakin meni kutonen silmään ja hiukan reilua seitentäkymppiä pajalle. Eikä volvon testerissäkään ilmenny mitään muuta anturin lisäksi.
Tuolloin oli kyllä jo aikaisemmin anturista johtuvat vikakoodit esillä, tuo vaihteisto-ongelma vain tuli lisämausteeksi.
Aattelin kyllä kokeilla suorapaineella, jahka tajuais sen paineensyöttöpaikan.
Lähetetty: 26 Loka 2021 10:26
Kirjoittaja VOYAGER
Non niin.
Laitoin tulille. Kaikki pykälät meni päälle.
Hip hurraa.
Jätin vähäksi aikaa käymään, ja kas kummaa, taas ei ota vaihteita päälle
Nyt kyllä otti pakkonapilla pakin sekä kolmosen aikansa kiusattua.
Edelleen ei vikakoodeja omalla näytöllä. Mutta, nopeusmittari ei toimikkaan mittarintestauksessa?
Mikä mikä?
Tarvii varmaan nilkuttaa jokunen päivä taas volvolle!
Lähetetty: 26 Loka 2021 13:37
Kirjoittaja VOYAGER
Lueskelin Joopen koko jutun tarkemmin.
Nyt pitää kaivautua tavaratilan väliin, tai mennä saunan lattiasta ehtii, löytyiskö tosta samanmoiset anturit/tunnistimet.
Lähetetty: 26 Loka 2021 15:11
Kirjoittaja VOYAGER
Erilainen on egs8
Edelleen huuli pyöreänä
Lähetetty: 26 Loka 2021 21:06
Kirjoittaja VOYAGER
Kiitos Joopelle vinkistä ja Suonenjoen Jarno & Lieksan Juha anturien sijainnista. Onnex puhelinkin on keksitty.
Käytin irti ne vastaavat anturit kuin Joope. Sijainti niillä ojanpuolella, kytkinkopan lähettyvillä laatikon päällä. (hiito kun osais laittaa kuvat)
Toinen vaakassa, toinen pystyssä.
Mittasin ja vikaa niistä ei löytynyt. Putsasin sähköspraylla anturien navat ja vaihdoin huviksensa paikat keskenään.
Ainakin paikoillaan käyttäessä vika oli poistunut. Pitää huomenna tehdä pieni testiajo, kuinka käyttäytyy.
Luultavasti kontaktihäiriö tai johtovika, joka varmasti vielä palaa jos se on johdoissa.
Oiskohan jollakulla tosta vaihteistosta (egs8r) mustaa valkoisella tai nettisivuilla räjäytyskuvaa tai vastaavaa.
Lähetetty: 29 Loka 2021 16:44
Kirjoittaja Jule
Mulla on EGS7 lootan service manuaali PDF tiedostona, vissiin täältä joltain saatuna.. Sitä en tiedä onko tuosta mitään hyötyä.
Lähetetty: 31 Loka 2021 17:23
Kirjoittaja VOYAGER
Tulipa 700km viikonloppukurvailua suoritettua.
Kas kummaa, carrusvolvo tykkäs olla ilman veemäisiä kujeita.
Vaihteistokin toimi kuin ajatus.
Mielenkiinnosta vois tutkia sitä egs7:n manuaalia, jos Jule saat laitettua sellasen tulemaan.
Lähetetty: 31 Loka 2021 19:32
Kirjoittaja VOYAGER
KIITOS!
Lähetetty: 03 Marras 2021 13:56
Kirjoittaja Jule
Jees, noi manuaalit/oppaat/kaaviot olisi hyvä saada jotenkin muidenkin sekopäiden saatavaksi, mutta ongelmallistahan tuo on, kun ei niitä noinvain saisi kenellekkään jaella, vaikkei ne enää varsinaisesti tekijälleen mitään enää tuotakaan.
Lähetetty: 03 Marras 2021 15:42
Kirjoittaja Paitakauppias
Jule kirjoitti: ↑03 Marras 2021 13:56
Saisikohan ne laitettua foorumille niin, että näkyvät vain rekisteröityneille käyttäjille? Tai jopa niin, että vain jonkun tietyn viestiäärän ylittäneille jäsenille?
En tunne systeemiä niin hyvin, että osaisin tuollaista toteuttaa, mutta arvelisin sen olevan mahdollista.
Lähetetty: 03 Marras 2021 16:29
Kirjoittaja Addica
Paitakauppias kirjoitti: ↑03 Marras 2021 15:42
kulkuri.info oli hieno ajatus, mutta lienee jo bittitaivaassa...
Lähetetty: 03 Marras 2021 18:23
Kirjoittaja Geekuality
Addica kirjoitti: ↑03 Marras 2021 16:29
Se on hyvä etten ole ollut ajatusteni kanssa yksin - olen kovasti pähkäillyt moisen arkiston perustamista ja itselläni olisi resurssit pitää sitä elossa pidempäänkin.
Mutta tämä menee jo tosi ohi ketjun aiheesta..
Lähetetty: 03 Marras 2021 19:24
Kirjoittaja Jule
Onhan tuolla tuo "vain rekisteröityneille" - osio.Pienemmät tiedostot voi kai laittaa vaan liitetiedostona, kai ttuo sallii myös pdf fileiden liittämisen..
Lähetetty: 03 Marras 2021 20:02
Jule kirjoitti: ↑03 Marras 2021 19:24
Pitäisi kai sallia. Kokeile, mitä sinne saa menemään, nuo ohjekirjat ovat aina mielenkiintoisia kun auton ostoa miettii.
Lähetetty: 04 Marras 2021 11:38
Kirjoittaja Jule
Tulipa mieleeni että sivuston ylläpitäjä kusessa jos täällä alkaa noita julkisesti jakelemaan...
Lähetetty: 04 Marras 2021 12:08
Kirjoittaja eagless
Eikös noista voi panna tarvittaessa kyselyä sivustolle ja lähettää henkilökohtaisesti liitetiedostona jos joltakin tarpeelliset piirustukset löytyy.
Niin eipähän tule sivustolle mitään ongelmia,jos niin salassa pidettäviä ovat.
Lähetetty: 04 Marras 2021 12:50
Kirjoittaja Jule
Noinhan ne on tähänkin asti jaeltu.
Eihän nuo salaisia ole, mutta ei niiden jakaminen eroa laillisesti mitenkään siitä että jakelee elokuvia tai musiikkia netissä, eikä nyt oikein ylläpitäjälle viitsi tehdä sellaista karhunpalvelusta että saisi jotain tekijänoikeusmulkkuja niskaansa.
Se että kyse on jo tekijälleen vanhentuneista tuotteista, joista ei enää tuottoa tule ei oikeastaan liity asiaan, hyvänä esimerkkinä nämä heput jotka jakelivat netissä 80-luvun pelikonsoleiden pelejä.
