Uusi 2400W invertteri
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Suunnitelma muuttui ja ton joutaa myydä , lataa akkuja ja hoitaa aurinkokenno sähköt , eli automaattinen . 350 €
sorvari
Re: Uusi 2400W invertteri
Viesti Kirjoittaja sorvari »
Millainen laite kyseessä, saisko kuvia?
Timppa
Member id: 2
Power PS 3KVA
DC input 24VDC
AC input 230VAC , 50hz , 17,7A max
AC OUTPUT:230 VAC , 50HZ , 2400 W
Solar Carger Mode :
Rated Currend 50 A
System Voltage 24 VDC
Max solar Voltage (voc ) 80VDC
Protective class : class Itellä on Lillyssä samanlainen käytössä , hyvin on pelannu .
Oli tarkotus autotallin ilppiä alkaa paneleilla avustamaan , mutta kulutus onkin niin pientä että
ei tarvi .
sorvari
Tarjoan 300€ postitettuna.
Timppa
Member id: 2
320€ paketti lähtis tänään .
