lakimuutos: Hinattavan laitteen rekisteröintivelvollisuus
kengu
Viesti Kirjoittaja kengu »
Mikäli ei löydy todistuksia alustan tukevuudesta ja aisan standardeista ei hinattavat saunat ilmeisesti enää liikahda vuonna 2015.
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080236
17 §. Perävaunu ja hinattava laite.
<clip>
Autoihin kytkettävät hinattavat laitteet määriteltäisiin perävaunuluokkaan kuuluviksi, mutta alanimikkeeltään hinattaviksi laitteiksi. Autoon kytkettäviä hinattavia laitteita tulisi koskemaan niiden kokonaismassan mukaisesti O-luokan perävaunuja koskevat tekniset vaatimukset.
64 a §. Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta. Autoon kytkettävän hinattavan laitteen muuttuessa perävaunun alalajiksi säädettäisiin myös sille rekisteröintivelvollisuus poistamalla poikkeus.
Voimaantulo:
Autoon kytkettävän hinattavan laitteen rekisteröintivelvollisuutta koskevaa säännöstä sovelletaan ensimmäistä kertaa käyttöönotettavaan ajoneuvoon 1 päivästä tammikuuta 2011 ja muihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2015.
..hankalasti koostettu tuolta hallituksen esityksestä, yllättävän helppolukuista oli tuo "lakiteksti", varsinkin kun selaimen hakutoiminteella (ei google) haki sanaa "hinattava" tuli nuo 38 esiintymää sopivasti korostettua, jolloin oli helppoa lukea tuosta esityksestä ainoastaan oleelliset kohdat.
Summa summarum, tarkoittaa sitä, että hinattavat laitteet (esimerkiksi kulkurin perässä hinattavat saunat) tarvitsee rekisteröidä ja niiden tarvitsee myös täyttää rekisteröintivaatimukset.
Re: lakimuutos: Hinattavan laitteen rekisteröintivelvollisuu
Pitääköhän kaikki hinattavat laitteet sitten saada hyväksytyksi uutena perävaununa täyttäen kaikki vuoden 2015 vaatimukset? Kun ei vanhasta hinattavasta laitteesta ole välttämättä mitään todistetta jäljellä tai koskaan ollutkaan josta sen vuosimallin voisi päätellä (ja saada hyväksytyksi vanhan vuosimallin mukaisin määräyksin). Perävaunun nykyvaatimuksethan vaatii niin paljon e-hyväksyttyjä osia (akselistot, aisa ja valot ainakin) että että vanhaa tekelettä ei ole toivoakaan saada niihin hyväksyttyä. Ei saa museorekisteriinkään jos papereita vehkeelle ei ole olemassa!
"ensimmäistä kertaa käyttöönotettavaan ajoneuvoon 1 päivästä tammikuuta 2011 ja muihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2015."
No kyllä tuon niin vois tulkita että vielä saa väsätä mitä haluaa, mutta 2015 paaliin vaan ja hellurei!
varmaan helppoa saada rekisteriin kaikki saunat, henkilönostimet, soppatykit, aggrekaatit, dollyt ym näitähän riittää
Onhan tuo ihan kohtuutonta! Voiko yksityishenkilö erota unionista?
Pitää varmaan hirveällä kiireellä rakentaa tuosta pihalla lojuvasta elintenluovuttaja-asumusvaunun raadosta sauna ja polttaa se ennen vuotta 2015.
Sitten voikin keskittyä jätevesijärjestelmän parantamiseen - kupla kerrallaan. Varmaan tuo lokakaivommekin suljetaan oikeuden päätöksellä...
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Kyselin tuosta katsastuskonttorilta kun tuli väsättyä tuo kylpylä niin sinne ei ollut tullut vielä minkään valtakunnan ohjeistusta siitä mitä tämä tulee tarkoittamaan. Eli vedellään saunoja ja altaita hymyssä suin tuonne 2015 vuoteen saakka ja ihmetellään sitten mitä se näille vanhoille vempeleille tarkoittaa.
Parhaimmillaan se voi olla kaavakkeen täyttö ja kilpi persauksiin. Uusissa se tulee olemaan vaikeampaa kun pitää täyttää kaikki mahdolliset diektiivit :D
Kylpemisiin! :D
Kai se kylpylä-sauna-tiesmikä kelpaa jos se täyttää tavallisen perävaunun direktiivit. Minkälaiset ne sitten lieneekään viiden vuoden päästä.
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
:? Niitä direktiiviähän net pukkaa siihen tahtiin
että tuskin ehtii lukea kaikkia saati omaksua :shock:
kengu
Kävin tuossa konttorilla ohimennen keskustelemassa ja kyselemässä. Oli päällikkö vähän sitä mieltä, että tule nyt parin vuoden päästä uudestaan, sitten kun heilläkin on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä tuo tuollainen edellyttää. Ohje oli se sama mikä tuolla ake:n kumppanitsivulla on, eli parisivuinen pdf.
Vaikutelma mikä jäi toimintamallista vanhojen hinattavien laitteiden kanssa:
- hinaa laite konttorille
- näytä inssille runkonumero tai jos ei ole niin eiköhän sieltä konttorilta joku numero irtoa
- täytä lappunen "selvitys käyttöönottopäivämäärästä"
- inssille paperihommia ja kilpi mukaan
Ohjeen mukaan laitetta ei tarkisteta eli ei siis suoriteta katsastusta.
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Pohjantähti
kengu
AtAi
Viesti Kirjoittaja AtAi »
Dollyja muuten ei tarvii rekisteröidä, kun se ei oo hinattava laite, vaan hinausapuväline...
Porissa ei tiedetty kuka tekee enää yksittäistyyppihyväksyntiä ku kuulema niin työläs homma ja systeemit muuttunu ku siirtymäkausi loppu vuodenvaihteessa =O
Eiköhän se hinattava sauna ole nyt paras tehdä rekisteröidyn peräkärryn päälle ja varustaa se loppusilauksena parilla kuormaliinalla että näyttäis että kuorma on sidottu. 8)
