Induktioliesi ja invertteri?
Tuli hommattua tuonlainen pieni 2000W induktiolevy. Toimiiko tuo invertterillä? Autossani on 1500W vertti, joten sillä ei voi kokeilla.
Aggregaatilla toimii ainakin, mutta sehän on puhdasta aaltoa.
Kotikokeiluissa pikkuliesi osoittautui näppäräksi - keittää todella nopeasti, eikä lieden pinta kuumene juuri ollenkaan. Maksoi euron vajaa 40 - ei paha...
...kone ehti olla talossa päivän ja johan se oli pakko katsoa mitä siellä on sisällä. Muutama hassu komponentti ja kuparikierukka. Nuo osat olisi todella helppo koteloida kiinteästi esim. rosteritasoon. Laitteen kotelo on muovia ja taso on lasia.
Hatun propelli on lähellä pyörähtää.... :)
Re: Induktioliesi ja invertteri?
Itse ostin kans jo varmaan vuosi sitten liiteristä tuollaisen levyn, eikä ole tietoa miten kanttiaallolla toimii. Periaatteessa osateholla se voisi sillä sinun 1500w invertterillä pyöriä, kun ainakin oma liesi vinkuu tehon mukaan, joten teho on luultavasti "leikattu" hakkurilla, eikä niin että katkoisi täyttä virtaa. Nopea peli se on, lämmittää veden nopeammin kuin 2kw vedenkeitin! Ja tosiaan tuo upotus on ollut mielessä, mutta lastulevytasoon :wink:
Mistä niitä saa ostaa?
Näyttääkö ne sisuskalut yhtään siltä että ne voisi siirtää kotikeittiön perinteisemmän keraamisen lieden lasin alle? Miten se laite muuten osaa suunnata induktiota vain kattilaan ettei esim. vieressä olevaan lusikkaan tai alla olevaan peltiseen pöytään?
Wonderi kirjoitti:Mistä niitä saa ostaa?
Onhan noita esim. tokmannilla :D Voihan sen siirtää vaikka wc-pytyn kannen alle, mutta jos ei ole tarvittavaa tietämystä sähköalalta, niin en suosittele virittelemään.
Indusoitumisessahan on kyse juuri siitä että rautametallin tulee olla riittävän lähellä silmukkaa. Tuossa mun hellassa loppuu lämmitys ja alkaa piippaamaan kun siirtää pataa pois. Ja esim lusikkaa sen päällä ei saa lämpiämään. Toisaalta se "tunnistaa" kattilan koon, eikä tosiaan lämmitä tasoa kuin vain kattilan metalli (pohja) lämpeää.
Ei toiminut induktioliesi 1500 invertterillä. Logiikka toimiin sirinän kanssa, mutta kattila ei lämpene. Laite ei ilmaisesti hyväksy muuta kuin oikeaa siniaaltoa.
Aggrekaatilla toimii kyllä. Energiamittarin mukaan teho on hieman yli 1000W - pahvilaatikossa sanotaan 2000W. Pääasia, että soppa saadaan kiehumaan...
onko enegiamittari käytetty agregaatin kanssa? kannattaa kokeilla ihan ivolla, jos sillä saisi parempia lukuja...
Ilpon kylkiäisenä tulleeseen energiamittariin voi suhtautua hieman huumorilla :) Toisaalta IVO:lla näyttää tasan samoja lukuja. Ei osaa ilmeisesti tulkita hakkurivirtalähteellä toteutettua induktioliettä,
1000W halogeenilampulla mittari näyttää 940W, joten vastuskuormassa se näyttää oikein. 150W näkyy 134W. Ultin ilpo 740W (Pro Basic 10)
