Sivu 1/2
Jauhesammutin Katsastusmiehen silmin
Lähetetty: 23 Syys 2011 18:20
Kirjoittaja Zippo
Ois katsastus edessä ja tajusin et sammutint ei ole tarkastettu. Huvittavaa et laki vaatii muistaakseni vain 2kg:n sammuttimen matkailuautoon millä ei varmaan sammuta kun tupakan.. Tarkoitus ois hommata isompi.
Jossain lehdessä oli että automaattinen moottoritilan sammutin kustantaa noin 2000€, kaveri osas kertoo et AKK:n hyväksymän sammutusjärjestelmän ralliautoon saa noin 500€..
Luulis kohta jo vakuutusyhtiöiden vaativan moisen..
Mutta palaten otsikkoon, onko katsastuksessa tullut huomautuksia sammuttimesta?
Re: Jauhesammutin Katsastusmiehen silmin
Lähetetty: 23 Syys 2011 19:00
Kirjoittaja ponupannu11
Oman siviili ajokin 15paikkasen käytin leimalla niin enhän tuota pulloa muistanu kattoa ja oli siitä menny päiväys vanhaks niin merkintähän siitä tuli rekisteriotteeseen,mutta leima kyllä autoon tuli.
Lähetetty: 23 Syys 2011 19:30
Kirjoittaja Pataässä
Olen käyttänyt 2kg sammuttimia jo yli 30 vuotta. Kaikki katsastusmiehet eivät niitä erityisesti huomioi, toiset katsovat tarkistusleiman heti ensimmäisenä ja jos löytyy muutakin ajolupaa ei ilman tarkistusleimaa saa. Yli 30 vuoden aikana en ole ollut kertaakaan tilanteessa, jossa olisi ollut tarvetta käyttää sammutinta tai sammutuspeittoa.
Hallittuja liekkejä toivottelee... Pataässä
Lähetetty: 24 Syys 2011 02:31
Itellä on 2+2kg ja välillä 6kg mukana. Mutta!!! M1 autossa ei tarvii minkäänlaista sammutinta jos ei ole kaasuja!
Lähetetty: 24 Syys 2011 11:25
Kirjoittaja Rantarosvo
Miusta outo paikka säästää. Toki ite pyöriny vapaa-ajat aikonaan vesillä jossa tulipalo vakavampi juttu kun tien päällä. Hinaajassa oli 14 sammutinta, joista 8 konehuoneessa. Eli sammutin oli muutaman askeleen päässä aina. Lisänä tietysti palopumppu ja 4X25m letkut. Palopumppu kyllä luokitellaan pienitehoiseksi 40 kuutiota/h tuotollaan.
Lähetetty: 24 Syys 2011 12:42
Minä oon pitäny tämän minimisammuttimen lisäksi yhtä 6kg sammutinta. Saisi olla vaikka kaksikin isompaa. Tuntuu varmaan turhalta ruikkia limsapullon kokoisella sammuttimella palavaa bussia.
Lähetetty: 24 Syys 2011 15:01
Kirjoittaja Wonderi
Sammuttimet on myös syytä olla helposti käsillä olevassa paikassa. Ei tavaratilassa romukasan alla, oikeastaan tavaratilassa ylipäänsä. Jostain kuljettajan penkin takaakin sitä esiin taistellessa aikaa tuntuu kuluvan aivan liikaa jos tuli palaa. Semmoinenkin hölmö sammuttimen paikka on nähty että matkustajan penkin alta sammutinta irroitteleva tukkii poistumistien kaikilta ulos menijöiltä. Kerran olen pysähtynyt sammuttamaan tien varressa palanutta autoa. Sillä tarinalla oli onneksi onnellinen loppu, vahingot jäi pieneksi kun sai ajoissa sammumaan.
Lähetetty: 24 Syys 2011 19:02
16+1 - paikkaisessa "Rölli" -B10M autossa oli leimareissulla yksi 2kg:n tarkastettu jauhesammutin - hyvin kelpasi. Vaikka ihan leluhan tuommoinen on...
Reissussa on meillä mukana hitsaustöitteni tueksi ja turvaksi hankittu kuusikiloinen. Sillä saa jo kahden kylänmiehen röökit sammutettua.
Lähetetty: 25 Syys 2011 00:42
Kirjoittaja motoku
leimatut 6kg kuskin penkin takana ja 2kg makuuosastossa. sammutuspeite kyökissä. kaasu- ja palovaroitin. hätävasaroita ylimääräisiä. lapsille pidin "alkusammutuskurssia" vanhoilla jauhesammuttimilla... näillä mennään
oli pari vuotta sitten bussipalon ainekset olemassa kun hiiret oli tehny pesän konekopan eristeisiin, repineet riekaleita mm turbon ja pakosarjan päälle ja pesässä oli mm paperisilppua. jäivät kytemään kun häädin hiiret laittamalla koneen tulille joksikin aikaa....
Lähetetty: 25 Syys 2011 00:44
Kirjoittaja kengu
Noin kolme 6kg sammutinta on reissuissa mukana kuskin penkin takamaastossa ja lisäksi vielä 2kg:n sammutin kuskin vieressä jos sattuis jotain pientä käryä jostain ilmestymään. Osassa on leimat voimassa, kaikissa ei ole jatkuvasti kuitenkaan. Sammutuspeite matkustamon puolella myös vaikka mitään varsinaisia kuumia kohteita ei siellä ole.
Lähetetty: 25 Syys 2011 11:15
Kirjoittaja kittari
mulla oli mennyt leima vanhaksi noin kymmenellä vuodella. katsastuksessa käski käydä tarkistuttamassa vaik ei kaasuja ole autossa. maksokohan kympin. ei oo mielestäni suuri sijoitus turvallisuudesta.
toi sammutin on 6kg.
Lähetetty: 25 Syys 2011 12:01
kittari kirjoitti:mulla oli mennyt leima vanhaksi noin kymmenellä vuodella. katsastuksessa käski käydä tarkistuttamassa vaik ei kaasuja ole autossa. maksokohan kympin. ei oo mielestäni suuri sijoitus turvallisuudesta.
Ei oo paha se kymppi. Mutta ku miettii että duunari tekee siihen 3sek ravisteluun tunnin duunia niin on kova hinta! Mielestäni nuo tarkistukset pitäs olla ilmasia, niin kuin onkin "hyville" vak.yhtiöiden asiakkaille. :?
Lähetetty: 25 Syys 2011 13:32
Juu, ei se tarkistus kummonen oo, kuminuijalla kylkeen ja mittari vihreellä. Siitä sitten tarra kylkeen. Voipi hankkia kyseisessä hommassa aika hyvin.
Pelastuslaitokselta kannattaa muuten kysellä koulutusta alkusammutukseen. Pien porukka kasaan, niin homma hoituu hyvin, eikä maksa mitään. Pääsee kokeilemaan peittoa ja sammuttimia. Ite kävin meripelastushommissa ollessani joka vuos.
Onnistus muuten varmaan jonkun kulkurien kokoontumisen yhteyteenkin passelisti. Yhteyttä vaan paikalliseen pelastusasemaan.
Lähetetty: 25 Syys 2011 13:33
Kyllähän noita sammuttimia kannattaa aina aika ajoin koputella kuminuijalla ihan itsekin. Samalla tulee katsottua letkun kunto ja varmistaa, että neula on vihreällä.
Katteet kohdallaan listaa...
3. Ilmalämpöpumppujen tyhjiöinti
2. kaasujen koeponnistus
1. sammuttimen tarkastus
Sattuipas hassusti - kaikkia tarvitaan keskiverto kulkurissa :)
Lähetetty: 25 Syys 2011 13:43
Ja varmin työpaikka löytynee pääkaupunkiseudulle autopeltisepälle. Radiota kun kuuntelee, niin monta kertaa päivässä tulee lisää asiakkaita :)
OT off miun osalta.
Lähetetty: 25 Syys 2011 15:15
Kirjoittaja RH
Tuleepa mieleen kysyä, miksi ihmeessä ette jo ole noillla aloilla yrittäjinä kun niillä rikastuu ihan hetkessä??
Ei taida olla paljoa tietoa yritystoiminnan menopuolesta.
Lähetetty: 25 Syys 2011 16:10
RH kirjoitti:Tuleepa mieleen kysyä, miksi ihmeessä ette jo ole noillla aloilla yrittäjinä kun niillä rikastuu ihan hetkessä??
Menopuolen rakentaa jokainen yrittäjä ihan itse sellaisilla riskeillä mitä uskaltaa kantaa :roll: . Jotain pakollistakin on mutta äsken mainituilla töillä rikastuminen on kyllä hidasta koska summat on pieniä ja asiakkaita pitää olla paljon. Ja noita töitä pystyy tehdä pienillä kuluilla. Yhden miehen yritykselle sopivaa (sivu)hommaa :D
ei tämäkään liity sammuttimiin mutta turha kadehtia suomalaista pienyrittäjää joka yrittää koota leipäänsä muutaman kympin palveluillaan. Elinkeinotoimintaahan tällaiset on. Bisnes tehdään aivan toisenlaisilla töillä :D
Lähetetty: 25 Syys 2011 19:10
Mie oon onnettomuuden takia eläkkeelle joutunut yrittäjä, joten on valitettavan hyvin menopuoli tiedossa. Jos oisin nyt samassa tilanteessa kun 20v sitten, en taatusti rupeis yrittäjäks.
Tuttu kaveri on nuohooja ja ei sillä hommalla rikastu, mutta tuntuu tulevan hyvin toimeen lyhyillä päivillä. Minimi laskutusaika 30min. ja suurin osa hommista hoituu vartissa, joten palailee kotio jo puolenpäivän maissa, mutta palkka tulee koko päivästä.
Kyllä noita sammuttimiakin aika monta tunnissa kopistelee, pitää vaan olla sammuttimia mitä kopistella että ansio kohdallaan.
Sorruin OT mut en enää :D
Lähetetty: 27 Syys 2011 15:19
Joo - ei noilla tarkastuksilla varmaan rikastumaan pääse.
Tuntuu vaan - kun työ tai tarkastus on TUKES:in listoittamaa ja lakisääteistä niin hintaa on helppo hilata ylöspäin. Kaksikiloisen sammuttimen tarkastus 10eur on mielestäni liikaa, kun 25eur saa uuden sammuttimen.
Joka kerta, kun vien asuntovaunujani leimalla niin tulee ostettua uusi lakisääteinen kaksikiloinen ja vanhat leimattomat keräytyvät nurkkiin.
Lähetetty: 27 Syys 2011 19:58
Kirjoittaja Vesku
Onhan se halvempi silti tarkastuttaa entinen, mitä ostaa uusi, jos vaan se tarkastaja löytyy samalta "kylältä" ja on tavattavissa ihmisten aikoihin... Ite oon ruukannu sopia tarkastuksen katsastuskonttori paikkakunnalle juuri ennen katsastusta, tulee käytyä siinä samalla reissulla ja on höyryävä tarra sitte sammuttimen kylessä. Sammuttimistakin vain ns. kertakäyttösäiliöt menee kymmenessä vuodessa vanhaksi, ts. ei voi enää tarkastuttaa.
Lähetetty: 22 Loka 2011 21:22
Kirjoittaja timppa49
Mulla on 2 kg:n purkki pelkääjän perän alla ja katsastajalta meni 4v ennen kun se sano että tarttis olla 2v tuore leima siinä pullossa,ja löi leiman paperiin !!
Lähetetty: 18 Marras 2011 18:42
Kirjoittaja AtAi
2kg sammutin TARKASTETTUNA maksaa uutena alle 30e, mutta 6kg TARKASTETTUNA maksaa uutena alle 50e, joten 20e säästö on aika turha, kun oikeesti 2kg sammulla ei sammuta ees sitä tupakkaa jossei oo tuuria.
Keväällä vaan kilpuritouhuissa ostettiin kummatkin. Taitaa ens keväällä olla ostoslistalla taas, ihan vaan sen takia että jos 25e maksaa 2kg sammutin niin ei siitä saa ees itelle palkkaa että irrottaa telineestä ja kiikuttaa sammutinhuoltoon, kun toi uus tulee matkahuollon lähipisteeseen 1eurolla :D
Kerttuun tulee 1kpl 12kg sammuttimia, ja pari 6kilosta varmaan kulkee ainakin kisaviikonloppuina matkassa sitten kesällä, jossei hermo pala tän rakennukseen vandaalien ansiosta.
Lähetetty: 18 Marras 2011 19:57
Kirjoittaja Jan-Erik
Rautiasta saa alle 4-kympin 6 kilosen
Lähetetty: 18 Marras 2011 20:21
Kirjoittaja 3510
Omani 6 kg maksoi lidilissä 19 ,90 ja lähivakuutus tarkastaa ruskon paloasemalla ilmaiseksi keväisin :roll:
Lähetetty: 18 Marras 2011 21:20
Kirjoittaja AtAi
3510 kirjoitti:Omani 6 kg maksoi lidilissä 19 ,90
Lidlin ja motonetin yms. halpissammuttimissa ei ole tarkastusta.
Esimerkkini http://www.veku.net/index.php?page=shop ... t&Itemid=3 vekun sammuttimissa on tarkastus lähetyspäivänä heidän paikallisessa sammutinliikkeessä.
Ihan näin jos pitää olla tarkastettukkin sammutin.
nimimerkillä 2kpl motonetin 16.50eur 2kg sammuttimia ostanu ja vuodessa niistä katoo paineet auton takapaksissa. Kummatkin vielä erimerkkisiä eli ei oo siitä kiinni.
