Mutterinvääntimet
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
Mutterinvääntimet
Minkä tehoisiamutterinvääntimiä joudutte käyttään pyörien ym. muiden avaamiseen 1690Nm tekeekö semmosella näissä touhuissa mitään??...ennen oon enemmän kevyemmänkaluston ruuvien kanssa paininu🤔
Re: Mutterinvääntimet
Momentinkertojalla ne aukeavat helposti. Minulla on 1:78. Puuilo-johdannaisista kaupoista saa viidelläkympillä.
Kiinni laittaessa saa olla varovainen. Tuolla kertojalla laittaa helposti ylikireälle. Olen patteriporaan rakentanut tuon kammen jaolla olevan karan. Silllä menee helposti kiinni ja auki.
Volvo B10 kirjoitti: 20 Loka 2020 21:41 Minkä tehoisiamutterinvääntimiä joudutte käyttään pyörien ym. muiden avaamiseen 1690Nm tekeekö semmosella näissä touhuissa mitään??...ennen oon enemmän kevyemmänkaluston ruuvien kanssa paininu🤔
Tuolla teholla hyvin selviää , yleensä ilmantulo ahdistaa, tehoja saa lisää esim pieni säiliö lähelle väännintä
saa täydet tehot, ei yleensä rikkoonnu ylipaineesta...Käsiavaimella löysäys tai varmaan toimiva tuo kertojakin on.****
Kätevin on 3/4” ” pistoolimalli” monikäyttöinen jatkovartta käytettäessä tehot häipyy, parempi on pitkähylsy,
paripyöristäkin jotekin onnistuu ..,Vähän on pyörien irroituksia retkibussissa ellei muuta käyttöä 1/2” pistoolimalli
ja tekee löysäykset em ****
Ostin silloin kun renkaita kotona vaihtelin 1” pitkäkaraisen hankala käsitellä iso ja painava max yli 250 kpm luokkaa
( katkaisee pultin tuolla teholla tihäkirteisistä ,auki lähtee varmasti, kiinni ykkösellä n50 kpm ( kakkosella vie yli
100 kpm) ja käsiavaimella tark + päivän ajon jälkeen jälki kiristys .
Rosvolinna kirjoitti: 20 Loka 2020 21:51 Momentinkertojalla ne aukeavat helposti. Minulla on 1:78. Puuilo-johdannaisista kaupoista saa viidelläkympillä.
Ei hemmetissä momentinkertojalla kiinni saa laittaa... Ellei nyt sitten tarkoiteta niitä 4x kertojia jotka on tarkoitettu nimenomaan momenttiavaimen kanssa käytettäväksi.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Kyllä momentin kertojalla voi laittaa kiinni mutta pitää olla hyvä perstuntuma kun kampee kiinni, ei oo raskas vääntää sopivaan momenttiin. Nm.kokemusta on !
Poran momentin voi laittaa silleen sopivaksi - niin kiristäminenkin onnistuu kyllä turvalisesti tuolla 1:78 koneella. Veivillä saa rikottua kuulemma.
