FH12 Globetrotter XL -97
Re: FH12 Globetrotter XL -97
Ennen joulua käytiin Keskisellä ja aamulla lähtöpäivänä -21. Kun tuolla talvellakin tarkoitus liikkua niin lohkolämmitintä piti alkaa ihan tosissaan hommata kun ei Hollannin vehkeissä Webastoja ole :x Keskisellä pöhötti 2 kW puhallin öljypohjaan vasten vajaa 3 tuntia takaterassin kankaan suojassa ennen starttausta:mrgreen: .
Skuballa nostettiin kädet pystyyn lämmittimen suhteen ja netistä löyty liian paljon vaihtoehtoja 8) Eiku Wetterille ja oikea löyty ja printatut ohjeet asentamiseen. Ei olis netistä löytyny näillä tiedoilla oikeeta n40 cm vastusta. 280€ on paljon johtosarjoineen mutta eipä tuo vituta seuraavalla kerralla kun starttaa kunnon pakkasilla.
Ohjeissa sokea laippa turbon takana ja sieltä se löytyikin kun oikeen tihrusti. No miten kävi.. pultit tietysti poikki...saatana. Pakokaasujarrua irottamaan että saa tilaa oli muuten laippa kiinni ilman pulttejakin ja sai kunnolla meisselillä hakata ennenkuin vuodesta 1997 halusi irtautua. :shock: Haitariputki harakiri osana saumasta vuoti 3 vuoden jälkeen :shock: ja pakokaasujarru tuntu hölskyvän oli 1 pultilla kiinni 3:sta ja kotelo halki kahdesta kohtaa, saattaapi olla jumittanut :twisted: kun kasijarru päällä jarru aina tukkii putkea. Kulutuksen nousua ja savutusta ihmetellyt viime kesän reissuilla :oops: ehkä ihan hyvä että piti otta irti. :mrgreen:
Induktiolämmittimellä yritin kuumentaa pultintynkiä mutta liian lyhyet :mrgreen:. Kauhukuvia jo tapin poraamisesta lohkon suuntaisesti...vaikka auto on iso ei tila aina ole :mrgreen: Tynkiin sain mutterit just tarttumaan, tiggi on muttei sillä hitsata noin ahtaaseen tilaan ja miggiä ei ole :roll: 30 vuotta vanha ydinlankakone löyty eiku kokeileen. Maskin joutu hakeen uuden kun oli tarvetta näkemiseen :twisted: . Outooa hitsata kun näkeekin jotain vanhalla paskalla 4 säätöisellä ydinlanka Telwinillä. Jännä miten 2kpl 6mm tyngän irtilähteminen saa onnistumisen tunnetta aikaan
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :oops: :oops: :oops: :D :D :D Huomenna aletaan taas palapeliä kokoamaan.
Hintapolitiikkaa...Wetterillä kotelo 1000€ + ALV :twisted: uudet klemmarit 4 kpl pakoputkeen ja haitariputkeen 210€ :mrgreen: Rm trucks hyvä kotelo ja pakokaasujarru paikalla 180€ alkuperäinen haitariputki klemmareineen 40€...oli kiva ajella 120 km...ja Liisa ompeli hitsauskypärälle pussin että pysyy näkyväisyys hyvänä pitempäään :D
Helmikuun alussa loma ja Keskiselle ja toivottavasti on pakkasta
setrailija
Truck: M-B 416
moro
fh.sta kun otat piirturin pois ja heität kuikkaan niin auto kulkee sen jälkeen vain tyhjäkäynnillä. korjauksenkin ajaksi pitää olla piirturi jos ajelee.
Noissa piirtureista kannattaa pitää hyvää huolta. osia on huonosti saatavilla. Hitsatessa palanut useampi piirturi.
+358440422887
Seuraavalla kerralla ostat sitten pelkän öljypohjalämmittimen. 8)
Moro!
Hommilla on tapana eskaloitua :mrgreen: niinpä se kävi tämänkin kanssa :D Turboa kokeilin niin päittäisvälystä pikkasen, että just tuntu, eli menettelee :shock: kompressoripäästä kunnolla kiinni niin helevetti siivet otti koteloon kiinni. Olis kiva ajaa, kuunnella ja odottaa milloin kilahtaa lopullisesti :x Paineputki oli mustana muttei vielä kunnolla öljyä päästänyt läpi :twisted: Skuballe soitto ja 690€ holsetti 55. Seuraavana päivänä kävin hakeen ja Genuine Volvo luki laatikossa ja Volvo oli valussakin. :shock: Olis 300 ekee ollu Rm Trucksilla käytetty. Öljyputkien kanssa oli melkoista tappelua paskalla olkapäällä. Ny on kaks paskaa olkapäätä :mrgreen: ennekuin ammattimies kävi laittaan putket paikoilleen niin ettei vuoda.
Olihan se mukava aamulla lämpimän lohkon vieressä ruuvata -15 asteen pakkasessa hiluja paikalleen ennen keskiselle lähtöä. :D Eikä ollu lappia päittäin eikä korkeussuunnassa kun öljyt laakereissa :mrgreen:.
Kyllä muuten viheltää......Holsetti, vanha Garretti vaan murisi ylämäessä. :shock: Herää huomattavasti pehmeämmin kun alkaa ahtaan katotaan mitä kulutukselle tekee. Kait se voimaa tuottaa enemmän kun hetkellisen kulutuksen lukeman sain eka kertaa yli sadan, 129L Viikonlopuks töihin niin varmaan lähetään huomenna kohti Nallikaria loman lopuksi. T. @ri
Siihen turboonkaan kun et olisi edes katsonut se olisi mennyt vielä 10 vuotta... :)
Jule kirjoitti: 07 Helmi 2022 16:28 Siihen turboonkaan kun et olisi edes katsonut se olisi mennyt vielä 10 vuotta... :)
Jospa kestäs sitte 11 vuotta :mrgreen: ...eilen kun tultiin Nallikariin niin keskikulutus alle 24l/100km suolapaskassa paitti Oulun päässä alko jäätyyn. Turbo maksettu 19k kilometrin jälkeen jos kulutus laski kahdella litralla :mrgreen: ....paaaaskat...hypoteettista laskentaa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: T. @ri
Truck: Scania L113
Onko Nallikari talavellaki auki?
Eipä oo käyny mielen vierelläkää, kun oppinu pitämään sitä pelkkänä kesäpaikkana, kylpyläki vissiin vielä kiinni?
Reissureki kirjoitti: 09 Helmi 2022 15:12 Onko Nallikari talavellaki auki?
Yllätys oli meillekkin kun rupesin googlettaan :D Kenttä jossa läpiajettavat paikat 16A nallit ja 29€ karavaanikortilla. Ke, pe ja la saunat. Kylpylä on kaput..eli loppunut :roll: mutta huomenna syömään rantaan Ravintola Nallikariin. Bussit kylille arkena abauttiarallaa puolen tunnin välein, illalla ja viikonloppuna tunnin välein, kortti käy. :roll: 7:00 kauhakuormaaja jo aloitti lumityöt. :shock: tullaan kyllä toistekkin...kaikki pelittää :D T. @ri
Truck: Scania L113
Ok, Arina pyöritti pitkään kylpylää vuokralaisena, mutta luopui siitä kiinteistön ikäännyttyä, kylpylä on rakennettu -80 ja -90 lukujen taitteessa, eikä sitä ole juuri rempattu, aikas retro tunnelma siellä alkoi olla.
Ilman mittavaa saneerausta, tai jopa uuden rakentamista tuohon tuskin jatkajaa löytyy, on kyllä merkittävä tekijä alueen kehittämiselle.
Mietitytti nuo vuodot painepuolella niin värkkäsin kompuraan tulpan. :roll: 1 barin jälkeen alko imusarjasta pihinä. . 2.1 baariin asti uskalsin koeponnistaa :mrgreen: taitaa olla silikoonin maksimi lähellä :?: Elikkä 1,5 baaria mittarin mukaan lykkää ajossa niin vuotoa on :roll: Paljonko tuo pihinä sitten vaikuttaa tehoon :?: Imusarjassa alaosassa keskellä vuoto ja pultin kohdalla. Pitääpi kokeilla pultin kiristystä jos pääsis helpoimman kautta. Ei ole noitten vuodesta 1997 kiinniolleiden pulttien kanssa oikeen onnannut tähän asti :mrgreen:
Arctic Bright mitkä lie pirkkaspeksit 400W 16000 lm ref 50, muttei ainakaan pitkät huonone. :D Sai tuo kaarevuuden (12cm) hyvin upotettua maskin sisään. Jos syksyllä ois varaa ostaa Dieseliä niin olis kait paneelilla käyttöäkin. Tais olla 179€ tarjouksessa T: @ri
Kirjotellaan taas tännekkin vähän. :shock: Loma alko just viime viikon tiistaina kun iskelmäviikot alkoi. Oltiin sielä sunnuntaihin ja käytiin kotona hoitamassa pihaa. :roll: Isälle tuli lähtö helmikuussa, niin moneen asiaan se tuntuu vaan vaikuttavan :roll:. Ei oikeen viikkoa pitempään näillä helteillä piha pysy kunnossa ittekseen. :wink:
Ny tiistaina sitten kohti Kuopiota Vieremän Hiilimutkan kautta. Reilu 10 kilsaa ennen määränpäätä alkoi sähköinen käry tuntua hytissä ja paikannettiin sitten lämppärin tuulettajaan kun alkoi kierrokset humppaamaan. :shock: Tuuletin pois päältä ikkunat auki ja hiilimutkaan.
Se verran vitutti, niin helteessä ruuvasin tuulettimen irti. Oli muuten hyvä että oli kanttilamppu volvo, uudemmissa olis pitäny purkaa vänkärin puolelta kojetaulun yläosakin kun yhtä palaa :mrgreen: Kyllä tuulettimesta tuntu käryä tulevan kun testas irti asennossa, jotenkin tuntu että katkaisimen kohdalla vielä enemmän käryä. , sulake kyllä kesti :roll:
Eilen soitin Kah Kauppilalle ja sama tuuletin löytyi, 82€ postikuluineen ja kohteeksi Kuopio.
Joskus vaan natsaa :D ikkunat ja kattoluukku auki tänään Kuopioon ja ikean ja Bilteman jälkeen napsahti postilähetyksen saapuminen kolmikulman cittariin. Ja vielä ruokakauppa oli käymättä :D :D . Just kokeilin varaosaa ja avot pelittää niinkuin pitääkin. Illalla kasaan ja matka jatkuu sunnuntaina.
Yöllä heräsin ja piti istahtaa kun kummitteli vielä tuo katkaisin homma, oisko kumminkin se :mrgreen:
Kattoluukkua ei ole tarvinnut pitää auki koskaan kun on tuo ilmastointi pelannut. Ny se ei tykkää mennä kiinni, tai sain kiinni muttei imase alas itteensä :mrgreen:
Kyllä sitä vanhana jonkunlaiseks KERMAPERSEEKS muuttuu kun tottunut ilmastointiin 8) ja olis muuten ollut aika tekemätön matka sateella huurtumisen takia ilman tuuletinta. T. @ri
