Tuuri 3.-5.9.2021
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: Tuuri 3.-5.9.2021
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Onkohan Tuurissa perinteisesti sähköä riittänyt kaikille vai pitääköhän keksiä joku varasuunnitelma? Ollaan melko lailla sähkön varassa, kun patterit ja lattialämmitys on kytkemättä. Näin ollen ainoat lämmön lähteet ovat ilmalämpöpumppu ja läheisyys ja niillä pitäisi pärjätä lasten kanssa... Piti tehdä kaikenlaista loman aikana, mutta näköjään jäi tekemättä ja bussikin on pesemättä🤭
Kyllä riittää sähkö. 16A nalli joka tolpassa ja en ole ikinä kuullut että olisi pääsulakkeidenkaan kanssa ollut ongelmia.
Siellähän on sitten ne siniset CEE-töpselit tolpissa. Adapterilla toki saa normitöpseliksi mutta sehän taitaa olla lähes lainvastaista, ja toki muutenkin hienompi jos on suoraan sopiva piuha matkassa.
Member id: 454
Eikai noin uudessa matkailuautossa valkoiseen pistorasiaan sovi kuin sisälaitteet ja jatkojohdon adapteri😅 Tuurissa käytiin jo kesällä tutustumassa, lapset olis halunnu tivoliin uudestaan, mut minkäs teet kun se on kiinni... Polkuauto ja sen sijaan saattaisi olla tällä kertaa vapaana🤔
Nipe79
Truck: Tupperi mies
Viesti Kirjoittaja Nipe79 »
Pitää tänään käyttää tuo tupperi huollossa, niin voi huomenna iltapäivällä lähtä Tuurin suuntaan (yöpyä jossain tuolla välillä).. Pääsee sit perjantaina/lauantaina pällisteleen teidän menopelejä. :P
Bussihullut
Viesti Kirjoittaja Bussihullut »
Meille ei kuskia ole löytynyt, eli seuraava kysymys onkin että saadaanko me tulla päivävierailulle vaikka eikotia mukaan saadakkaan(eli henkilöautolla).
Jos vaan mahdollista mitenkään niin toivottais selkeää vastausta tähän😅
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Hei sellaista vielä kyselen että paljonkos leirimaksu on. Ja tarviiko olla käteistä mukana vai kuinka maksun kanssa toimitaan
MikaJZ
Truck: B10M Carrus VEGA
Viesti Kirjoittaja MikaJZ »
Perskutarallaa, pitääkö tuonne ilmoittautua vai voiko vaan tulla? Ois kulkinekkin juuri muutoskatsastettu, hieman pitää miettiä millä pysyy lämpimänä kun ei oikein vielä ole lämpöpumppua laitettu eikä ole kuin auton oma webasto. Josko sitä jotain keksis ja lähtis tästä Klaukkalasta jo huomenna ajelemaan. Pe voi pitää "etäpäivän" siellä :)
MikaJa
Viesti Kirjoittaja MikaJa »
Moi, semmoista tässä tiedustelen että kulkupeliä ei vielä ole mutta tulevana talvena semmoinen olisi tarkoitus ostaa projektiksi. Palstan projekteja on tullut luettua läpi kattavasti joten projektin "järkevyys" ja haasteet ovat suunnilleen tiedossa...eli voiko paikan päälle tulla päivävierailulle ihastelemaan aikaansaannoksia ja saada viimeinen "piikki" päätöksenteon osalta ?
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Maksu paikanpäällä 40€ pe-su käteinen toimii aina. Perjantaina meidän alueelle pääsee vain rakenneiluilla vehkeillä ei tehdastekoisilla. :roll: Tuppereilla tulevat joutuu yöpymään yleisellä puolella, mutta se ei estä ja on toivottavaa pyöriä jalan meidän joukossa :D Tottakait henkilöautolla tulijat pyörimään alueelle ja tutustumaan kalustoon :D Rohkeasti vaan jutulle ja jos kiinnostava auto löytyy niin kysyy vaan saako kattoa, niin 100% varmuudella saat :D Kengät pois ja jousille :mrgreen: . T. @ri
Viimeksi muokannut B9M, 01 Syys 2021 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikaJa kirjoitti: 01 Syys 2021 17:53 Moi, semmoista tässä tiedustelen että kulkupeliä ei vielä ole mutta tulevana talvena semmoinen olisi tarkoitus ostaa projektiksi. Palstan projekteja on tullut luettua läpi kattavasti joten projektin "järkevyys" ja haasteet ovat suunnilleen tiedossa...eli voiko paikan päälle tulla päivävierailulle ihastelemaan aikaansaannoksia ja saada viimeinen "piikki" päätöksenteon osalta ?
Toivottavasti kokoontumisen järjestäjät vastaa esitettyihin kysymyksiin, tai jo id numeron omaavat !
Virallinen kokoontuminen jossa on mahd liittyä jäseneksi tietyin ehdoin ja saa id numeron
Yhteistilausuus ?ei tietoa
Näin on ollut , onko tullut muutoksia ?
Caravan / leirintä alue: varattu alue kylähulluille paikat xxx kpl , loppu on normaali matkailualuetta , alueelle on
vapaa pääsy päivisin , aluetta on laajennettu oletettavasti ei autopaikka pulaa ole, -19 vuonna tais sähköpaikoista olla pulaa,” bussi” määrä ollut yli 100 kpl ts hyvin erityyppiset edustettuna.
Member id: 454
MikaJZ kirjoitti: 01 Syys 2021 16:47 Ois kulkinekkin juuri muutoskatsastettu, hieman pitää miettiä millä pysyy lämpimänä kun ei oikein vielä ole lämpöpumppua laitettu eikä ole kuin auton oma webasto. Josko sitä jotain keksis ja lähtis tästä Klaukkalasta jo huomenna ajelemaan. Pe voi pitää "etäpäivän" siellä :)
Pieni 230v rakennuspuhallin "halpatavarakaupasta" ja kummasti tarkenee? Näissä hän tulee termostaatti ohjauskin mukana... Näin nukuttiin, tosin isomman nurkista löytyneen puhaltimen avulla, muutama yö omassa pihassa viime talvena ja rakennettiin monta päivää. Hyvin toimii, kierrättää ilmaakin ja pitää mukavaa hurinaa samalla🤔
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Meillä piiparisessa pikkulämmitin ja eberi auttaa jos tosi kylmä tulee.mut toi pikkunen 400 watin lämmitin pitää puolikkaan pitkästä ivecosta lämpöisenä.
kallek505 kirjoitti: 01 Syys 2021 19:53 Meillä piiparisessa pikkulämmitin ja eberi auttaa jos tosi kylmä tulee.mut toi pikkunen 400 watin lämmitin pitää puolikkaan pitkästä ivecosta lämpöisenä.
Tällealueelle yöllä lämpö :idea: -2 viikonloppuna , ettei tarvii muutakuin vesisäiliön eristeet
Käpy88
Member id: 441
Viesti Kirjoittaja Käpy88 »
Tänää saatu auto siihin jamaan, että huomenna saa keulan kohti tuuria. 👌 Tai no, oli tai ei siin kunnos ni huome olis ollu lähtö 😂
KariTapio
Viesti Kirjoittaja KariTapio »
Terve kaikille.
Pari viikkoa sitten hankittiin kaverini kanssa projekti. Eihän sillä vielä kehtaa tulla kun ei ole vielä ehditty aloittaa rakentelua, joten tullaan ihan asuntoautolla paikalle.
Ajatuksena on että kierrellään ja kattellaan muiden aikaansaannoksia. Kysynkin miten innokkaita olette esittelemään omia luomuksianne vai jääkö meidän reissu vain päällisin puolin kahteluun? :D
Member id: 454
Kyllä sillä saa tulla vaikka se on kesken, ei pitäis kellään jäädä kehtaamisesta kiinni. Rohkeasti vaan näytille, sillä siitä selviää 😎
Ainakin harmaaseen, rumaan, likaiseen ja keskeneräisen carrus 701 saa tutustua, jos uskaltaa ja joku on kotona. Kaikki on kesken ja rempallaan, mut matka taittuu ja lapset tykkää🙊 karisee sellaiset ylimääräiset haaveet ja sanonta "sietää keskeneräisyyttä" saa oikean muodon😅
Uskoisin että tutustumiskohteita riittää kaikille, kun vaan uskaltaa mennä juttelemaan ja kyselemään.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Se että auto on keskeneräinen on hyviäkin puolia,jos joku haluaa omaan projektiin saada ideoita/ratkaisuja.
Silloin pääsee katsomaan pintaa syvemmälle että kuinka rakenteissa on tehty ratkaisuja.
Itse kävin aikoinaan oulujärvellä josta vuokrattiin mökki viikonlopuksi kun oli kokoontuminen siellä ja useampikymmenen autoa tuli läpikäytyä joten pääsi kyllä hyvin tutustuun toisten rstkaisuihin ja tuli kyllä kallisarvoisija neuvoja.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Tänään auto siivottu(ylimääräinen romu siirretty takapaksiin) ja kolmannelle reissaajalle tehty punkka valmiiksi. Otan varapatjan viel mukaan jos tuo yksi ei piisaa. No se ainakin kesti meikäläisen 110 kilosen kropan niin ehkä tuollainen vajaa 50 kiloinen pikkulikka siel torkkuu. Ite nukkuisin piippuhyllylle muuten mut en mahdu suoraksi ja se on elinehto mun nukkumiselle. No huomennahan se nähdään kuinka käy
B9M
Just kävin kävelyllä ja laskin moniko jo paikalla....no vaivaset 57 pe aamulla :mrgreen: T @ri
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Kuudelta viimeistään me päästään paikalle. Hitto kun vois varusteilla noita veneitä etänä niin olisin määkin siel jo😅😂
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
eagless kirjoitti: 02 Syys 2021 18:14 Se että auto on keskeneräinen on hyviäkin puolia,jos joku haluaa omaan projektiin saada ideoita/ratkaisuja.
Tuosta keskeneräisyydestä, että ei siellä varmaan montaa ihan täysin valmista kulkinettta ole :shock: ehkä...
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tämäkin vanhus on matkalla Tuuriin ja -92 aloitettu matkailuauto elämä eikä ainakaan mun omistuksessa tule olemaan koskaan valmis
B9M
B9M kirjoitti: 03 Syys 2021 09:14 Just kävin kävelyllä ja laskin moniko jo paikalla....no vaivaset 57 pe aamulla :mrgreen: T @ri
54 yksikköä tarkastuslaskenta, viddu enkä ollut edes humalassa... :shock: T. @ri
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
Hei. Onko Peltsillä tarvetta kuvan takavalojenlaseille? Tuurissa paikalla 241 2kpl 5€....
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Tulossa jo!
