M:Siniaaltoinvertteri laturilla 12V 2000W
Re: M: Siniaaltoinvertteri laturilla 24V 3000W
Meillä toimii vielä vaan akkulaturina, jos pääsis kohta tekeen loput sähköasennukset.
Joko on konehet startattu tähän kevääseen? Itellä on akkuja latailtu välillä kun mankan alentaja ja vahvistin on aina päällä.
Muistakaa tarkistaa akkujen vesitilanne ettei pääse kuivaksi!
Vielä löytyy jollekkin onnelliselle inversio jos on tarvetta ;)
Eihän älykkään laturin pitäisi keittää akkuja, niinkun tavan laturi jos on kiinni pitkään. Tottakai vedet kannattaa tarkistaa kyllä muutenkin, kesälläkin auton oma laturi voi kuivattaa akkuja.
On välillä käytetty ja vähän siirrelty edestakas ja jätetty aina vähän eri kohtaan, mitenkähän nopeesti noi renkaat ottaa itteensä paikallaan jos aurinkoa ei lasketa mukaan.
Ei pitäis, mutta jos esim. toinen sarjassa olevista akuista on vajakki kuten edellisissä akuissa oli yksi kenno kohtuu mykkä, niin muut kennot on sitten ylijännitteellä ja kuivuu. Toki aina ladatessa pientä nesteen häviämistä tapahtuu ja jos käyttöä on, purku ja nopea lataus niin vettä häviää. Mieluummin tarkistaa kuin ostaa "huoltovapaita" akkuja joka toinen vuosi.
Ei tuo betukka kovasti hypelly vaikka seissy ainaki vuoden paikolaan ja kumet jotain nokialaisia =)
Re: Myyty: Siniaaltoinvertteri laturilla 24V 3000W
Myyty, ei ole enää.
Ota yhteyttä YV:llä jos halajat niin katotaan millon hommataan lisää jos hommataan.
Re: Tulossa: Siniaaltoinvertteri laturilla 12-24V 2000-3000W
Uusi tilaus tulossa!
Tulee kokeeksi pienempää 2kW mallia 24V:nä ja mahdollisesti 12V kun sellainen tulee myös Ducatoon.
Ota välittömästi yhteyttä YV:llä niin saadaan sitova tilaus ja tavara tulemaan.
12V 2000W
24V 2000W
24V 3000W
UUSI MALLI, LCD-näyttö, josta näkee akun tilan, jännitteen ym. (tämä tarkentuu myöhemmin), sis.etäkäyttöpaneli 5m johdolla.
Pelkkä 3-portainen älylaturi 12V/24V 40A/20A:
Tilaus tehty, nopeet syö hitaat.
21.4 laitteet Arlannassa, eli ensi viikolla suomessa ja pääset asentamaan!
Pari laitetta vapaana, on myös 12V ja pienempi 2kW malli ja nuita latureita.
Ota yhteyttä YV:llä!
Vielä löytyy:
-Invertteri / laturi 12V 2kW LCD-näytöllä ja etäpanelilla
-Invertteri / laturi 24V 2kW LCD-näytöllä ja etäpanelilla
-3-portainen älylaturi 12V/24V 40A/20A
Ota yhteyttä YV:llä.
jariautio
Truck: Volvo carrus 602
Member id: 173
Re: Siniaaltoinvertteri laturilla 12V tai 24V 2000W
Mahtava laite. Jo paino on vakuuttava. Ehdoton vehje näihin laitteisiin :wink:
Vielä ois Invertteriä tarvitsijalle, ilmeisen hyvin pelaavat kun ei ole mitään kuulunut jo hankkineilta? :shock:
Hyvin jakso ruokkia imuria kun Ducaton 2kW mallilla imuroin, akku vaan kyykkäs jos väänsi tehot täysille :D
Uusi malli on aika magee, alla pari kuvaa:
IMG_3928 (Small).JPG (65.56 KiB) Katsottu 27433 kertaa
IMG_3930 (Small).JPG (72.05 KiB) Katsottu 27433 kertaa
IMG_3938 (Small).JPG (70.01 KiB) Katsottu 27433 kertaa
IMG_3941 (Small).JPG (60.5 KiB) Katsottu 27433 kertaa
Wilcox
Truck: Wilcox/Volvo F610
Viesti Kirjoittaja Wilcox »
Onko hinnat salaisuus vai liikesalaisuus?
Tuo pikkunen 2kW kustantaa tällä erää 650e 12V ja 24V. Laturi 160e. Montako pannaan?
Moro, saako tohon etäkäyttöpaneeliin jatkojohtoa, sehän näyttää vähän samanlaiselta kuin joku adsl / puhelin piuha. (puoli metriäkin riitäis) :)
Joo, piuhaa voi jatkaa kun löytyy vain samanlaista. Oliko se mukana tullu 5m vai paljonko, jossakin vaiheessa oli 10m, mutta tosiaan sille kaapelille löytyy jatkopalikka ja lisäpiuhaa kodinkone/tietsikkaliikeestä.
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
5m tuli piuhaa mukana ja ei tietenkään riittäny meille,eli jäi 15cm vajaaksi :lol: .. no olis se riittäny jos ois vähän oikonut mutta jatketaan johtoa nyt kun aika helppo, 3 karvaa on vaan kytkettynä vaikka kaapelissa on useita karvoja!
Huomenna pistetään laite oikeesti testiin niin sitten laitan palautetta.
Tähän mennessä kaikki on pelannut hienosti!
Kyllä ne kaikki viis on kytketty siellä paneelissa, ledit jne. Kytkimelle menee kolme jos se hämäsi?
Reddewil kirjoitti:Joo, piuhaa voi jatkaa kun löytyy vain samanlaista. Oliko se mukana tullu 5m vai paljonko, jossakin vaiheessa oli 10m, mutta tosiaan sille kaapelille löytyy jatkopalikka ja lisäpiuhaa kodinkone/tietsikkaliikeestä.
Juu ei toi meidän ollut kuin parin metrin pätkä, paneeli on kuskin vasemalla puolen ja vertti 1. penkkiparin takana, täytyy lähtee kauppaan huomenna.
No johan on hassua jos niin lyhkänen piuha oli? Mut kummiski oli toinen paneli.
Laturit menny.
Inversioita 2kW löytyy 12V ja 24V mallit vielä.
dimitros
Truck: scania 113 1993vm.
Member id: 777
Viesti Kirjoittaja dimitros »
moro ! just päätin että minulla pitais olla samalainen hieno laite ! 3kw 24v. löytykö ? ja paljon maksaa?
Noisy
Truck: Scania B80 Ajokki
Viesti Kirjoittaja Noisy »
Sorry että kaappaan threadin, mutta mulla olis ylimääräisenä täysin käyttämätön aiemmassa saapumiserässä tullut 24V/3kW härveli. Sijaitsee Helsingissä ja painon takia vain nouto. Yhteyttä mailitse niko.lahtinen(at)kolumbus.fi mikäli kiinnostaa.
dimitros
Member id: 777
Noisy kirjoitti:Sorry että kaappaan threadin, mutta mulla olis ylimääräisenä täysin käyttämätön aiemmassa saapumiserässä tullut 24V/3kW härveli. Sijaitsee Helsingissä ja painon takia vain nouto. Yhteyttä mailitse niko.lahtinen(at)kolumbus.fi mikäli kiinnostaa.
kiitos mutta jo ostettu - vain etupaneeli ja lsd näyttö puutu . voin osta erikseen.
Kaappailut on pyllystä, voi tehdä oman ketjun ja kaupata siellä.
Dimitros, multa saat paneelin piuhoneen, laitan YV:tä. lsd:tä ei mulla oo, sorry.
Re: Siniaaltoinvertteri laturilla 12V 2000W
Heps!
Vielä löytyy 12V 2kW malli. Tästä nyt varusteet uudelle tasolle!
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Onkos niitä 3kW inverttereitä saatavissa. Uutta autoa kattelen ja siihen hetimiten varmaan tarvii :)
