Koukku vai konna ?
Koukku vai konna ?
Minulla on HymerMobil MB 601 D28 -82,jossa on vetokoukku ilmeisesti jo alustaan kuuluvana,ja sitä ei näy rekisteri-otteessa?Saako sillä vetää mitään?Suurin kok.massa otteessa 2810kg!t.timppa. pirtumo@gmail.com,,p. 041592901
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Re: Koukku vai konna ?
Eiköhän toi selvii parhaiten, kun otat otteen mukaan konttorille ja kysyt sieltä.
a-p
a-p
Kai sillä jarrutonta max.750kg saa vejellä? Eipä oo meijän variksessakaan otteessa mitään, ku ei oo muistettu mainita asiasta konttorilla. Ite kun koukku on laitettu =)
Tuosta vähän luettavaa:
http://www.ake.fi/pdf/753-204-2000.pdf
Oleellisena kohtana mm:
Taitaa näiden kulkineiden kanssa olla helpointa vaan poiketa konttorilla kyselemässä.
Mikäli siis on tuoreehko henkilöauto (M1) ja ostaa kaupasta koukun pitää varmistua siitä, että koukusta löytyy hyväksyntä, jolloin asennusta ei tarvitse erikseen edes konttorilla näyttää.1.4.2000 ja sen jälkeen käyttöönotettavaan, EY-tyyppihyväksyttyä mallia
olevaan M1-luokan autoon (henkilöauto) asennettavan vetolaitteen tulee
olla EY- tai E-hyväksytty. Muissa autoissa ja kaikissa perävaunuissa riittää
edelleen, että vetolaite vastaa direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.
mosku
- Truck: Volvo B9M
Koukuthan poistui otteesta noin vuosi sitten. Itsellänikin meni peukku suuhun kun kävin rekisteröimässä maasturin omiin nimiin niin hävisi "paperista" kaikki erilliset erikois ehdot.
Vastaus trafista oli että, kyllä ne vanhat tiedot järjestelmässä näkyy.
Toki koukun tyyppikilpi kertoo kanssa aika paljon asioita yleensä.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Perävaunuasiaa on puitu täällä, mutta minulla vielä tietonälkää.
Milloin vaaditaan abs-jarrut perävaunussa, kun ne ovat vetoautossa? Tietty BE luokassa alle 750 kg jarruton ja alle 3500 kg (työntöjarrullinen) saa olla absiton.
Mutta entäs kuorma-ja linja-autossa. Eikös kuorma-autot joudu vetämään joskus ns. vanhempia kärryjä, vai??
Oottelen asiantuntevia mielpitteetä
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Vähän kesti vastata.. ABS-jarrut vaaditaan, kun yhdistelmän pituus on yli 22,00 metriä. Linjuria toi ei toki oikeastaan muutenkaan koske, koska linja-auton ja perävaunun yhdistelmä ei saa ylittää 18,75 metriä.Victorjussi kirjoitti:Perävaunuasiaa on puitu täällä, mutta minulla vielä tietonälkää.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Kiitti vastauksesta, vaikka se vastasi vain osaan.
Tarkennuskysymys kuuluukin näin. Vetoauto kuorma-autoksi rekisteröity abs jarruin.
Saako vetää absitonta (isoa) kärryä, jos jää alle 22 m?
Saat, saat.. yli 22m yhdistelmässä pitää olla lukkiutumattomat jarrut. Jos ei ylitä, ni ei tartte olla.
