Syöttöpumpun irroitus (Scania K112)
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Tuli viattomaan autoon vika, eli öljyn sekaan päässee naftaa. Ei se vettäkään taida olla kun ei muutu harmaaksi. Öljyn määrä lisääntyi pikkuhiljaa juuri ajetun noin 4 tuhannen kilometrin pohjoisen reissun aikana. Pumpustahan se taitaa öljyyn päästä. Nyt pitäisi irrottaa pumppu pajalle vietäväksi. On vaan varsin ikävän ahdas väli kun moottorin vieressä on jäähdyttimen ja coolerin kennot. Onko kellään kokemusta saako tuon pumpun pois ilman noiden kennojen poistoa? Ja miten? Toisaalta tuo syylärikin tarvitsisi uuden kennotuksen, eli senkin voisi kyllä irroittaa. Tuo järjestelmän nestemäärä kattokanavaputkituksineen on varmaan lähemmäs 200 litraa. Pitänee yrittää kiertää kiinni kaikki löytyvät venttiilit ja tehdä tulpat valmiiksi noihin syylärin liitosletkuihin. Hyviä ehdotuksia vastaanotetaan kiitollisuudella! Myös Volvoilijoilta. Ilman hymiöitä...
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: Syöttöpumpun irroitus (Scania K112)
Oletko ihan varma ettei siellä ole jäädytysnestettä?
Nykyiset öljyt ei harmaannu kovin herkästi.
Oletko kurkannu miltä näyttää venttiilikoppien alla?
Ruiskutuspumppu lähtee kyllä irti ilman jäähdyttäjien irroitusta, siinähän on tilaa vaikka kuinka, kun avaa moottoria vasten olevan luukun.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Ahdasta on mutta mahtuu irrottamaan ilman kennojen irrottamista.
Kannattaa ennen homman aloitusta pestä koneen kylki kunnolla, pumpun kyljessä on pirusti polttoaine- ja öljyputkia mitkä pitää irrottaa.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Pilotti
Joo täytyy vielä pähkäillä, eli ottaa venttiilikopan/koppien kannet auki josko olisi merkkejä mitä vuotaa öljyn sekaan. Jäähdytysjärjestelmään en ole kyllä jotunut lisäämään nestettä paria litraa enempää tänä kesänä. Ja sen verran sitä on kulunut aiemminkin. Jos sitten osoittautuu todennäköisimmäksi syyksi, että naftaa sinne joutuu olisin tosi kiitollinen pumpun irroituksen ohjeista ja kuvista joissa näkyisi mahdollisimman paljon hyödyllistä infoa. On ahtaahko väli kuitenkin työskennellä, eli olisi hyvä tietää mitä ja missä järjestyksessä pitää irroittaa. Öljyt vaihdettu viime syksynä. Mineraaliöljy 10W30, on täysin mustaa nyt, eli ei harmaantunutta. Pinta on ylärajan yläpuolella ehkä puolitoista senttiä. Paljonkohan lie litroissa?
