Scania K113 VanHool 1990
Re: Scania K113 VanHool 1990
Laita siihen koko lämmitysalalle se paksumpi Pirkka folio, K-kaupasta tiätsä, ja alumiiniteipillä kii. Painat sen sinne uraan ja putki päälle. Ei ne valmiiden lattialämmityslevyjen lämmönjakomateriaalivahvuudet oo paljon kummempia. 'Desoto':lla oli ainaki tollee ja toimii Lappeenrantalaisittain "hito hyvi"!
höpelö
Truck: Scania K113 Vanhool
Viesti Kirjoittaja höpelö »
Jumalaare! Nyt tulee taas nuoruus mieleen ku tehtiin lasikuidusta supparikoteloo vararengaskoteloon, käveltiin pokkana anopin foliorulla käessä talliin ja johan alko syntymään.. :lol: :lol:
Toinperrään tuo on muuten ihan hyvä juttu ku eihän se tartte muuta ku heijastepintaa, tietty onhan se 3x paksumpaase lämmönluovutuslevy mut luulen että päästään tuolla metodilla riittävän hyvään lopputulokseen.. :D
Millä ootta hoitanna paineveden? Riittääkö tuommonen perus 24v esim surflon pumppu mm: suihkuun, vai pitääkö olla joku painevesiautomaattimysteeripaketti?!
Shurflo, Johnsson tai vastaava 11 l/h alkaa riittämään suihkuun, eikä haittaa vaikka käy tyhjänä tai jäätyy talvella, löytyy 12 ja 24 V, mökkimallin painevesipaketti vie enemmän tilaa ja sähköä ja vaatii siemmenveden kun tyhjä.
Mie otin ton lämmönluovutuslevyn esiin vaan siks, että selviää onko se otettu huomioon. Siitä ei oo tietoa minkälainen se pitää olla ja uskon pirkkafolion toimivan ihan hyvin. Itelle tulee työkalupakkiin parin neliön alue, joten kovin isoa nippua levyjäkään ei viitti ostaa, eli vaihtoehtoja on mietinnässä.
Foliolla muuten on kohtuu hyvä suojata ruiskumaalauksessa omituisen mallisia osia. Rutistelee folion päälle ja reunan kiinni teipillä. Säästää hermoja kummasti. Huonona puolena että siihen ei maali kovin hyvin tartu joten siitä tulee valuma varsinaiseen maalipintaan kohtuu herkästi.
höpelö
Kyllä oon ottanu huomioon lämmönluovutuslevyt ja tultiin muuan putkiliikkeen myyjän kanssa siihen tulokseen että tässä ei tule vastaavaa hyötyä niistä hintaan nähden, tämä on vain meidän näkemys... ei varmasti tule ainakaan huonompi jos levyt laittaa, mut taidan nyt tähän kokeilla tuota folio juttua..
seinäpeltikin toimii lämpölevynä.. ja keikennäköinen epämääräinen romupelti, ei sen ole pakko olla sitä "oikeaa" lämpöpeltiä.
Pirkkafolion lämmöjohtavuutta voi testata ku taittelee sen kolminkertaisesti, ottaa reunasta kii ja lämmittää stendarilla vaikka 10-5cm päästä, palaako näpit? Mitäs lottoot ku otat 0,5mm alumiinipellin ja koklaat samaa?
Hoolinvani
Truck: Van Hool Scania K113
Viesti Kirjoittaja Hoolinvani »
Sitä ei vaan saa vetää tuolla autolla, tulee liian pitkä. :([/quote]
Olikos se 18 metriä max pituus.[/quote]
Taisi olla 18,25m tms. Joku murtoluku se oli, alle 19m kuitenkin.[/quote]
Mutta jos jarrullinen kärry menee raskaan puolelle, pituus on 22,5 metriä. En tosin ole asiaa selvittänyt. Ja voinhan nipistää pituudesta tarvittaessa pois.
Hoolinvani
Jule kirjoitti:Mä pulttaan myös keittiön kuskin puolelle, koska sille nyt ei vaan ole tilaa toisella puolella, pitää vaan rakentaa keskuslukitus laatikoihin.
Kuinkakohan kovalla voimalla esim jääkaapin ovi koittaa kaarteessa aueta?
Varmaankin sillä voimalla minkäverrasn oveen nojaa tavaraa sisäpuolella. :)
18,75 on se mitä muistelet. Keskiakseliperävaunuyhdistemän maksimipituus.
Linja-autoyhdistelmä ei esim Saksassa saa olla 18m pitempi.
Hoolinvani
höpelö kirjoitti:
jooseppi kirjoitti:hommia on vä vähän :) millasta lattialämmitystä oot nuunitellu? uretaani levyyn urat vaan vai kuinka?
Juurikin tällä lailla olen suunnitellut.. Ensin rungon väleihin levyt, joko spu tai finfoam(riippuen rahatilanteesta), sitten vaneri, sitte 20mm eriste levy(jompikumpi edellisistä), siihen uritukset putkille, putket uriin ja pintaan vaneri jos muovimatto tai sit laminaatti suoraan.. En tiiä onkomiten hyvä mut nuin oon aatellu.. :D
Mulla sellanen "suunnitelma" että lattiassa on jo rungon päällä vanerilevy ja siihen 30 tai 50 millinen finfoami ja siihen urat pexille ja esim laminaatti päälle.
höpelö
Tuollasella systeemillä aattelin lattiaa lämmittää.. Miten lie tuon lattialämmityksen riittoisuus esim -15 - -20c pakkasilla? oli vähä ajatus jos hommais venäjältä 2kpl planar ilmalämmittimiä, tais olla 4kw, eiköhän noitten kanssa ala jo tarkenemaan..
Ei se pelkkä lattia mikään lämmityslaite ole. Pelkkä mukavuusasia. Tuntuu pakkanen vähän lämpimämmältä ku ei sukat jäädy lattiaan kii. Kyllä siihen ite lämmittämiseen ja lämpimänäpysymiseen pitää olla joku toinen metku.
