Kirjasto sisu
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Kirjasto sisu
Pikkuhiljaa uusi tulokas sai paikan kodissa, tänään se sai uudet moottoriöljyt, vähä myllyä ja vahat päälle niin sai vanhat pinnat uutta kiiltoa.
Tulevaisuudessa pitää aloittaa "sisäsaneeraus"
matkalintta
Member id: 171
Re: Kirjasto sisu
Kovin on tutun näköinen suis-hukkanen... 8)
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Niin se sai rojekti alun sisu purettiin sisältä täysin kohta uutta pintaa laittelemaan
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Meinattiin ottaa vanha jantronickki pois saa nähä joutuuko tekemään isoja muutoksia :oops:
Vielä vähä tässä kuvassa vaiheessa
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Aijai niin se on nyt sisusta kokonaan purettu, kaikki villat revitty seinistä.
Seuraavaksi vähä sähköjä ja uretaanin puhaltaa seinille
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Homma etenee hitaasti mutta varmasti, nyt saatin muutama lasi matkustamoon pääsee sorvaamaan reikiä peltiin ja runkotolppia hitsailemaan uusiksi
Vähä matkustamoon laseja
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Reikiä ikkunoille ja vanhojen korjauksia yksi kattoluukkukin lähti veks, siinä ois jollekin hyvä luukku joka semmosta tarvitsisi
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Niin ne joulun pyhinä hommat etenivät ja sisu sai uretaanit seinille :D
Libris
Truck: Volvo
Re: Kirjasto sisu
Viesti Kirjoittaja Libris »
moro
laitoitko urtsin levyinä vai ruiskutettuna ?
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Eikö kuvista näy että on ruiskutettu ? :0
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Kevät lähestyy ja appiukko sai lattian purettua joten aloitettiin uuden lattian ja eristeiden asennus.
Ennen sitä piti vähän katsella miten sähköt menee kun lattia oli auki kun erotus/laturilaite poistui käytöstä
20mm finfoam rimojen väliin ja 28mm vaneri päälle
Kyllä siitä hyvätulee kun pikkuhiljaa tekee
Polttoainemittaria ei saatu vielä heräteltyä
Kun johdon ottaa pois pomppaa mittari ihan Ylös ja laitaa takasi niin laskee hieman. Mutta ei oikealle tasolle
Lieneekö tankin koho rikki
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Kirjasto sisu
Laita anturin johto maihin. Jos mittari menee nollille, niin vika on anturissa. :idea:
Re: Kirjasto sisu
Siellä on vaan tankki täynnä täyttä tavaraa, siksi se mittari täyttä näyttää. :)
Jokelan linja
Member id: 200
Re: Kirjasto sisu
Jule kirjoitti: 21 Maalis 2020 18:32 Siellä on vaan tankki täynnä täyttä tavaraa, siksi se mittari täyttä näyttää. :)
Niinjoo, tuota mahdollisuutta en ottanut huomioon. :lol: :lol:
Tottunut siihen, että jos mittari näyttä täyttä, niin se on varmaan rikki. :roll:
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Jep tuota pitää kokeilla !
Johdon kun ottaa pois niin mittari hyppää hieman aina ylöspäin mutta kun laittaa takasi palaa aina samaan missä on ollut...Aina...
Anturiin menee 2 johtoa. Toinen on varmaan maa johto ?
Jokelan linja kirjoitti: 20 Maalis 2020 16:03 Laita anturin johto maihin. Jos mittari menee nollille, niin vika on anturissa. :idea:
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Hiljaa hyvä tulee
Siitä se
Siitä se
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Ojee, tankin anturissa oli sisällä yksi levy mihin se koho hinkkaa :D nyt toimii mittarikin
Toimiiiii
Toimiiiii
Re: Kirjasto sisu
Oho... tuo etupään jarruvoimanpuolitin näköjään sähköisenäkin mahdollinen.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Jule kirjoitti: 05 Huhti 2020 11:14 Oho... tuo etupään jarruvoimanpuolitin näköjään sähköisenäkin mahdollinen.
Jep onhan se ihan normaali varuste jo tuon ikäsessä 😯
Re: Kirjasto sisu
Punanensisu kirjoitti: 05 Huhti 2020 21:30
Juu, mutta olen nähnyt vain mekaanisella vivulla toimivia, en tiennyt että niistä on tuollaisia sähköisesti ohjattuja hifimallejakin :)
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Jule kirjoitti: 06 Huhti 2020 16:43
Se on tuo sisu aikaansa edellä, tasauspyörästön lukkokin sujahtaa päälle kun vaan nappia painaa 😅
Niin paljo noita nappeja että ei edes muista kaikkia kun symbolit kulunut, pitäs jostain saada semmonen lajitella niitä
Re: Kirjasto sisu
Vaihtosymboleja löytyy netistä. Ei oo paljoo muuttunu design noissa kytkimissä viimeseen tuhanteen vuoteen...
Re: Kirjasto sisu
neppi kirjoitti: 07 Huhti 2020 15:21 Vaihtosymboleja löytyy netistä. Ei oo paljoo muuttunu design noissa kytkimissä viimeseen tuhanteen vuoteen...
Ei niitä mitenkään kovin helposti löydy, jos ei ole vaan jotain sumari merkkiä vailla tms muuta yleistä.
Re: Kirjasto sisu
Neljän sekunnin googlettaminen eka osuma https://www.kramp.com/shop-nl/en/107398 ... tch+symbol
mut joo, harvinaisemmat on öö harvinaisempia. Paimelasta mä niitä oon keräilly. Niinku paljon muutaki...
Re: Kirjasto sisu
neppi kirjoitti: 09 Huhti 2020 05:05 Neljän sekunnin googlettaminen eka osuma https://www.kramp.com/shop-nl/en/107398 ... tch+symbol
No ei niitä tuolta krampilta noin vaan saa tilattua, ehkä jokin hollantilainen jälleenmyyjä voisi ne välittää. Ebayssa joskus näkee myynnissä, kuten esim aliexpressissä, osana kytkintä, mutta niissä saa olla tarkkana sen mitoituksen kanssa, koska se melko saman näköinen ja yleinen sarja on kuitenkin eri mitoituksella.
Sinänsä ihan perus symbolit löytyy IKH:stakin, kuten nuo katkaisijat ja kehykset, eli jos niissä on jotain vikaa ne on helppo korjata, mutta niitä kivoja bussin "omia" symboleja on vaikeampi löytää. Mä vaihtaisin mielelläni niitä sisävalosymboleja uusiin, samoin kuin korinnosto/lasku symboli, ovet, lukot, yms erikoisemmat.. Ongelma noissa symboleisssa on siinä että ne ovat kuluneet kaikissa, kun niitä on käytetty.
Yksi ratkaisu olisi tietysti jos onnistuisi kehittämään systeemin jolla niitä saisi itse tulostettua..
E: on tuolla krampilla näköjään suomalaisiakin jälleenmyyjiä, tuo linkki sattui olemaan vaan hollanttiin kohdistettu.
https://nordic.kramp.com/store/agro-fi/ ... uct/188576
