STROCO vm-74 tai -85. 30kW
Pientä ongelmaa....
Lämmittää itesensä kyllä termostaatti lämpöön ja sitten sammuu ja sytytää punaisen vikavalon.
Lähtee käyntiin kun sammuttaa ja laittaa päälle.
Mutta kun ei viitsis kokoajan käydä käynnistelee uudestaan. Ainakaan jos nukkuu...
Mistähän hakis vikaa ?
Tähän asti toiminut melkein moittetita.
STROCO löytysköapua.
- Satarac
- Truck: Volvo B58M Kutter-85
- Member id: 188
Viimeksi muokannut Satarac, 24 Marras 2015 13:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Re: STROCO löytysköapua.
Taas strocon ohjekirja jossain hukassa, jos sen kohta löytäisin.. Jättääkö jälkipuhalluksen päälle? Mitä jos säätää termostaattia pienemmälle käyttäytyykö samalla tavalla? Ja kiertäähän neste kunnolla?
- Satarac
- Member id: 188
Kävin äsken testaamassa. Päällä noin 15min Patterilinjasto niin kuuma ettei kädellä viittinyt pidellä. Poltin pysää kuin seinään ja punainen valo syttyy.
Kietovesipumppu käy tämän jälkeen noin 10s.
Termostaatti on 70c ei pystyy säätämään kun nuppi ei pyöri.
Olisko termari vaan jumissa ja keittää yli jolloin laukaisee ylilämpösuojan ?
Ainakin uudemman strocon ohjeet antoi vähännäin ymmärtää.
Viimeksi muokannut Satarac, 24 Marras 2015 14:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Zippo
Kuulostais kyllä et ylilämpösuoja laukaisee..
- Satarac
- Member id: 188
Kiitos Zippo
olen samoilla linjoilla. Onneks nää on vaan ihmisen tekemiä.
No sääennuste enteilee vähän lämpeempää niin pääsee loppuvikolla tutkia härveliä.
Ja hiihtolomareisuun on viel aikaa 3kk.
Toi vika varmaan kannattaa korjata ei kiertää...
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Ylilämpösuoja toimii n 90 asteessa , mut vika pitäis olla säätötermostaatin kärjissä , se taas toimii 50-70 asteessa.
Säätö termarissa pyöritettävä nappula, sijainti voi olla pannun kyljessä tai tulo / meno putkessa.
- Satarac
- Member id: 188
JooTimppa kirjoitti:Ylilämpösuoja toimii n 90 asteessa , mut vika pitäis olla säätötermostaatin kärjissä , se taas toimii 50-70 asteessa.
Taitaa nyt olla niin että toimii ok kun on plussan puolella. pakasella ei. Eli tossa Strocoa ennen on tommonen suodatin / käsipumuu systeemi.
Eli vettä tossa suodattimessa mä veikkaan...
Tota ei ole 11 vuoteen putsattu...
