Trumatik asennus
Trumatik asennus
Iltaa.Oon tuossa miettinyt jos laittas trumatik ilmalämmityksen autoon kun sattuu semmonen olemaan joutilaana.Kaasu kyllä pitää asennuttaa alan miehellä mutta pitääkö pakoputki viiä katolle vai voiko sen viiä auton alle tai seinästä ulos?Kun ei raskisi tehä reikää ehiään kattoon.Asennus ohjeet on jääny etelliselle omistajalle.
Re: Trumatik asennus
Mikä malli`? Katso onko tuossa sellainen. http://www.truma.com/uk/en/heating/downloads.php
Aina tiellä, joessa tai jällä.
Eero
- Renkaiden potkija
- Truck: Volvo B58m Deltaplan
Omassani ainakin pakoputki on viety suoraan pohjan läpi, kun laite on mahaluukussa
Tarkennusta tietoihin laite on trumatic SL 5002.Sehän on aika vanha noin 20 vuotta sitä eioo käytetty.Jos pakoputken vois laittaa lattian alle se helpottas asennusta.
Mikäli laitat pakoputken lattian läpi. Kannattaa laittaa pelti lattiaan. Putkesta tulee vesihöyryä. Höyry kastelee lattiavanerin tai voihan tuon tuoda putkella kyljen tasoon.
Suunitelma on laittaa pakoputki vepaston laatikon kautta pohjasta tai laatikon seinästä ulos kuitenni vähän etemmäs korvausilman ottoa ettei samat kaasut tuu toisesta reijästä takasi sisälle.
- Truck: scania k114 carrus
primus ei suostu savukaasuja alaspäin puhaltamaan. lieköhän trumatic,kaan mahtaa alakorsteenilla pelata? esteetön savutötterö yläviistoon ja oikeanlainen vedon poistaja, niin toimii.
Toi malli vaatii vedon piippuun eli ylös pitää laittaa vaikka räystään juurelta pihalle..esaheikki kirjoitti:Tarkennusta tietoihin laite on trumatic SL 5002.Sehän on aika vanha noin 20 vuotta sitä eioo käytetty.Jos pakoputken vois laittaa lattian alle se helpottas asennusta.
noi uudemmat joissa paloilmapuhallin niis ei oo nii ranttuu miten ne putket menee, ja elä sekota sitä lämpöpuhallinta paloilma puhaltimeen.. ja alta se vaatii vaapaan reitin ulos sen polttimen alta, ei ruumaan johon kaasu voi kerääntyä possahtaa, eli jos se reikä on ruumaan niin sieltä pitää kaasulla olla vikatilanteessa vapaa pääsy ulko ilmaan..
eli minä putkittasin sen sillä suorakaiteen muotosella putkella auton alle
toss viell tommonen linkki asiaa helpottamaan
http://www.truma.com/downloadcenter/tru ... on_fin.pdf
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
Rölli p:0451392364
Kiitos valaisevista neuvoista.Se ei onnista alas kun se pitää viedä ylös vähintään 1,5 ja enintään 3 metriä muuten se ei vedä
kun siinä eioo palopuhallinta.
Esa Ä
Esa Ä
