Golden Eagle "Osku"
Re: Golden Eagle "Osku"
Kyllä mä tuon hohkaavuuden ymmärrän, kyllähän se kotonakin lasi tuntuu kylmältä.. Ja saunaankaan en meinannut lauteita tehdä rosterista vaikka olisi kyllä hienot. :)
Ikkunat on siitä kivoja että niistä näkee ulos. Jos haluaa umpinaisessa kopissa asua niin samahan se kai on istua omassa pihassa? Etenkin just viileällä ilmalla kun ei hotsita ulkohommat.
Rullaverhoja voisi kyllä laittaa. Tuossa on karmeissa ne lukituskolot rullaverholle, mutta itse verhot puuttuu.. Pitäisi vaikka Paimelasta katsella löytyykö.
Kokemusta on siitäkin kun tukka jäätyy yöllä istuimen seinäkiskoon kiinni. Varsinkin alumiinikorisen lämmönjohtavuus on suurta, kisko on valkoisessa jäässä talviaamuna :)
Ikkunoista myös näkyy ulos. Varsinkin jos on hämärää ja autossa valot sisällä.
Mä oon jättäny vähän reikiä sisäseiniin. Niistä voi kurkistella zombieta. Esim.
neppi kirjoitti:Mä oon jättäny vähän reikiä sisäseiniin. Niistä voi kurkistella zombieta. Esim.
Eikös niistä sitte pitäs kattella sisäänpäin :shock:
Helppoa eristää turhat ikkunat nyt kun on tyhjä hylsy, eristäminen ei ole mitään herkkua valmiiseen autoon ja uretaanit on sohvalla ja tukassa ym.
Olis talo tai mökki kans villin näkönen kun kiertäis ikkunaa tasaiseen ympäri ja ovessakin ikkuna :roll:
No joo, kyllä sitä ehkä voisi taipua jonkun ikkunan laittamaan umpeenkin, nuo makkarin kohdalta ainakin. Ja toki jos on jotain täyskorkeaa kaappia niin turha sinne ikkunaa jättää taakse. Myös ruumasta meinasin eristää ovet siitä alakerran kohdalta, kuitenkin niin että eristeet nousee ovien mukana pois.. :) Eli voisi hätätilassa käyttää rahtitilana sitä alakertaa vieläkin. Ja helpompi siivota lasten sotkut kun tuuppaa pikkuautot pihalle. :)
Eskaloituu vaan, olin ajatellut muuten tyytyä vakioverhoiluihin seinissä ja katossa, mutta jos ikkunan tukkii niin sitten joutuu siihen kohtaan keksimään jotain seinämateriaalia pintaan.
Saisi tuon pohjakuvan lukittua niin voisi alkaa lattiamuokkauksiin, meinasin mataloittaa osittain. Etuosa on tosi helppo mataloittaa kun runkopalkit menee keskikäytävän alla, mutta keskiovesta taaksepäin palkit meneekin käytävän molemmilla sivuilla, että käytävän lattia on jo palkkeja alempana! Nitkahtaa varmaan koko hökötys jos noita lähtee siirtämään alemmas. :)
Tuollainen messumatto maksaa muuman egen neliö, ja ne on vielä palosuojattujakin. Saa helposti siistiä pintaa. Ja värejä on monia.
Tuolla mun rojektissa on kuvia.
sori vierestä mutta mistä käyt pelti hakemassa messumatot yleensä ?
http://kukila.fi/?page_id=72
Pelkkää hyvää sanottavaa firmasta ja kavereiden palvelusta.
Huomenna taas menossa käymään.
pelti kirjoitti:http://kukila.fi/?page_id=72
Tänks :) oon aikonaan tilannu tuolta näytepalat ja viime aikoina mietiskelly et mikä hitto sen firman nimi oli. Hajos kovo joka vei vanhat sähköpostit mennessään ja ainoo vahinko oli ton firman kanssa vaihdetut pari viestiä.
Hyvin palvelee ja tosiaan lähetti miulle kaikista haluamistani n. 5x5cm näytepalat. Taisin torstaina pyytää ja ne oli perjantaina lopsahtanu postilaatikosta.
muoks:
Niin toi sähköpostimenetys oli mahdollinen, kun siivosin palvelimelta luetut viestit pois. En ois siivonnu kaikkia jos oisin arvannu et just se kovo jolla ne koneella on, niin posahtaa :shock: Muusta datasta oli varmuuskopiot.
Aika moneen kertaan tullut pyöriteltyä, tämmöinen olisi nyt. :)
Eli sauna siirtyi keskemmälle, makkari perälle. Vessan siirsin käytävän toiselle puolelle, niin selkiintyi tuo keittiön ja olkkarin tilanne jollain lailla.
Auton etuosassa on ihan bussipenkkejä nuo 6 istuinta, tarkoitus että siinä olisi "ohjaamo" missä voisi matkalaisetkin ajon aikana töllistellä maisemia. Taaempaa voisi sitten raaskia tukkia niitä ikkunoitakin..
Nuo ohjelman kalusteet nyt ei oikein ole sattuvia, todellisuudessa tietty vähän sovelletaan sen mukaan mitä sattuu löytymään. :)
Vähän pitäisi vaan saada lukittua näitä että saisi nuo väliseinät tehtyä, ja lattiaa mataloitettua ja patterit poistettua niiltä osin mitä tarvii.
Jos saa ehdottaa niin yritä tähdätä suihku ja sauna kattoluukun kohdalle. Tilansäästö on myös melkoinen yhdistämällä kylppäri ja WC, 125x135 tilaan mahtuu kaikki palikat hyvin. Näin saunabussin kokemuksen perusteella jatka myös saunaa muutama sentti. Sulla on kuitenkin sinne saunaan neljä kaveria kerrallaan tulossa. Kolme on liian pieni.
On muuten aika yleistä, et ko tehään sauna mökille, veneeseen tai autoon, niin ei huomioida sitä, että se on tavallaan "edustus"sauna. Eli siellä saunoo enemmän vieraita kun kotisaunassa.
Tee tuo sauna keskioven kohdalle ruumaan. Löylyhuone keittiön alla ja suihku kuskin punkan kohdalle. Saunasta pääsisi suoraan ulos ja saunaa voisi käyttää myös tavaratilana.
Rosvolinna kirjoitti:Tee tuo sauna keskioven kohdalle ruumaan. Löylyhuone keittiön alla ja suihku kuskin punkan kohdalle. Saunasta pääsisi suoraan ulos ja saunaa voisi käyttää myös tavaratilana.
Tuota ajatusta täytyy kyllä miettiä, olisihan tuo kätevä. Kuskin taukotilasta on avattavat ovet auton kummallekin puolelle, eli saunasta saisi uloskäynnin sitäkin kautta.
Alakertaan vaan oli luvattu jo kolmelle pojalle nukkumatilat, niistä vähän joutuisi ehkä tinkimään. :) Ja kuskin taukotilan ja ruuman välillä on verhoiltu seinä, täytyy tuota nyt vähän purkaa että miten helposti tuo olisi samaan tilaan yhdistettävissä.
Ruumassa oleva suihku olisi melkolailla pakko toteuttaa ilman viemäriä, maahan lorottaen.. Mutta saahan sinne jonkun pesuvadin heittää alle jos ujostuttaa lorotella. :)
Lahti32 kirjoitti:Jos saa ehdottaa niin yritä tähdätä suihku ja sauna kattoluukun kohdalle. Tilansäästö on myös melkoinen yhdistämällä kylppäri ja WC, 125x135 tilaan mahtuu kaikki palikat hyvin. Näin saunabussin kokemuksen perusteella jatka myös saunaa muutama sentti. Sulla on kuitenkin sinne saunaan neljä kaveria kerrallaan tulossa. Kolme on liian pieni.
Kiitos vinkeistä. :) Tuossa kattoluukku onkin nykyisen saunan kohdalla, mutta ihan kyllä puhtaasti sattumalta. :D
Joo tuo erillinen WC on turha, mutta siinä oli ajatus käyttää alkuperäistä mustasäiliötä joka majailee suunnilleen noiden piparkakkujen kohdalla. Jos ruumaan tehdään makuutiloja, ei WC:n viemäriputkea saa oikein tuotua kuin auton etuosan suunnasta, järkevän kokoisena ainakaan..
Erillinen wc voi olla tarpeen jos on monta naista vaki miehityksessä mukana. Voi laittaa peilin pakkelointia varten myös suihkutilaan. Ei tartte sentakia kenenkään jöötiä pidätellä.
Veneissä käytetään wc-pytyssä silppuavaa pumppua. Paska menee pienessäkin letkussa mihin vaan. Ääntähän se pitää, mut voihan pytyn alla olla pien säiliö pinnantaso vahdilla. Pumppaa siis automaattisesti ko säiliö täyttyy ja wc seinässä vois olla painonappi jolla pikkusäiliön vois tyhjentää illalla manuaalisesti, niin ei pumppu herättäs yön aikana.
Osku pääsi syyssäästä sisätiloihin. :) Uudet valotkin hallissa, sain ilmaiseksi läjän natriumlamppuja. Kohta on varmaan poliisit nurkalla katsomassa että mikä kasvihuone mulla täällä on..
Polttoainemittarin toimimattomuutta vähän yritin selvitellä. Löysin tankin ja siitä sen kannen mistä letkut ja johdot menee sisään, mutta en vielä jaksanut käydä aukomaan.
Rosteritankki näyttää olevan, komiasti kiiltelee vaikka muuten vähän rusottaa tuolla etupyörien välissä.. :)
Hieno pösö!
Pohjakuvaa vielä pähkäilty. :) Saunaosasto ei mahdu ruumaan, keskikäytävän alla menee ne paksut runkopalkit ja valtava määrä putkia ja johtoja. Niitä en ala kyllä siirtelemään, ja palkkien alla on liian vähän korkeutta. Siitä käytävän vierestä olisi kyllä puhkaistavissa yli 3m huonekorkeus, mutta vain 75cm leveänä. :) Suihkukoppi toki tuohon leveyteen kyllä mahtuisi.
Nyt olen miettinyt semmoista lokerointia että olisi ihan aluksi "ohjaamo", jossa muutama penkki kyytiläisille naamat menosuuntaan, sitten tulisi saunaosastoa keskiovelle asti, ja sen jälkeen keittiö, olkkari, makkari. Tuota voisi osioida ihan väliseinillä, niin olisi ilmalämpöpumpullakin helpompi tehtävä pitää tuo takaosa sopivan lämpöisenä.
Tossa on nyt isoin ongelma siinä, kun katolla on Webasto ilmastointilaite, jonka kattoräppänä on justiinsa suunnitellun saunan kohdalla.. :) Ilmastointi toimii, ei viitsisi vetää räppänää tukkeeseen. Olisikohan se ihan hölmö ratkaisu jos olisi saunaosaston katto vedetty vaateriin, niin jäisi tuohon keskelle joku 10cm rako, kulkisikohan siitä vielä ilmastoinnin ilmat riittävästi?
Vai heitätkö sen moottorin voimalla käyvän ilmastointikoneen alas katolta kun kuitenkin haluat laittaa tavallisen ilpin että moottori sammuksissakin on mukava asua?
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Miten suhtautuu ilpin teho ajon aikana verrattaessa "oikeaan bussi-ilmastointiin" (jollainen siis Oskussakin on)? Ts. kannattaako ehjää ja toimivaa kattokonetta heivata autosta pois? Jos ilpin jäähdytysteho riittääkin, niin varsinaisesta ilmanvaihdosta se ei taida huolehtia käytännössä lainkaan, toisin kuin katolla lepäävä Webasto/Sütrak/Finnotzo/Konvekta...
jos tilaa haluaa maksimoida niin tuo muutama penkki kyytiläisille edessä kyllä kannattaisi olla pöytäryhmä :? tai sitten tulee muutama penkki kyytiläisille + muualle lisäksi pöytäryhmä = vähemmän muuta tilaa :roll:
oletko miten ajatellut siitä saunaoasatosta läpikulun ? leiriytyneenä varmaankin tulee käytettyä kaikkea sisätilaa oleiluun eli saunan läpi pitäisi kulkea etutilaan ?
jotenkin tuntuu että etumatkustamo kannattaisi yhdistää joko keittiö/ruokailu tai olohuone tilaan niin silloin mahtuu porukkaa "kyläänkin" :roll:
Jooh, luovuin tuosta etukylppäristä, kyllä se olisi katkaissut tilan liian pahasti. Ja hölmöä olisi olla se pöytäryhmä edessä ja keittiö takana, sitten saunan läpi tuotaisiin sapuskat pöytään. :)
Eli kyllä sauna palasi tuonne missä olikin, mutta nöyrryin nyt tuon vessan kanssa ja otin erillisen vessan pois. Täytyy tehdä vessavesille oma säiliö, tai yrittää siirtää sitä alkuperäisen vessan säiliötä.
Tuo iso valkoinen hökötys on joku kaappi olevinaan tuossa sohvan ja pöytäryhmän välissä..
Ajattelin myös että saunan alemman lauteen alle voisi tunkea kaikenmoista tuolta käytävän puolelta, olisi siis joku kaappi siinäkin mikä aukeaa käytävän suuntaan..
Makkarin ja saunaosaston voisi myös vaihtaa päittäin, mutta tuossa moottorin päällä ei oikein ole seisomakorkeutta.. Suihkussa ja vessassa olisi hyvä olla.
