Aihio hommattu, muutamia teknisiä kysymyksiä volvo b10m
Jeppis
Truck: Volvo b10m carrus
Re: Aihio hommattu, muutamia teknisiä kysymyksiä volvo b10m
Viesti Kirjoittaja Jeppis »
Pukaatti kirjoitti:Hieno peli. Kai se myyjä kertoi että noi peilit on meikän :)
Ei se myyjä tainnu muistaa asiasta mainita. :D mutta eikö nuota kaupasta saa tuhatlappusella. :D
Volvo B10m Carrus Regal 350
Ompas huonomuisti myyjällä :D
häkkiautokauppiaan lupauksia :)
niihin voi aina luottaa..... ;)
Ootko varma ettei ovinappi toimi. Onko siinä kytkimet lukitussalvassa, vika voi olla siinä että salpa on väärässä asennossa tai jotain
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Vika voi olla myös siinä että ovinappuloille ei mene tieto käsijarrun merkkivalolta, senkin se tahtoo.
Onnittelut uudelle projektille.
Jeppis
Lahti32 kirjoitti:Ootko varma ettei ovinappi toimi. Onko siinä kytkimet lukitussalvassa, vika voi olla siinä että salpa on väärässä asennossa tai jotain
Nyt meni uudelta linjuriharrastajalta ohi, että mitä tarkoitat tuolla lukitus-salvalla? :roll:
Jeppis
Wonderi kirjoitti:Vika voi olla myös siinä että ovinappuloille ei mene tieto käsijarrun merkkivalolta, senkin se tahtoo.
Joo, tuon asian jostain luinkin. Ainakin seisontajarrun merkkivalo toimii. Täytyy tutkia tarkemmin, kun talonrakennuksilta ehtii. :D
Jeppis
Oli lukitus-salvan anturista piuha irronnut liittimestä. Eli yks vika korjattu, nyt nappulat pelaa. :D
Jeppis
Onkohan näihin jostain saatavilla sähkö- ja sulake kaavioita?
On.
Googlehaku Volvodemort. Lisäks mulla on sähköpostilla. Jos et ole keskiviikkoon mennessä saanu, muistuta. Nyt just ei pysty...
Jeppis
Aihiosta lisää "ominaisuuksia" paljastuu. Auton seisoessa, kuskinpuolen ilmapussit tyhjentyvät muutamassa tunnissa, kun taas oikea puoli pysyy asennossa useamman päivän. Eikai sillä muuta väliä olisi, mutta tulevaisuudessa ikävä nukkua sängyssä, kun toinen puoli on 15cm alempana kuin toinen. Onkohan ilmavuoto vai joku venttiilivika? Ajaessa pysyy ylhäällä ja korkeus-säädöt toimii jne.
Ilmavuotoa epäilisin ekaksi, helpoin laittaa venttiili josta saa ilmat pois pusseista ja auton tonttiin.
Jeppis
Bussiton kirjoitti:Ilmavuotoa epäilisin ekaksi, helpoin laittaa venttiili josta saa ilmat pois pusseista ja auton tonttiin.
Tuota vaihtoehtoa miettinyt myöskin. Onko sekä etu että takapussi kytketty samaan linjaan? Vai miten muuten olisi mahdollista että molemmat kuskinpuolen pussit tyhjentyvät samaan tahtiin?
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Eiköhän siellä ole yksi tasosäätö etuakselilla ja takana kaksi molemmilla puolilla , taitavat olla siinä takapyörän edessä .
Viisi minuuttia putoamisaikaa alkaa olla niin vähän että saattaa haitata jo katsastusmiestäkin. Eli saattaa kannattaa korjata oikeastikin. Pussientyhjäysventtiili on kyllä muutenkin hyvä.
Jeppis
jomi609 kirjoitti:Eiköhän siellä ole yksi tasosäätö etuakselilla ja takana kaksi molemmilla puolilla , taitavat olla siinä takapyörän edessä .
Mikä sitten selittää sen että kuskinpuoli putoaa tasaisesti sekä edestä että takaa samaa tahtia? Ilmavuoto varmastikkin, mutta missä se voisi järkevästi olla että vaikuttaa tuollalailla? :D Mitään hirveän kovaa suhinaa ei kuulu, kun autoa kiertää ja kuulostelee.
Jeppis
tuntuu että se tekee vielä niin että aluksi laskee sen 5-10cm nopeampaa ja siitä sitte alemmas kestää useamman päivän (samaan tahtiin kun toinenkin puoli) :) No eiköhän nuo aikaa myöden selviä. Ajattelin vain että jos joku on paininut samojen ongelmien kanssa, niin olisi osannut vihjata. :)
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Moi :)
Onks mitenkään mahollista että se "vuoto" on takapäässä... Ja kun kuskinpuolen takapusseista karkaa paine ni se näyttää että tippuu koko kuskin puoli alas... Eli ku se takanurkka ei kanna ni etunenki näyttää painuvan alas... Mulla oli omasta katiskasta toinen "säkki tyhjä" (rikki) takaa ja se näytti kulkevan kallellaan vaik autossa ei ollu edes kirjoja painona.
Jeppis
-LÄTSÄ- kirjoitti:Moi :)
Moi,
No täytyy tutkia, eiköhän tämä asia jossain vaiheessa selkene. :D ajaessa ja käynnissä tosiaan on normaalissa asennossa. Onneksi auton mukana tuli muutama ilmapussi. mut en usko että se sieltä vuotaisi? Eikö nuo pussit mene yleensä mene kerrasta selväksi? :D
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Jeppis kirjoitti:
Moi,
Ei. Tai siis ei ole tavatonta että olis vaan vähän rikki.
Jeppis
mikko kirjoitti:
Jeppis kirjoitti:
Moi,
Asia selvä! täytyy siis konttia ja tutkia pussit ensimmäisenä.
Saattaa olla myös imapussin ylälevykin puhki :wink:
Mopar
Truck: Volvo B10m
Viesti Kirjoittaja Mopar »
Tai pussin alapönttö
Jeppis
Noniin tuleehan sieltä niitä vaihtoehtoja. :P Tosiaan jotain pussien alalautasia on ainakin autoon vaihdeltu. Eiköhän näillä vinkeillä jotain saada aikaan. :)
