Mulla on siis pikkupaku missä on makuutila takana. Takaosa vuorattu 40mm finfoamilla. Lämmitetty talven yli wepastolla,mutta nyt ilmojen lämmetessä wepasto on aivan liian kuuma/kallis/äänekäs/vikaherkkä lämmitysmuoto. (johtuen halvasta toteutuksesta)
Ajattelinkin, että riittäisikö 2kpl näitä 120w auton tupakansytyttimiin liitettäviä auton sisätilalämmittimiä pitämään tuon n.8m3 tilan lämpimänä jos ulkolämpötilat on plussan puolella?
Akkupatteristona on nyt 2*100ah ja 4*65ah akut laverin alla ja tietysti auton oma akku erikseen. Mahtaako tuo riittää 12h ajaksi pelkälle lämmitykselle jos kokonaiskulutus olisi max. 300w? Onko jotain laskukaavaa/kuinka tyhjiksi akkuja voi purkaa?
Paku toimii siis vain yöpymislaverina työkeikoilla, eli 1-3 yötä viikossa olisi lämmitystarvetta.
Lataus auton vakkarilaturista ajon aikana ja varikolla kiinteen 4a ylläpitolaturin avulla.
Sähkölämmitys wepaston tilalle
- Varakuski
- Truck: jumby
Re: Sähkölämmitys wepaston tilalle
Ei taida riittää virta.
Voit purkaa lyijyakkua jatkuvasti n. 40% kapasiteetista niin että akku kestää pitkään. Suuremmat purkaukset huonontaa akut nopeasti.
Enpä kyllä suoralta kädeltä osaa sanoa mikä olisi tuossa hyvä vaihtoehto webastolle jos ei ole sähköä saapuvilla.
Akkuja sulla 460Ah josta vaikka nyt puolet 230Ah käyttökelposta, josta jäljellä ehkä 180Ah kun tuskin eilen ostettuja ovat nuo akut. Eli 240W/12V=20A, 180Ah/20A=9h
Joten voit lämmittää 9H akustollasi. Muista myös että sinun pitää ladata jokaisen 9h jälkeen tuota akustoa vähintään tuolla 20A virralla n.12h, eikä se todellisuudessa edes riitä. Sanotaan että 20A laturilla saat tuon päivän kulutuksen ladattua takaisin ehkä 15 tunnissa.
Olisiko siihen webastoon mahdollista laittaa termostaattiohjaus, kuulostaa nyt siltä että sitä ei ohjata kuin on-off ja siksi tulee kuuma?
Edit: Vertailun vuoksi: 100Ah akussa on energiaa 1,2kWh josta sen puolet saa käyttöön, eli n.600Wh. Vertailuna litrassa dieseliä on 10000Wh.
- Varakuski
- Truck: jumby
ok.
Eli voi sit yhden yön periaatteessa käyttää jos on muuten lämmin.
Juu tuo wepasto pelaa max 4h on/off ja ilmeisesti pumppu vika kun ei pysy päällä jos vesi ole ajettu lämpimäksi eka.
Webasto ei laske veden lämpötilaa yli 60 asteen että johtuisko tästä. Minä suosittelen kaasulämmitystä melko äänetön ja tarvitsee viraa vain vähän. Yhdessä 11kg kaasupullossa 138kWh energiaa ja se loppuu yöllä muutoin hyvä. Vaatii asennuksen ja kaasupullotilan joka on tuuletettu auton ulkopuolelle.
Pakettiauton takatilaa kannattaa lämmittää ilmalämmittimellä, esimerkiksi Planarilla. On jo alkuaan hiljaisempi kuin Webasto tai Eberi, vielä kun laittaa pakoputkeen Webaston venekäyttöön tarkoitetun änkkärin, niin on aika hiljainen paketti. Puhaltimen virrankulutus noissa kaikissa puhalluslämmittimissä tahtoo olla ongelma, jos akuston kapasiteetti on kovin vaatimaton, mutta nyt ei sitä murhetta tainnut olla.
