Ilmapaineet nousee hitaasti
bolinder
Truck: Jumbo sekä Deltastar
Viesti Kirjoittaja bolinder »
Oisko ideoita, potilas nostattaa paineet todella hitaasti, silloin kun marssipaineisiin vihdoin päästään niin myöskin tippuu nopeasti eli esm parikertaa kun jarrua painaa niin paineet on taas siellä 6bar nurkilla. Tekniikka on B10M -90 ja sähkö laatikko, eli silloin myös vaihteet hukassa. Järjen mukaan vaikka kompura olis morjens niin eikö ne paineet pitäis pysyä jotenkin kuitenkin kun niihin on päästy, olen kuullu että näissä kuivaimet voi tehdä tällaista vai voiko
Re: Ilmapaineet nousee hitaasti
Kai se ulos vuotaa jostain, ei mitään suhinoita kuulu?
bolinder
Ei mitenkään pahasti, ovimekanismi pikkasen suhisi sen ku tukki niin parantui vähäsen. Mutta ei niin paljon että pystyis ajaa
Katso kompuran lähtöpuolen tiiviste. Minun autossani oli samanmoiset oireet ja suhinaa ei kuullut, koska moottori piti niin kovaa älämölöä ettei suhinaa huomannut.
Risteyksissä piti olla tarkkana - ei ollut kytkimelle painetta kovinkaan moneen painallukseen. Kotiinhan sen sain ja tiiviste vaihtui helposti.
Vähän osviittaa vian suunnasta saa kun sammuttaa moottorin ja seuraa kuinka nopeasti paineet putoaa silloin kun moottori ei ole käynnissä. Jos 8->6 bar putoaminen ottaa luokkaa pari minuuttia, niin tuskin se vika silloin on kompurassa.
Mulla putoaa myös paineet todella nopeasti täydestä paineesta, mutta johtuu siitä että kuivaimen takaisku on paskana, joten aina kun täysi paine on saavutettu se aukaisee säiliöistä suoran putken takas ulkoilmaan, ei tosiaan kestä kuin puolisen minuuttia kun paineet putoaa, mutta sitten kun se on pudonnut siihen alapaineeseen, seuraavan baarin putoaminen kestää jo luokkaa vartin verran. Jarrut, kytkin ja vaihteisto toimii kyllä ihan normaalisti kaikessa edes jossainmäärin normaalissa käytössä.
Mulla meni joskus aikanaan kuorma-autoa työksi ajaessa duomatikista putkiliitin paskaksi (siis se liitin johon peräkärryn jarruletkut kytketään). Sieltä tuli siis säiliöstä paineet suoraan putken päästä ulos, ja koska siinä ei ollut mitään estettä, vaan vuodon nopeus oli käytännössä sen putken kapasiteetti, niin se piti sellaista mietoa kohinaa, jota ei voinut kuulla metrin päässä liittimestä auton perässä kun moottori kävi nokalla tyhjäkäyntiä. Vasta moottorin sammutettuna sen kohinan kuuli sielä liittimen takana. Tuossa tapauksessa vuoto oli niin kova ettei käsijarrua saanut auki.
Addica
Truck: Onse
Viesti Kirjoittaja Addica »
bolinder kirjoitti:Oisko ideoita, ....
Onko autoosi tehty jo ilmajousihuolto? :)
Meidänkin autossa samat oireet ja syynä takapään ilmajousitus oli tullut teräksen osalta tiensä päähän.
Alamaljankin pohja vuoti. Ylälautaset vuoti sisäänpäin ja ylätuen välistä ulkomaailmaan. Vaimea pihinä mutta tehokas. :)
Korjaussarja näytti tältä.
Sekä sitä legendaarista 6mm linja-autonkorjauspeltiä.
bolinder
Tutun näköisia korjauspaloja 8) Jospa ei lähettäis vielä pusseja tutkimaan, vaikka varmasti edessä sekin. Unohdin kertoa että tulin tolla 200km ilman ongelmaa, tai oli sillonkin hidas nostaa mutta ei tässä mittakaavassa kun se nyt viikon seisonnan jälkeen. Eli oisko siellä vaan jotain pikkasen jumissa
Addica
Truck: Onse
bolinder kirjoitti:Tutun näköisia korjauspaloja 8) Jospa ei lähettäis vielä pusseja tutkimaan, vaikka varmasti edessä sekin.
Juu kaikkiinhan tuo on tehtävä, ennemmin tai myöhemmin, kuten täällä foorumilla olemme havainnollisesti saaneet lukea. :D
Pussit oli silti ihan ehjät.
bolinder
Addica kirjoitti:
Juu kaikkiinhan tuo on tehtävä :D
Suht ja ylälautaset pikkasen kääntyny, kuten näkkileipä yleensä 8)
bolinder
En tiedä mulla oli yks vuoto etuovessa, tais olla oven hidastin ehkä. Kuristin sitä niin nyt paineet ainakin nousee johonkin 10 pintaan ja tuntuu myös että pystyy kalustoa käyttää. Aika pienestä kiinni, pitää varmaan heittää joku testilenkin ennen tuuria, tai käyhän se tuurin reissu myös testinä
