volvo b57 vm-83 jarrupainesummeri hukassa!!!????
Elikkä tietäisikö joku missä tuo summeri sijaitsee, vai onko mittarin sisällä?? ja miten se toimii/mistä siihen menee sähköä jne. On tuo mittarin alusta sen verran täynnä johtoa ja olen huomannu, että kun niitä johtoja alkaa turhaa vatvomaan, niin yhen vian korjattua tulee 5 muuta. elikkä siinä on sellanen harmaa peltilaatikkomittaristo kiitokset jo etukäteen!!
Volvo b-57
Re: volvo b57 vm-83 jarrupainesummeri hukassa!!!????
Tossa mun Volvossa se oli semmonen 2x3cm beigen värinen mötikkä johon meni kaksi johtoa. siellä se oli kojetaulun alla. Sai lähteä pärräämästä ja vaihtui vienoon piippaukseen jota jaksaa kuunnella
miten on tämän summerin kanssa, mistä se saa signaalia? Minulla ei ääntele mitään, vaikka toinen linjoista menee melkein tyhjäksi. Kuten maantieristeilijä kysyi, niin onko sillä oma anturi vai saako mittarista? Entäs se iso punainen valo nopeusmittarin vieressä, milloin sen kuuluu palaa/vilkkua?
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Jos ny o sama lyhty kyseessä kun mitä ajattelen niin se on yhteydessä siihen summeriin. Eli jos ei varoitusta kuule niin sen näkee. Eli taitaa olla jossain piuhassa/anturissa infokatkos koko järjestelmään.only4pro kirjoitti:miten on tämän summerin kanssa, mistä se saa signaalia? Minulla ei ääntele mitään, vaikka toinen linjoista menee melkein tyhjäksi. Kuten maantieristeilijä kysyi, niin onko sillä oma anturi vai saako mittarista? Entäs se iso punainen valo nopeusmittarin vieressä, milloin sen kuuluu palaa/vilkkua?
