Sehä riippuu onko kattokanavalämmitystä jne. Mut jos kympin lirautat pois ja laitat saman raakana takasi niin eiköhän se sulana pysy. Webastosta tiputin volvossa vettä pois, on hanat ja pelit. Vai kaikkiko haluat vaihtaa, sit vaan lekkerihin niin näät paljoko tulee, sit lantraa uutta saman määrän.
Hommaa 40 litraa nestettä. Koko tilavuus voi olla yli 70 litraa. Hyvähän Se olis joskus kaikki neste vaihtaa, tulee ainakin ylimääräinen sakka pois systeemistä.
Lahti32 kirjoitti:Hommaa 40 litraa nestettä. Koko tilavuus voi olla yli 70 litraa. Hyvähän Se olis joskus kaikki neste vaihtaa, tulee ainakin ylimääräinen sakka pois systeemistä.
pelkästään moottori ja jäähdytysjärjestelmä jo n.60l + siihen linja-auton hilut päälle niin lähentelee 100 l.mutta tyhjättyähän sä et sitä saa kokonaan millään ,lohkoonkin jää helposti 20 l.
Joo ei oo kattokavavia
Tota webasto vinkkiä täytyy tutkia
Ilmankos kuulemma enonkosken purkaamolta venäläiset käy ostamassa puretuista jäähdytin nesteet
