maalaus
- Kelja
- Tosi harrastaja
- Truck: Volvo B58 Delta ½100
Re: maalaus
Halvimmasta 1 ylöspäin.
1 Mustikka keitto.
2.Happo pesu eli peltipesu ja panssarin pohja ja pintamaalit. Kattomaaleja ja pysyy aika hyvin alumiinissa kun hiot hyvin ennen pesua.
Suosittelen tässä tapauksessa Panssarimaalia (vaikka Kirjo on mielestäni paras yleis maali missä vain) niin alumiinissa halpa ja kohtuullinen telamaali on Panssarimaali, kokemuksella alumiinissa tela pensselimenetelmällä http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... duct_id=88
Olen jonkun kuution maalia alumiiniin ruiskinut, ja joskus telalla ja pensselilläkin sivellyt.
Melkein aina epoksi pohjalle ja pur pinnalle, niitten päälle sitten massoja ja lakkoja tai vain lakkoja.
Oman kulkurini vedän vissiin kattoon normaalit ilma pohjia ja kylkiin inertan, teknodurit ja teknolackin, ja pohjaan jonkun sekotuksen, mitä nyt sattuu silloin olemaan.
1 Mustikka keitto.
Re: maalaus
Edullisin on sisälateksi, mutta jos kestoa haluaa niin varmaan miranol jne. linjalle menee. Halvasta ei kai enää voi puhua, mutta hionnan jälkeen välittömästi oikea primeri jonka kuivuttua uretaani tai epoximaali, niin kestää tyttärelle asti.
- Phase7
- Truck: Setra S210H '87,
Re: maalaus
Temadur maali on mun käsittääkseni hinta/laatu suhteeltaa paras tohon hommaan. En enää muista mistä tarkalleen käsitykseni on kotoisin, mutta luin jostain auto forumilta että jopa ammattimaalarit käyttävät silloin tällöin tuota Temaduria. Se on tämmöinen raskaskone-/silta-/aitamaali kaikelle metallille.
Ilmeisesti no 90 l. Temadur 90 olisi näistä kiiltävin tarjokas.
Hinta oli ainakin syksyllä vielä jotain 10€/litra ja joku veikkas että 10-20litraa menis bussiin.
Tää on siis mun käsitys, ja tolla olis tarkoitus Setrakin maalata kesällä. Kertokaa ihmeessä jos tiedätte jotain enemmän tai varoituksia Temadurista, ettei mee munkin maalausurakka pieleen...
- ilari
- ilari
- blackant
- Truck: B10M Delta Star
Re: maalaus
Pitäis omaa maalaus urakkaa alotella.
Mitä kannattaa tehdä, kun vanha maalipinta on suh hyvä kuntonen.
Kuinka paljon vanhaa kannattaa hioo pois? Kaikki, vai vaan huonot kohdat?
Entäs miten maali.
Ruiskulla olis tarkotus vetää, mut mitä maalia kannattaa laittaa, ettei ens vuonna tuu itku silmään.
En tiä maaleista mitään, mut olisko esim. tollanen temadur hyvää?
Bussista olis tarkotus saada kiiltävä musta.
Ja autohan tulee ympärivuotiseen käyttöön.
Entäs miten maali.
Re: maalaus
Kiilto pois hiomalla esim 240 tai 400 karkeudella, älä paina hiomakonetta ettei jää sellasia pyörylöitä maalin alle, laittele sitten huonot kohdat kunnolla, suuria poimuja on hankala korjata, enemmän voitat pikkukolojen tasoittelulla ja huolellisella hionnalla. Tarkkana pitää olla listojen vierustoilla ettei uusi maali lähde kuoriutumaan pois. Huolellinen puhdistus ennen suojausta ja maalausta, maaliksi joku raskaan kaluston hyvä maali, esim PPG Defleet (tjsp) jossa värejä riittää ja on kestävä. Eipä ole varsin kallistakaan, 600 euroa meni 13 metrisen maaleihin pakkeleihin ja hiomalappuihin (ainakin 50kpl) kolme vuotta sitten ja hyvän näköisenä on pysynyt.
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Re: maalaus
Olisiko kellään suositella hyviä (ja tietenkin halpoja
) maalareita täältä meidän lähimaastoista ja miksei kauempaakin. Itse olen maalannut lähinnä taloja ja välineitäkään ei ole niin helpointa olisi hoitaa siten että tekee pohjatyöt itse ja sitten antaa osaavan kaverin hoitaa ruiskutuksen. Teippaus sitten maalauspaikassa yhteistuumin.
Keväällä olisi tarkoitus pistää väriä pintaan, yksivärinen pohja ja teipeillä loppusilaus.
500-1000€ menee varmasti maaleihin ja muihin tarvikkeisiin mutta paljonko pitäis varata maalarille? Kuinka aikaa vievä homma bussin maalaus oikein on (pohjatyöt poislukien kun itse tekee) ?
- haaveilija
- Member id: 144
Re: maalaus
Nyt tämäkin asia alkaa selviämään... maalari maksaa liikaahaaveilija kirjoitti:500-1000€ menee varmasti maaleihin ja muihin tarvikkeisiin mutta paljonko pitäis varata maalarille? Kuinka aikaa vievä homma bussin maalaus oikein on (pohjatyöt poislukien kun itse tekee) ?
Täytyy harkita vaihtoehto B:n käyttöönottoa joka tarkoittaa itse tekemistä.
- manuaudio
- Truck: Volvo Ajokki Royal
Re: maalaus
ostin kouvolasta viimetalvena mattamustaa 2k automaalia 10L ja se maksoi jotain 240-340€ väliltä.. en muista tarkemmin.. mutta hyvä tuli ja maalaus suoritettiin vaahtomuovitelalla... aluksi tulee paljon pieniä kuplia maalipintaan mutta ne katosivat aika nopeasti ja yllättävän tasaista tuli.. maalia jäi joku 3L vielä ylikin vaikka pariin kertaan telattiin koko 12M kulkuri. hyvin on maali kestänyt koko kesän pinnassa.
