Kaaviot ei kerro tai sitten en osaa tulkita oikein mutta sulakeluettelossa on vain numeroidut kertasulakkeet. Merkkivalojen 5A sulake on ehjä.
Mittailin niitä diodeja Sen perusteella mitä kaaviosta löysin merkkivaloihin liittyen. Tämäkään ei ole ihan varmaa oliko se diodiryhmä oikea. Diodit mitä mittasin olivat ok.
Automaattisulakkeita olen vaihdellut mutta niin vaan napsuu edelleen.
Ihan varma kun en ole niin se napsuva on kahdeksas alhaalta lukien. Mitään merkintöjä en näe niissä. Hankalaa tosin koska ne on siellä lämmönsäätövipujen puoleisessa seinässä jota ei saa auki.
Meinasin koittaa tuoda virransyötön joltain joutilaalta sulakkeelta, toimisiko sellainen?
Ei kai se merkkivaloihin vaikuta vai onko se virransyöttö jotenkin mukana koko siinä virtapiirissä mistä merkkivalojen ilmaisut tulee? Heh, huomaa selostuksesta varmaan etten ymmärrä sähköstä paljoakaan.
Sähköputkimies hakee yhden neuvoa-antavan välillä
Ainiin.....sille merkkivalojen 5A sulakkeelle ei tule virtaa.
Korjaus: 5A sulakkeelle tulee virta ja sulakkeen ollessa paikallaan lähteekin, mutta ei tule perille merkkivalopaneelin liittimelle. Eli sulakkeen ja paneelin välissä johto poikki/sulanut tai sitten joku muu juttu. Jos johtoa voisi seurata ihan sormituntumalla niin hyvä mutta kun ei voi. Kaaviosta en saa selvää onko välissä jotakin. Kaavio kertoo vain että sulakkeelta johto menee merkkivaloille. Ei voi kyllä olla sama johto koska sulakkeelta lähtee ohut johto ja paneelille tulee ainakin kaksi kertaa paksumpi johto.
