Sauna Sisu / Baana Bussi
juhodeb
Viesti Kirjoittaja juhodeb »
Terve arvon Kylähullut kulkurit!
Olen pitkän harkinnan jälkeen päättänyt alkaa hulluttelemaan kanssanne ja rakentaa liikkuvan saunallisen aparaatin, jolla kuljettaa mukavasti itseä ja kavereita kohti unohtumattomia seikkailuita. Keittiöt ja muut järjestelmät tulee toki asennettua.
Ostin tuossa eräänä päivänä Kiimingistä Vuoden -86, 6.6 litraisen Sisu-mallisen bussin, jossa on Ajokin tekemä kori. Bussi on rekisteröity kuorma-autoksi, 9:lle hengelle. Se on vanha posti/tele-auto ja käytetty viime aikoina hevosten kuljetukseen kisoihin. Ajettu vasta reilut 700 000 km, kun ei kerran linjallakaan ole ollut.
Tässä kokonaisempi kuva bussista
Bussissa oli tälläinen sisusta
Paljon on kyllä tullu jo kerittyä bussista purettua, mutta näitä pattereita ei vielä. Mitenköhän ne kannattaisi purkaa, että säilyisivät ehjänäkin vielä?
Ja sitten tämä kuskin sivuikkuna on pahasti saanut höyryä sisäänsä, eipä siitä juuri meinaa läpi nähdä. Onko vinkkejä siihen, että miten tämän saisi edullisesti ja kätevästi vaihdettua tai osaatteko suositella jotain ammattilaista?
Bussissa on varsinainen erillinen takaosa, jonne on tarkoitus laittaa sauna.
Olemme purkaneet saunaosan katon ja seinät jo, lattia on vielä purkamatta. Tarkoituksena on eristää bussi ruiskutettavalla poly-uretaanilla estääksemme kondensaatio-ongelman.
Huomattiin muuten katossa niitin reikiä, kori on alumiininen, kannattaako ne vain hitsata umpeen?
Entä mikä on tämä härveli, jonka kerkesin jo purkamaan? Löytyy kuskin penkin vierestä. Itse kuvitttelin että se voisi olla Stop-painikkeiden kello tai jotain vastaavaa...
Kiitoksia vastauksistanne ja avustanne jo etukäteen ja nähdään mahdollisimman pian tien päällä!
T. Juho
Bussi oli ennestään styroxilla eristetty.
macgyver
Truck: Volvo B609 Kutter 9
Re: Sauna Sisu / Baana Bussi
Viesti Kirjoittaja macgyver »
Kyllä tuo ihan summerilta näyttää, mahtaisko olla paineilman varoitussummeri tai muu vastaava.
Ihmeitä tehdään hetkessä, mahdottomat vievät hieman enemmän aikaa.
Tervetuloa, tohon kuljettajan sivulasiin suosittelen lääkkeeksi vasaraa :wink: Omasta Royalista löin ulkopuolelta sen rikki ( vähemmän siivottavaa sisällä :lol: ) ja alko näkemään ulos :D
Kuskinikkuna irti, lasit irti toisistaan, pesu hapolla ja takaisin nippuun.
Tervetuloa harrastamaan - ei käy aika pitkäksi :)
juhodeb kirjoitti:Terve arvon Kylähullut kulkurit!
Eikö tuo postitelen omistama auto ole yhtäkuin entinen postilinjan auto? Eli voit olla varma että on sillä vähintään se 700tkm ajettu, ei pidä huolestua. Kilometrit ovat kyllä näissä vehkeissä aika epäolennaisia, vaikka mukavaa knoppitietoa oman auton historiasta ovatkin.
Putket päistä rosvosahalla poikki, sitten noi patterin yläpuolella olevat kiinnityspalikt ruuvataan irti. Lähtee sitten nostamalla alakiinnikkeestä. Parempi olla kaveri jos kovinkin pitän pätkän patteria joutuu kerralla nostamaan.
Mä laittiaisin vaan sikeflex tms liimalla reijät umpeen ennen urtsua.
Einossa on tuon näköinen kello kojelaudan sisällä. pikkuinen vasara siellä sisällä napauttaa kuoreen, sanoo pling. Tarkoitettu herättämään torkkuva tarjoilija. Vähän isompi kello on stoppinapin takana
Nuo postibussit tuttuja jo 80 luvulta, kerrotaan bussistasi jos joku ei tuunnista ko , noita ei tainnut
busseina olla kuin muutama liikennöitsijöillä,
Sisu BK 155, moottori Valmet 611. .(612) , tuon ikäisissä boschin polttoainelaitteet, ja vaihteisto Allison autom ( vanha "hydr ", ei turhia sähkö ohjauksia ), vanhemmissa oli zf keppilaatikko , hyvä korirakenne retkiautoksi peräkoppi sarana ovella ja mitoiltaan riittävä kori, monien mielestä,,ei ongelmia jatkossa ( tais olla 2,5 x n 10-11m suurinosa autoista) ja rautajousialusta !
Ruostumiseen ei kommenttia, ulkopellit aluperin rst / alu ...
Postin autoissa perävälitykset oli "tiheä" (?) ja "harva" ( 1:4--4,5) oli tuota välitysluokkaa,
syynä kun valmet siihenaikaan oli " kierroskone" ja tuon koon bussissa tehon puolesta täys
työllistetty täydellä kuormalla.
Ajomäärä voi hyvinkin pitää paikkansa, nämä oli alunpitäen muualla kun pääteillä ( ei pikav)
ja käytöikä reilu 10v ,mitä sen jälkeen on ajettu ? ehkä ei , samaan aikaan tuli täyspitkiä
busseja ne oli Volvo 9-10M
Ei tuosta kotimaisempaa bussia ole, aito avainlippu tuote :!:
- alusta sisu ,runko rautaruukki, akselit suomi
- moottori valmet "linnavuori"
- kori ajokki tampere
- vielä kun olis nokialaiset kummit
Viimeksi muokannut BussMAN, 27 Huhti 2017 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhodeb
Kiitoksia vastauksista! Täytynee tosiaan pursottaa Sikaflexiä katon reikiin. Itse olin lähinnä miettinyt hitsausta, joka toki olisi paljon vaivalloisempi vaihtoehto tai sitten jotain lasikuitumattoa, jonka voisi vielä sikaflexillä tiivistää, mutta jos pelkkä sikaflexikin riittää, niin miksikäs ei sitten sillä!
Tänään taas purettiin lisää. Nyt on tosiaan katto kokonaisuudessaan purettu, saunatilan seinät myös, ja suurin osa asunto-osan seinistä.
Nyt seuraavaksi on tosiaan noitten mainitsemieni pattereiden purkaminen, ja sainkin siihen jo vinkkiä, että rosvosahalla putket päistä poikki. Kaipaisin kuitenkin vähän lisävinkkiä, joten kertokaapa viisaammat vastauksia näihin kysymksiin:
1. Patteristossa kiertää ilmeisesti glykoli. Miten saan nesteet valutettua pattereista ennen sahaamista?
2. Entäs sitten kun putket on sahattu ja purettu, miten ne taas liitetään yhteen kun asennan ne uudestaan?
3. Voiko bussilla ajaa jos putket on sahattu poikki? Onko järjestelmää esim. mahdollista sulkea pois käytöstä? Mietin vain, että laitehan kierrättää kuitenkin Webaston ja moottorin kautta sitä nestettä, että syntyykö ongelmia jos nesteet on valutettu ja lähtee ajeleen?
Rosvolinna kirjoitti:Kuskinikkuna irti, lasit irti toisistaan, pesu hapolla ja takaisin nippuun.
Milläs hapolla nuo kannattaa pestä?
BussMAN kirjoitti:Nuo postibussit tuttuja jo 80 luvulta, kerrotaan bussistasi jos joku ei tuunnista ko , noita ei tainnut
Sulla kyllä tiedot hyvin hanskassa! Pituus autossa on tosiaan 11,6m, että melki täyspitkä C-kortilliselle.
Taisi olla oksaalihappoa, joku B tai M-kaupan veneenpesuun tarkoitettu aine. Sekoitin sitä hiontatahnaan ja annoin vaikuttaa. Karvalaikalla hionta ja kiilloitus. Kova homman mutta muuttui läpinäkyväksi.
Toinen vaihtoehto on hakea lasiliikkestä saman kokoinen lasinpala karkaistuna tai läpinäkyvällä murtosuojakalvolla päällystettynä. Samalla voisi hommata uudet listat lasipakettiin tai vanhat voisi kuivata auringoonpaisteessa.
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Viesti Kirjoittaja Cyborgi »
Patterien putket on ihan normi kupariputkee, voit käyttää putistehelmiliitoksia. Jos aiot ajaa ilman pattereita, laita helmiliitokseen väliaikaisesti sokee laippa. Itse poistin kaikki vedet pattereista ja moottorista, ovat meinaa samaa kiertoa. Tuli sammalla uusittua koko jäähdytyslitku.
En tiedä maksaako vaivaa tota kuskin ikkunaa puunata :wink:
Juujuu! Sillä ikkunansärkyvasaralla ulompi lasi asfaltille ja rikkalapion kautta naapurin postilaatikkoon. Pesu ja valmis. Sit joskus ku kaikki muut hommat on listalta pyyhitty, voi käydä jossaki ikkunakaupassa, esim Virossa, teettää uuden.
EDIT: Mittaa ne patteriputket (ulkomitta) ja hommaa sopivalla sisämitalla olevaa silikoniletkua / kulmia / hässäköitä. Niillä ja putkiklemmareilla (RST ja kaks per liitos) rakentelet vaikka minkälaiset lämmityssysteemit ja vaikka mihi, esim kiukaan esilämmitys.
Horror Lines -topikista (ei 2.0!) löytyy ainaki kuva aiheesta. Sehän ei oo pitkä, äkkiä lukasee...
juhodeb kirjoitti: 1. Patteristossa kiertää ilmeisesti glykoli. Miten saan nesteet valutettua pattereista ennen sahaamista?
Multa löytyi putkia seuraamalla kaksi sulkua, toinen webaston vieressä, toinen auton etupäässä. Nuo sulkemalla sain 3/4 patteriverkosta kahden sulun väliin. Sahasin ovimontussa ensin putkeen hahlon, hahlon alta kourua pitkin laskin astiaan nesteet. Ilmausnipasta vähän paineilmalla avustaen tuli 70% nesteistä ulos pattereista. Loput valuttelin mataliin astioihin pattereita irroittaessa.
Lisäksi irroitin sähköjohdot patteriverkon kiertovesipumpusta.
Ajellessa ei ole ongelmaa, kun moottorin nestekierto on säilynyt normaalina. Tuulilasin kennolla kiertää neste normaalisti, joten jos pyrkii huurtumaan, niin huurteenpoistokin toimii.
esaheikki
BussMan Mainitsi moottoriksi 611 ja 612 onko mahuria ollut 612 koneena ?
Esa Ä
esaheikki kirjoitti:BussMan Mainitsi moottoriksi 611 ja 612 onko mahuria ollut 612 koneena ?
Esa Ä
Varmaan oikea tulkinta vain 611 ( 6 x 1,1 litraa= 6,6 litrainen kone), ei valmetteja
autoihin 90 luvuntietämillä eikä jälkeen enää laitettu. Oon ottanut etäisyyttä n 20v
noihin valmetteihin,perkinseihin ja scaniaan nyt yks yllätti k94 scania, pystymättä
selittämään asiaa. :?:
(612 muisti vipaus)
esaheikki
Pystykoneena on ollut 612 vallua jos oikein ymmärrin 6x1.2 on 7,2 litraa pieni sekin kuorma autoon tai bussiin.Ei se kyllä tuo 6,5 litran leukkukaan kovan tehokas oo.Meillä on sisun ajokki 611 vallulla zf keppilootalla vuosimalli 80 kyllä vallu joutuu tosissaan töihin kun auto painaa toistakymmentä tonnia.
