tämä kuuluisi Wikin puolelle mutta sinne en osaa laittaa.
.pdf tiedoston tallentaminen Galleriaan
Yritin laitta Volvo B10M vm 1980 alustan sähkökuvat Galleriaan, mutta sain ilmoituksen että tiedosto on lian iso. tiedosto on 4,51 Mb ja sisältää 7 sivua.
Re: .pdf tiedoston tallentaminen Galleriaan
Tutkin asiaa hieman. Yksi vaihtoehto laittaa se sinne on saada se ensin nettiin muualle ja sitten laittaa linkki kyseiseen sivuun/tiedostoon.
Toimivuuden kannalta saattaisi olla parempi laittaa se tiedosto kylähullujen wikipalvelimelle, mutta en tiedä onko tämä mahdollista; en itse ainakaan löytänyt mitään nappulaa/kohtaa josta voi lähettää tiedoston palvelimelle jne.
Saattaa olla tarkoituksellisesti pois päältä. Seuraavista linkeistä löytyy tietoa wikin käyttämän ohjelman kotisivuilta.
mediawiki- how do I enable uploading
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
Tiedostojen lataussivu sijaitsee osoitteessa http://wiki.kylahullutkulkurit.fi/index ... ial:Upload (mutta tuota toimintoa ei ole jostain syystä otettu käyttöön)samppa87 kirjoitti:Toimivuuden kannalta saattaisi olla parempi laittaa se tiedosto kylähullujen wikipalvelimelle, mutta en tiedä onko tämä mahdollista; en itse ainakaan löytänyt mitään nappulaa/kohtaa josta voi lähettää tiedoston palvelimelle jne.
hyvä että joku tietää paremmin nämä asiat.
Itse en ole koskaan ennen kirjoittanut wikiin niin tuollaiset asiat vähän hämärän peitossa vielä.
Homma siis toimisi niin että tiedosto ladataan sinne sillä upload sivulla, jonka jälkeen siihen tiedostoon saadaan linkki, joka sitten liitetään sinne halutulle wiki-sivulle, jossa aihetta käsitellään.
Onko tuo Wikiin laitto jätetty tarkoituksella pois esim. tekijänoikeus, jakamis tai tietoturvasyistä?
no sitten pitää tuon tiedoston kanssa kokeilla pakkaamista esim. zip-muotoon. En tiedä kuinka pakattua pdf jo on joten pakkauksen tehokkuutta hankala arvioida.
Toinen mahdollisuus on pilkkoa tiedosto. Sen voi tehdä ainakin kahdella tavalla.
1. käyttää jotain tiedostoja paloittelevaa ohjelmaa. Huono puoli tässä on se että tiedosto pitää jälleen koota samalla ohjelmalla ennen kuin sitä voi katsoa.
2. tekemällä siitä kaksi eri pdf-tiedostoa, jotka kumpikin sisältävät puolet sivuista. Itselläni oli ennen kuin piti käyttöjärjestelmä asentaa uudestaan sellainen ohjelma, joka ilmoitti olevansa tulostin. Kun sitten halusi jostain sivusta pdf:n piti tavallaan tulostaa se käyttäen tuota tulostinta, jolloin se tallensi kyseisen sivun pdf-tiedostona sinne minne halusin. yksinkertaista. Muistaakseni oli http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp tuolta löytyvä ohjelma juurikin. Aivan 100% varma en ole kun olin unohtanut ohjelman nimen ja tätä kirjoittaessani se jotenkin taas tunki tajuntaani.
