Tuli tuossa pähkäiltyä tuotakin, kun oli "väärän" kokoisia renkaita halvalla... Jos kaarassa on 195R14C, niin saako siihen heittää alle 205R16C:t?
Luin jonkun ikivanhan jutun netistä, että saa laittaa 1" suuremman ilman muutoskatsastusta? Millainen on nykytilanne?
Rengaskoko
Re: Rengaskoko
Kaikki riippuu mitä rekisteriotteessa lukee, jos siellä on vaihtoehtoisia renkaita ja ne vasta ostamiasi, niin saa. Mutta renkaat saa poiketa sen tuuman vannekooltaa tai "muistaakseni" 30mm leveydeltään alkuperäiskoosta. muuten seuraavassa katsastukessa pyydät muutoskatsastusta, joka on helppo jos kumit ei ota kiinni mihinkään ääriasennoissa ja kehä ei muutu niin paljon että mittarivirhe muuttuu negatiiviseksi. niin ja kumit eivät tule kulutuspinnan osalta koria ulommaksi.
Näin se menee.
Eli tuo 2" vannokoon kasvatus vaatii muutoskatsastuksen.
- Truck: LT40 -90
- Location: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Re: Rengaskoko
Jup. Ei ole rekkarissakaan kun se yksi ja ainoa rengaskoko... siinä ilmeisesti joutuu siis pysymään.
Tai sitten hakemaan purkaamolta raatorenkaita ja kokeilemaan että millaiset mahtuu.
Re: Rengaskoko
Netti on pullollaan laskureita. Niiden avulla on mukava simuloida muutoksia
Tuossa yksi versio.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
- Truck: LT40 -90
Re: Rengaskoko
Tämähän oli ihan jees... nopus muuttuu vähän yli 4 mph, joten huimia ylinopeuksia ei pitäsi tulla (ylläri). Siispä kunhan tästä ensin selviän niin voisin kokeilla hakea pari pyörää purkaamolta ja kokeilla nuo ääriasennot ihan ensiksi...
On muuten kumma yhdistelmä... kossua, vissyä ja halpa-hallin banaanilimpparia.
