Mikä kuluttaa vähiten?
nokivasara
Viesti Kirjoittaja nokivasara »
On kokemusta vain noista Mersun koneista niin ajattelin kysellä vähän kulutuslukemia. Sanotaan, että Scanian koneet olis piheimpiä ja Volvot taas veis monta litraa enemmän. Mikä on totuus? Entä muut eksoottisemmat...AEC, Valmetit, Leylandit, Mannit, Ivecot yms.
Mitattuja lukuja yms. pliiiiiis...
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Re: Mikä kuluttaa vähiten?
Paljonkohan webasto kuluttaa tunnissa noin suurin piirtein? Sitä on aika hankala millään mitata ja kustannustietoinen kulkurihan on kiinnostunut myös siitä :)
Oman auton kulutuslukemat saadaan selville ensi viikolla kun ajan 2 reissua Oulu-Ruka-Oulu, yhteensä n.1000 km 8)
Tää on mutua 50% mutta ajotapa! Auton paino, moottorin kunto päällimmäisenä. Kabus taitaa olla tällä tetkellä pieniruokasin, kevyt auto ja pienet moottorit.
Edit: 12kW Eberi imee 1,65L/h täysillä pyöriessään, 23,3kW Webasto noin tuplat eli vähän vajaa 4l/h jos on kunnossa.
jamppa66
Truck: Sisu cummins 10l td
Viesti Kirjoittaja jamppa66 »
Minun webaston ohjekirja kertoo seuraavaa dbw 2010= 11,6 kw kulutus 1,3 kg/h dbw 2020= 23,3kw kulutus 2,5 kg/h dbw 300= 30kw kulutus 3,3 kg/h.
MB 609 vie semmoiset 11-12 litraa/100km, kun varovasti ajelee. Asuntovaunu perässä n. 15 litraa satasella. Peräkärry painaa 2000kg.
jamppa66 kirjoitti:Minun webaston ohjekirja kertoo seuraavaa dbw 2010= 11,6 kw kulutus 1,3 kg/h dbw 2020= 23,3kw kulutus 2,5 kg/h dbw 300= 30kw kulutus 3,3 kg/h.
Oisko tuota ohjekirjaa tohon webaan, voisin hakee lainaan ja tehä siitä vaikka pdf:n jos et ite tee :wink:
1L dieseliä sisältää energiaa 38,60MJ (megajoulea) joka on n.10,72kW eli voisin pitää tuota ihan ok lukemana. ainoa että mihin häviöt menee. Minä lämmitän 160cm halkaisijalta 1m korkeus vettä eristämätöntä paljua 5h 3c -> 38c 12,2kW Eberillä, ja polttoainetta kuluu aikalailla 8L mitä nyt olen sen 100L kohta polttanut. Ilman Eeberiä lämpö laskee paljussa n.10c/12h -3/+3 kelissä... jos joku haluaa laskea. Palju on vanha sillitynnyri, sisällä 3-4mm lasikuitu ja ulkona vettynyt puu n. 40mm. Päällä auton puolipeite. Vaikka tämä ei asiaan liittynytkään kauhiasti.
Viimeksi muokannut Reddewil, 19 Tammi 2009 11:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
:D Karhean nyrkkisäännön mukaan kW/h vaatii desin polttoainetta :D
jamppa66
Löytyy ohjekirja. Kunhan ajelet täälläpäi niin soita (saat lainata).
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Kaikki Webaston manuaalit löytyy tuolta
http://www.techwebasto.com/
Tare
Viesti Kirjoittaja Tare »
Kaiken on syönyt mitä on tankannutkin, pois ei oo tarvinnu ottaa.. :D
