a-p
Vesien jäätymiset
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Vesien jäätymiset
Onko kukaan saanut vedet jäätymään autoon
. Tänään tyhjensin vessan vedet ja irto säiliön sisältä. Yleensä odottelen niitä "ensi" pakkasia joulukuussa, mut nyt on ollut auton ikkunat jäässä niin monena aamuna, et oli pakko tyhjentää toi herkin paikka. Mites muilla, onko suojattu "kylmältä" vai täytyykö vahtia kelejä niin ku meillä? "Seisontaan" ei laiteta niin kauan ku slikseillä pärjätään,
, sen jälkeen taas aloitetaan "pieni" talvi huolto "varmuuden vuoksi
", niin ku viime keväänäkin (palo kaikki johdot konneen kyljest). Mut pää säiliö viäl vedet täyn odottamas pikku reissu, toivota ettei yöl "pikku " pakkasi tän päi
a-p
a-p
Re: Vesien jäätymiset
Mulla on auton omassa wc:ssä kusta ja lisäsäiliössä jonkun 40l, ja jännään että minne käyn laskee ku alkaa olla jo melko viileitä öitä. Nyt -1, mut ei kai se pissa jäävy, jos välillä käy kusasee lämmintä päälle =) Sitten kun saan muut säiliöt, tuorevesi mietinnässä taakse sängyn alle n.200l mutta tiedä sitten. On käyny mielessä että 3cm stryroksi ois komia ja itsesäätyvää kaapelia (10-20w/m) jonkun metrin kylkeen tai sisälle? Tuohan auttas jo pitkälle, hinnat vaan on kovin suolaset mokomasta piuhasta!
Pihapaljussa tottunu ettei se jäävy ku massahan sen määrää, mutta kriittisen pisteen yli ku jäähtyy, niin alkaa jäätyä melko nopsaan, ja sulattaminen on hankalaa!
joo kyllhän net jäässä on,
katolla olevat lämminvesiputket jäätyy näillä keleillä muttei rikkoonnu kuitenkaan. Kelejä seuraillaan ja autossa pidellään pikku lämpöjä kriittisissä paikoissa.
Viime vuonna meni joulukuun puoliväliin asti ennen vesien tyhjennystä ja pääsiäisenä jo otettiin käyttöön.
Vessan jätevesisäiliöön voi laittaa hieman kalsiumkloridia (tiesuolaa). Sitä olen laittanut asuntovaunun kemssaan, kun kioski on jäänyt seisomaan pikkupakkasella kausipaikalle. Kestää jäätymättä muutaman pakkasasteen. Riippuen suolan ja loan suhteesta tietenkin.
Muovisäiliöt kestää suolaakin mutta mulla on alumiinia nuo jätesäiliöt, olen tyhjentänyt talveksi ne ihan tyhjäksi ja lorauttanut niihin törpöllisen syylärinvettä. Ei ole jäätynyt vielä kertaakaan. Haaveena on että jos viitsisi vaan niin suolistaisin koko tankkisysteemit pihalle ja eristäisin koko alakerran finnfoamilla ja solumuovilla ja tankit vielä erikseen. Sulatuskaapeli vesijohtonipun ympärille ja yksi lämmitysletku Primkselta putkien sekaan niin luulisi pysyvän sulana vielä melko pakkasillakin.
otin vesitankit jo hiihtolomareissulla takaisin käyttöön. Alaruumassa on 200 watin hallavahti vesipumpun ja painesäiliön kohdalla. Pakkanen on käyny kovimmillaan -18 eikä ole vielä jäätynyt paikat. Ilmalämpöpumppu pitää 10 asteen peruslämpöä autossa ja primus vahtii patruunan kanssa ettei lämpö putoa alle 8 asteen. Tuo ruumatila vähän arvelutti vielä. Eristin keittiölle menevät vesijohdot ja laitoin vessan seinän alaosasta 70 millisen tietokonepuhaltimen hönkimään lämmintä tankkien luo. Samalla vaihtuu vessasta ilma. Näyttäs ruuman lämpö pysyvän plussalla tällä järjestelyllä.
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Viime syksynä jääty pumput ja vessa. Vaikka tyhjensin ne, tänä vuonna olin viisaampi ja irrotin kaikki pois, vartin homma ja pumput oli autotallin hyllyllä. Toi vessa on pikkasen hankalampi pitää halkeematta, mut viime keväälläkin paikkasin halkeemat tolla "ihme" massalla mikä toimi ihan hyvin.
a-p
a-p
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
tuo pakkasneste on mulla ainakin osoittautunut toimivaksihappa66 kirjoitti:Viime syksynä jääty pumput ja vessa. Vaikka tyhjensin ne, tänä vuonna olin viisaampi ja irrotin kaikki pois, vartin homma ja pumput oli autotallin hyllyllä. Toi vessa on pikkasen hankalampi pitää halkeematta, mut viime keväälläkin paikkasin halkeemat tolla "ihme" massalla mikä toimi ihan hyvin.
a-p
