Generaattorin etäkäynnistys, miten ryyppy?`
Eli hajosi tuosta generaattorista hajosi starttilukko (oma vika, jäi ulos sateeseen), nyt viritin siihen etäkäynnistyksen, mutta eihän se toimi kunnolla kun ei voi ryyppyä käyttää...
Toimisko tällainen? http://osaverkko.shop.wosbee.com/Publis ... Groups=341
Jos laittaisi jousikuormalla että ryyppy olisi poissa, ja toi solenoidi vetäisi sen päälle kun laittaa päävirran päälle...
Re: Generaattorin etäkäynnistys, miten ryyppy?`
Saapi tuon starttilukon korvattua vaikka avainkatkaisija tai tavallinen katkaisija + startti nappionly4pro kirjoitti:Eli hajosi tuosta generaattorista hajosi starttilukko (oma vika, jäi ulos sateeseen), nyt viritin siihen etäkäynnistyksen, mutta eihän se toimi kunnolla kun ei voi ryyppyä käyttää...
tuolle yllämainitulle solenoidille tarvitaan myös katkaisija jotta saat ryypyn pois päältä.
Jep, siihen olen jo keksinyt kivan homman, eli laitan solenoidille virtaa releen kautta, joka on NC-tilassa, ja otan relen ohjausvirta generaattorin +12V ulostulosta, eli kun generaattori käynnistyy niin se sammuttaa solenoidin. Sitten laitan ryypyn että jousi vetää sen pois.KajNyy1 kirjoitti:Saapi tuon starttilukon korvattua vaikka avainkatkaisija tai tavallinen katkaisija + startti nappionly4pro kirjoitti:Eli hajosi tuosta generaattorista hajosi starttilukko (oma vika, jäi ulos sateeseen), nyt viritin siihen etäkäynnistyksen, mutta eihän se toimi kunnolla kun ei voi ryyppyä käyttää...
Tuli mieleen että jaksaako se pyöriä ilman ryyppyä heti käynnistymisen jälkeen? Tietysti jos ei ole kuormaa perässä niin miksipäs ei...
ahdinta vaan generaattoriin, niin johan alkaa tehoa löytyy käynnistykseenkin.
Tai sitte tommonen amerikanskien suosima mekaaninen ahdin (supercharger) semmonen kun toimee heti alhaisita kierroksilta.
Edit 1. mites olis solenoidikäyttöinen pneumaattine/hyrdaalinen kytkin?
semmonen joka on sillo ku kone poissa päältä on niin ettei se ole kytketty.
ja kun koneen laittaa päälle, niin aika/lämpötila/kierroslukukytköinen solenoidi avaa venttiilin joka sitte kytkee paineella kytkimen, ja laite alkais sähköa tuottaa.
Ei tule toimimaan tämä, ei lähde tuottamaan +12V ennenkun ryypyn ottaa pois, eli silloin vasta kierrokset lähtee nousemaan... pitää katsoa jos pitää vaijerilla vetää...
Katkaisija kojetauluun 12V regulaattorin läpi solenoidille, niin saat ryypyn päälle, ja kun ryyppy pois niin virtaa ei mene.only4pro kirjoitti:Ei tule toimimaan tämä, ei lähde tuottamaan +12V ennenkun ryypyn ottaa pois, eli silloin vasta kierrokset lähtee nousemaan... pitää katsoa jos pitää vaijerilla vetää...
Jep, sekin kävi mielessä, tosin huomasin eilen kun kokeilin että ei tahdo pyöriä kunnolla ryyppy päällä, mutta meinas sammua kun otti ryypyn pois, eli välivaiheessa olis pitäny pitää.. en ole talvella tätä kokeillut... siis on se käynnissä ollut, mut eihän sitä muista miten se silloin toimi.
Eikä minulla ole sitä solenoidiakaan vielä, joten ei ole hukkaan heitetty rahaa siinähään vielä... mut kyl mä sen ostan vielä ja kokeilen...
