Ledtanko
Lerssinen
Truck: M-B Adriatik
Ledtanko
Nönii... Tämmönen siis tuli
http://www.ebay.com/itm/5D-23INCH-336W- ... b8&vxp=mtr
Pitkään olen noita pötkäjuttuja miettinyt mutta ne kaks metriä leveät ilman linssiä olevat pötkylät ei oo vakuuttanu.. Valoa on joo mutta sen kantavuus loppuu kesken eli ne on lähinnä työvaloja joten nyt kun tuli linssitekniikkaa niin tilasin tuollaisen kapeamman sitten vähän kuin riskillä kokeeksi..
Noin 9 amppeeria se otti virtaa 13.5 jännitteellä joten aito teho lienee just sen sata wattia tms :mrgreen:
Mutta eipä masennuta siitä.. Otin järkkärin ja tinttasin sen auton katolle, pakotin suljinajan sinneppäin soppeliksi ja samoilla asetuksilla on otettu kaikki allaolevat kolme kuvaa..
Tässä 7 tuuman vakiot kanttiumpiot lyhyillä
Sitten 4 x Bosch halogeenilisäpitkät 100w tuikuilla ja auton omat saunalyhdyt kaverina. Näillä mie normaalisti ajelen..
Sitten pelkkä pötkylä
Onhan se, ei pärjää pelkässä kantamassa mutta n viis kertaa pienempi virrankulutus tuottaa silti aikapaljo valoa :shock:
Radiohäiriöitä on, pahimmat HF bandilla ja vaikuttaa myös hieman normiradioon mutta huomasin että kun pötkön maadoitti autoon niin häiriöt pieneni, en alkanu tuolla pikatestauksella kokeileen sen kummemmin.. Häiriötaso kuitenkin paaaaljon pienempi mitä esim Xenon-valoilla.
Tarkoitus ei ole kattilarivistöä tällä korvata mutta pakohan se on vähä ihastella tuota, ei mene kauan että nää pyyhkii kaikista muista valoista ohi vasemmalta ja oikelta..
Noita valorajoja mitä kamera poimii ei näe silmällä, valo oli aika miellyttävää kun ratin takana maisemia katseli..
Re: Ledtanko
On tehoa!
Bussiin katolle miettiny samanoloisia mut n.400e kpl hinta varaosamailman hyllyssä antaa jarrua vielä. ..
Re: Ledtanko
Kirkas kyllä, mutta kontrasti pimeän ja kirkkaan välille tulee ledeillä liian jyrkäksi. Ei eroita hämäriä kohtia. Taajuus on niin lähellä päivänvaloa, että yönäkö katoaa. Himmeä halogeeni on mielestäni parempi, kuin ylikirkas led. Ainakin työvaloissa. Ledeistä ei eroita kuin hot spotin ja muu on mustaa.
Hieno kuvademo :)
Re: Ledtanko
Ja siis kiitos että teit testin piti vielä sanoa!
Re: Ledtanko
Mä olen noita TM:n kaukovalotestejä tavatessani pohtinut että miten valaisimen asennuskorkeus vaikuttaa valokuvioon. Kuvittelisi että se muodostuu vähän erilaiseksi jos valaisin on lähes 4m korkeudella.
Lerssinen
Truck: M-B Adriatik
Re: Ledtanko
Ainakin tuossa lampussa olis parempi mitä korkeammalla valo on, linssit tekee keskelle pyörylän ja jos valo on kovin matalalla niin pyörylän yläosa suuntautuu sitten puihin kun ylhäältä alaspäin saisi paremmin rajattua hukkavaloa :!:
Re: Ledtanko
Ei taida olla E-hyväsytty ?
Re: Ledtanko
Lumipyryssä, kun tempaisee ylävalot päälle tulee kiire nappulalle takaisin. Röllistä otin yläpitkiltä sulakkeen pois ja laitoin Hella-huput päälle.
Re: Ledtanko
Rosvolinna kirjoitti:Lumipyryssä, kun tempaisee ylävalot päälle tulee kiire nappulalle takaisin. Röllistä otin yläpitkiltä sulakkeen pois ja laitoin Hella-huput päälle.
Joo, kattovaloilla on parempi olla oma kytkimensä. Lumipyryssä ja sopivantyyppisissa sumuissa ihan mahdottomat.
Re: Ledtanko
Kuorma-autossa muistaaksein saa olla kattopitkät ja puskurilla lisäpitkät kun on vaihtokytkimellä, niin etteivät pala yhtäaikaa. Oiskohan linjurissa samaa mahdollisuutta.
Re: Ledtanko
Miulla just tolleen kytketty ja sit piilonapilla kaikki päälle
Re: Ledtanko
Rantarosvo kirjoitti:Kuorma-autossa muistaaksein saa olla kattopitkät ja puskurilla lisäpitkät kun on vaihtokytkimellä, niin etteivät pala yhtäaikaa. Oiskohan linjurissa samaa mahdollisuutta.
Itseasiassa vain N3 luokan autoissa on laillista kytkeä noin. N3 on kuorma-autot yli 12t
Eli linja-autossa kahdet lisäkaukovalot saa ottaa käyttöön vain kytkemällä omat pitkät pois käytöstä.
Re: Ledtanko
Nii miulekki leimalla sanottiin ku unehtu namiskuukkelit vika asentoon . Katto,maski ja omissa umppareissa pitkät palaa :)
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Re: Ledtanko
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Lähinnä led työvalojen kanssa puljannut, kaikissa tuntuu olevan sama homma et 48w ottaa sähkötehoa 36w, 36w ottaa tehoa 30w, 17w ottaa tehoa 12w, en sit tiedä miten ne valmistajat laskee mut jostain sitä tehoa syntyy tyhjästä. 6 x 3w ledvalaisin pitäisi viedä 18w mut vie tyyliin 12w. Paketissa ei puhuta valotehosta joten voisi olettaa olevan ottoteho.. Noi ottotehot olen virran ja jännitteen mukaan laskenut, on kyl ollut halppislamppuja.
Re: Ledtanko
Sillähän ei ole mitään rajaa paljonko kiinalainen kehtaa valehdella.
Re: Ledtanko
Taikka sawolainen :D
Sori...
