MYYTY: Aurinkopaneeli 100W (poly) 5kpl Uusia!
koko: 1060 x 669 x 35
Moduleita 36
Paino 8,5kg
(Pmax) 100 W
Jännite max. 18 V
Virta max. (Imp) 5,56 A
Avoin jännite 21,7 V
Oikosulkuvirta 6,01 A
Max. Systeemijännite 1000 V
Näillä paneleilla tuotto on hyvä vaikkei koko paneeli olisikaan suorassa auringon paisteessa tahi kohtisuoraan.
Tavarat täällä Merikarvialla joten nouto/kuskaus oikeastaan ainoa vaihtoehto. Jossakin välissä voivat kulkeutua täältä Hki:in.
Yhteys YV:llä tai soita 045-ykskolmenolla7949
Ps.Löytyypä myös lataussäätimiä, PWM-malleja, yksi 10A ja pari 20A mallia, 12-24V automaattivalinnalla, vahtii latausta ja purkua, voi ajastaa vaikka valot palamaan 5h auringonlaskun jälkeen.
Nämä tuli viime kesänä hankittua mutta tässä nyt tulee kaikkea muutosta, niin en kerkeä näitä mihinkään asentamaan.
Kuva Kuvasta poiketen kaikki myytävät paneelit on ehjiä (tässä kuvassa syy miksi en lähetä)
Kuva Takaa
Kuva Säätimet
Linkki ilmoon: http://www.nettimarkkina.com/aurinkopan ... 0w/1099609
Re: M: Aurinkopaneeli 100W (poly) 1-6kpl Uusia
Nostellaas tätä kun aurinkokin jo pilkistelee, 160€/kpl!
Saa tarjota, muttei oo pakko! Vaihossa ei käy ku riihikuiva.
jason
Truck: Sisu BT190C
Viesti Kirjoittaja jason »
Moro RD! Pitkäst aikaa :)
Saikos tytsä sen pikkupaketin tos viimevuoden puolla?
Mites se oli, käviks nää mun siihe laturiin suoraan, vai tarviiko ton säätimen väliin?
Mut mä suunnittelen josko noita ottasin sulta. Voit vaiks soittaa, ku sulla on aikaa ni sovitaan jotai, ei je?
1986 Sisu BT190C Kiitokorin korittama "Ex-libris"
Termos!
Sai tyttö paketin, ei muistanu ensin että mistä hyvästä. Tykkäsi kyllä, kiitos!
Kyllä nuo vaatii tuollaasen säätimen, mutta toki sitten nämä on "itsenäisesti" siellä eli latailee akkuja huomaamatta (muun systeemin rinnalla!). Säätimessä on 24V valojen ulosotto, joka sammuu akkuja säästäen, mutta sulla se on tarpeeton ominaisuus. Tai toki siitä voi virittää vaikka pihavalot niin että auringon laskiessa syttyy ja palaa esim. 6h jonka jälkeen odottaa seuraavaa iltaa automaattisesti =)
Päivän, eli 10h arskan möllötyksellä (etelässä) tuollanen 6x 100W@12V panelia lataa 125Ah virtaa 24V akkuihin!
En löytäny numeroosi, mutta laita soittaen niin suunnitellaan! Voin nakata paneelit sulle ku tuun ens kerran stadiin? ;)
desoto
Viesti Kirjoittaja desoto »
Reddewil kirjoitti:Termos!
Päivän, eli 10h arskan möllötyksellä (etelässä) tuollanen 6x 100W@12V panelia = 24V@300W = lataa 125Ah virtaa 24V akkuihin!
ett vissiin oo sähköalan immeisii.. ei se teho hävvii mihinnää sarjaan kytkennässä.. eli kuus saan vatin kennoo on kuus sattaa wattii olipa ne rinnan tai sarjass wattiteho on jännite kertaa virta (Watit=Voltit x Virta)
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
Penaalit on 12V malleja joten järkevät ulos saatavat jännitteet kuudella paneelilla sarja/rinnankytkettynä = 12,5A@24V tai vain rinnan 25A@12V.
Porin Tekniikkaopistossa on tullu hinkattua penkkiä -96 -> valmistumiseen. Koitan kertoa asiat niin ettei joku laita paneeliin 550W vedenkeitintä ja ihmettele että paskan möin.
Toki desoto saat kertoa tähän paremmin käytännön sovelluksia.
Re: M: Aurinkopaneeli 100W (poly) 5kpl Uusia!
Kylläpä hyvin lataa!
Laitoin yhen kokeeksi tuohon paljuvaunun kyytiin ja se on ladannu bettiinan akun ihan täyteen vaikka oon polttanu siinä 8w loisteputkea koko ajan.
Nää on kuulema kauheen kalliita niin 4kpl saa tulla hakee 420€:llä.
Ilmasta sähköö auringosta!
Re: MYYTY: Aurinkopaneeli 100W (poly) 5kpl Uusia!
MYYTY!
Rahamies tuli ja haki kaikki.
