Ylen hyvää korottamaan
pikkujätti
Truck: MB709D vm. -89
Viesti Kirjoittaja pikkujätti »
Terve vaan.
Tuli kyllästys volkkarin pakuun. Ei vaan jaksanut enää taistella sen kanssa kun en ole autonkorjaaja ammatiltani. Eli sellainen olisi myynnissä jos joku LT31 tarvitsee/haluaa iltapuhdetta.
Mutta kysymykseen.
Ostin tilalle hyvin vähän ajetun MB709 vm.-89 joka on Ylen vanha kamera-auto. Koppi on hyvin tukeva jotta se kestäisi kameran ja kuvaajan suuren painon. Kehikko taisi olla n. 4x6cm teräsprofiilista ja takaovien lukot lainattu kontista. Koppi on genuiinille pikkujätille hiukan matala ja sitä pitäisi korottaa. Kumpi on pienempi/halvempi savotta, korottaa olemassa olevaa vai löytää sopivan korkuinen vaihto koppi? Korotus tarve olisi n. 70cm. Kopin nykyinen sisäkorkeus on 160cm.
Vanhan voi aina korjata
Yritykseni Tiny-e entisöi: http://www.restaurointiturku.fi
Facebookista tuoreet kuvat: Restaurointiliike Tiny-e
Re: Ylen hyvää korottamaan
Helpoinhan on ostaa valmiiksi korkia, mutta toki kylähullu korottaa ite!
desoto
Viesti Kirjoittaja desoto »
Jos koppi on suora ja pusty seinänen on korotus helppo tehä vanhaa kattoa käyttäen.
Jos taas kapenee ylöspäin niin omaa kattoa pitäisi kaventaa ja lyhentää jotta se istuisi siististi korotuksen kanssa
kolmas vaihtoehto kylähullulle on poistaa vanha katto ja tehdä profiiliputkesta uudet katto kaaret mitkä korottaa sen halutun määrän.. itse tein 79sm korotuksen kanikkaani sillätavalla
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
pikkujätti
(Meni lanttu hetkeksi oikariin kun 55kiloinen sanoi mrrrrr 45kiloiselle...) Niin...
Katon korotus on edelleen ajankohtainen. Katseltuani kattoa pari kertaa lokakuun jälkeen saatoin todeta että kattovoileipä on niitattu teräskehikkoon vajaalla tuhanella niitillä alumiiniprofiilein. Hitsaustaidottomalle niittien porailu kyllä onnistuu. Onko kellään ajatusta paljonko katon korotus kustantaa jos sen hitsauttaisi? mahdollisemman yksinkertaisesti, profiiliteräksestä kuten desoto ehdotti vai onko muitakin tapoja? Mukana kulkevien Doermannien ja Rotweilereiden vuoksi olisi kiva kun sielä olisi myös ikkuna(t). Mikä olisi yksinkertainen mutta kestävä tapa (ja aineet) tehdä ikkuna kuormakorin seinään?
Heittäkääpä muutama ehdotus verkkokaupasta josta järkevällä hinnalla kuormuriin kuluvia osia kannattaa ostaa?
Uhmeen vähän vieroitusoireita poissaolo KHK:sta on aiheuttanut 8)
