...tekijämiehiä
Ottopojan uusi elämä
- kulkuri
Re: Ottopojan uusi elämä
tää on todellakin ottopojan uusielämä
...tekijämiehiä
...tekijämiehiä
Imasunna
- Truck: bova futura - 89
- Member id: 253
Jokelan linja kirjoitti:Mulle laitettiin tollaista ruisku-urtsua kattoon 1,5 vuotta sitten. Ei se niin kallista ole.
Puoli kattoa ruiskutettiin noin 30mm paksuudelta. Hintaa 200€+alv.![]()
Noin tunti siinä kesti, tuuletus ja homma valmis.![]()
En tarvinnu sen paksumpaa eristettä kun talvella ei juuri ajeta.
Lähinnä juurikin tuo kondensiovesi oli se ongelma.
Jos joskus tarvii lisää eristettä niin kattolevyt irti ja lisää mömmöä kattoon...
iltaa!
kuinka sulla on tuo ruiskutettava toiminut,kun tänään itse soittelin yhteen firmaan joka tekee nuita ruiskutettavia eristeitä tai siis ruiskuttaakin niitä mm. uusiin juniin ja hää sanoi,ettei siksi junissa olekaan yhtäkään suoraa seinää vaan ne kaikki on kupruilla,lommoilla,lumpuilla
eli ajansaatossa tulee koloja ja rakoja,jotka tietty keräävät sitten kosteuden yms. väleihin. kuinka lööperiä äijä puhu,vaikka itse niitä myykin
En jaksa enää kirjottaa...... täys työpäivä auton kimpussa ...emäntäkin repi vanhoja mattoja lattiasta ja teippejä ulkopinnasta
sormet verillä.... täysi kunnioitus hänelle "sydämmellä mukana" projektissa
Kuumailmapuhaltimella ku varovasti lämmittää ni lähtee nätimmin. Liimat ksyleenillä ja fairyllä.
MoiBussi
- Truck: MB508 1978/87
Höyryllä toimiva tapetin irroitin hyvä, jos irroitettavaa paljon ja isoja alueita. Pieniin raitoihin toffee laikkaa.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Kaverin talosta just revittiin lattiamatot pois talja, puristin, pyöreä puupalkkiyhdistelmällä..
Aloteltiin toisen kerroksen asennusta
tuossa 30mm foami ja väliin laitan 12mm:n vanerista koolauksen ja alle leikkaan 40 mm foamin kahtia ja saan pinnat tasoihin... loput täytellään taas urkulla !!!
Kyllä menee tolkuttomasti liimamassaa ja urkkua... ei mitään järkee
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Moi
Meniköhän mulla reilu kaks laatikollista pelkästään vaahtoo... ja liimamassaa en oo ees laskenu, mut paljon sitä on mullaki menny. (Toki mää liimailin myös "kuoret" omaan katiskaani...
Mut hyvältä näyttää... "peukut sille"
Joo
kolmatta laatikkoa ollaan tuhoamassa molempia....taitaa yhtä paljon leikatessa mennä jätesäkkiin kun seinille jää
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Kyllä meikällä oli VanHoolin katossa styroksit niiiiin täynnä vettä, kun olla ja saattaa. Kattoluukut vuotaneet ties kuin kauanReddewil kirjoitti:Kyllä tuohon järveen on tehty ihan eri aineet. Mainaan että ykskään tyroksi ei ime vettä ollessaan katossa tai seinässä. Jos sinne valuu vettä niin voi kastua, mutta ei sinne kuulu valua vettä =D Embo imee vettä ku eestiläinen ilotyöntekijä.neppi kirjoitti:Laita se rytoksia talven yli järveen ni huomaat kevväällä eron.
Jotta tuota noin
Alkaa oleen toisenkin kerroksen eristys loppusuoralla
Tänään varmaan valmistuu mikäli
liimat ja sörsselit ei lopu kesken!!!! Sittenhän se ois vuorossa koolaus ja sähköjen vetoa
Tuoha on paremmin eristetty kun meikäläisen talo jumalista! Kyllä ei voi sanoo ku huhu-huh.
Eihä tuolla tarvii ku havin kynttilöö pitää ni hiki tuloo!
mb608vm69
- Truck: scania f82
- Member id: 658
Kylläpä näyttää hyvältä tuo eristys.
Näyttää kyllä hyvältä kyl siellä projekti etenee ammattitaidolla ja vauhdilla.
- kulkuri
Hienoa jälkeä
mikä toi pienenpieni ikkuna oven takapuolella on ?
Se on tarkka- ampujan luukku
Ei tosiaan.... vessan tuuletus
- kulkuri
Pieniä tilajärjestelyjä vaatii
.... keulalla kuskin istuimen alla oli tyhjä tila johon rakensin laatikon ja siirretään laturi sisältä sinne
ja toiselta puolelta apparin penkin alta käynnistysakut siirretään samaan boksiin hupiakkujen kanssa.
Sieltä jouduin purkamaan pohjan pois ja tekemään uuden rungon alemmas
jotta saadaan ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö mahtumaan sinne
kaiken kukkuraks tulee lyhyt veto sisäyksikölle joka tulee tuulilasin yläpuolelle...kyllä se tästä
Morjesta pitkästä aikaa kaikille ja oikein hyvää tätä vuotta
. Pyhien aikaan on saatu monenlaista aikaan, seinät ja katto on eristetty loppuun ja myös koolattu ja sähköjäkin on vedelty sinne sun tänne
Katon pintaverhoilu alkaa myös olla loppusuoralla... pari levyä uupuu.....jos huomenna sais ne paikalleen
Samaan aikaan laitetaan lattian lisäeristystä.... lattiaan tulee alkuperäsen vanerin 35mm päälle 30mm finfoami ja 15mm havuvaneri
- kulkuri
oliks tää muuten ilman valokattoa alunperin ?
Kyllä autossa on alunperin ollut valokate mutta se on poistettu ja katto on tehty ulkoa myös uusiksi.... katto on ihan perinteinen konesaumattu peltikatto
How sweet is that!!! Kerääks toi vettä vai onks rännitys järjestetty jotenki? Älyttömän siisti!
Niin siihen kun lyö rännit niin sais wc:n huuhteluvedet kerättyä
Juu, ei jää vesi seisomaan... purkautuu edestä ja takaa.... hieman oli kyllä aiemmin tuulisella kelillä välillä äänekäs mutta nyt pitäs olla sekin ongelma ratkaistu kun kaikki eristelevyt on liimattu katon runkoihin ja pelteihin kiinni
Ja toivottavasti pysyy myös....
