Foorumin päivitys 19.4.2015
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Ajan kohta päivityksen foorumille, on sillä aikaa poissa käytöstä.
www.charternyholm.fi
Re: Foorumin päivitys 19.4.2015
Meni ilmeisesti putkeen ku toimii =D
only4pro
ei mennyt, jouduin perumaan takaisin vanhaan versioon....
only4pro
eikä onnistunut päivitys vieläkään, odotan vastausta palveluntarjoajalta että onko php versio liian vanha vai mitä... mutta päivitysyrityksen seurauksena kaikkien kieli on vaihtunut englanniksi. Kieli muutetaan kun on kirjautunut sisään oikeassa yläkulmassa olevan "User control panel" kohdasta, sitten vasemmalla menussa valitaan "Board preferences" ja sitten keskellä ruutua löytyy "My language" jossa nyt British English ja siihen valitaan suomi.
Jännä ko kieli on suomi jos ei oo kirjautunu sisään, mut kirjautumisen jälkeen muuttuu. En oo siis vaihtanu kieltä yllä olevan ohjeen mukaan, eikä tää englanti häirihe ko tietää et joku viisaampi sen saa joskus hoidettua :)
only4pro
juu, eli ei mennyt päivitysyritys kuin stömssöössä... yksi käyttäjä myös huomautti että osa kuvista on hajonnut, otin kyllä backupit ennen kun aloin päivittämään, tarkistan illalla mitäs siellä konepellin alla on tapahtunut kuvien kanssa. Tämä on vähän isompi päivitys, joutuu periaatteessa tekemään foorumin uusiksi tämän myötä, tosin käyttäjät ja viestit säilyy normaalisti. Päivitys on versiosta 3.0.12 -> 3.1.3, ei kuulosta isolta mutta on.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Moi... :)
Juu "söpösti" näkyy kuvat sateenkaaren värisinä pikselimössöinä... (ainakin mun puhelimessa...) :)
Meikäläisellä ei muutenkaa oo tää tietävä kone asia hallussa...(ymmärrän siis edelleenkin tietokoneista saman verran ku se kuuluisa sika kuuraketista...) :D mutta onnea ja toivon mukaan saat "jonkun järjen" päivitys asiaan... :)
only4pro
juu eli selvisi että käyttämäni tiedonsiirto-ohjelma (FileZilla) onnistuu vakioasetuksilla tuhoamaan osan kuvista, olen pyytänyt palveluntarjoajalta että onko heillä kopiot tiedostoista.
only4pro
voi olla että joudun palauttamaan foorumin pari päivää taaksepäin, eli silloin häivää sen jälkeen tallennetut viestit... mutta ilmoittelen mikäli näin joudun tekemään...
Ei uskois filezillasta moista. Vuosia käyttänyt sitä ilman ongelmia. No meikäläisen käyttö on todella vähäistä tämmöseen foorumiin verrattuna. Ei riittäs meikäläisellä taidot foorumin ylläpitoon, joten kiitollisena seuraan mitä tapahtuu. Omalta kohdaltani ei maailma kaadu vaikka jotain häviäisikin.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Juu, eipä se maailmaa kaada jos muutamia viestejä häviää.
Eräällä toisella foorumilla oli takavuosina ikävämpi tapaus, kun levyrikon seurauksena ja backupien puuttumisesta johtuen hävisi useampia vuosia välistä :(
only4pro
Juupas elikkäs sain palveluntarjoajalta backupit hajonneista tiedostoista, en pysty päivällä siirtämään ne sinne paikalleen mutta koitan illalla ehtiä kun olen kotikoneella.
Jaksaa odottaa kyllä :lol:
only4pro
kuvat palautettu, ainakin pari kuvaa mitkä aikaisemmin näin että olivat hajonneet ovat nyt kunnossa. suuri kiitos kotisivutilan tarjoajalle eli easylinehost.fi, heiltä sain backupit tätä toimenpidettä varten. Eli minullakin oli backupit mutta ne oli korruptoituneet koska käytin väärää asetusta ftp ohjelmassa.
Mitenkäs nyt ku kaikki lukee englanniksi silloin kun on kirjautuneena. Pitääkö itse muuttaa suomeksi.
only4pro
juu elikäs foorumin päivitysohje on että pitää poistaa kaikki kieli-asetukset, ja kun sen tein, niin muuttui kaikkien kieli lontooksi. Eli palautin kyllä suomenkielen valikkoon, mutta foorumi ei osaa laittaa kaikille automaattisesti, eli tuossa pari vastausta ylempänä on ohje muuttaa suomenkieliseksi. Ja kun saan uuden päivityksen toimimaan niin joutuu tekemään saman vielä kertaalleen.
Koodi: Valitse kaikki
