Webastosta
Lähetetty: 18 Marras 2008 19:56
Kirjoittaja öynappi
Moro vaan :lol:
Liityttiin muijan kans nyt tähän kerhoon,josko täältäki löytyy kerran tälläisia samanmoisia autohulluja :lol: :lol:
Ostettin nyt syksyllä tollanen kutterikanikka,ja meitillä on siinä sellainen strogo merkkinen lämmitin.
Kysymys siis kuuluu,onko kellään jäänyt sattumoisin nurkkin/hyllyyn lojumaan ko.laitteen kirjallisuutta?? :?:
Meinaan ku meinaa vähän ihmetyttää toi vehje :cry:
Re: Webastosta
Lähetetty: 18 Marras 2008 20:42
Tervetuloa joukkoon! Se lämmitin on ilmeisesti Stroco, itsellä ei siitä sen kummemmin tietoa, mutta kai siinä kyljessä joku tarkempi tyyppi on?
Re: Webastosta
Lähetetty: 18 Marras 2008 21:46
Kirjoittaja vjk55
Kyllä minä kerran yhdelle webasto korjaajalle näytin tuota omaa stroco lämmitintä, niin heti nosti kädet pystyyn kun tuon merkin näki. Vaikka ihmisen tekemä ja keksimä se tuokin on. On se mulla tähänasti pelannut, mutta nyt taas on jotain kun laittaa virran päälle niin ei lähte pumppu pyörimään eikä tapahtu mitään. Kun ottaa ne suojapellit irti ja sitten sen laitteen oikeassapäässä pääty pellissä on sen laitteen tietokilpi, mulla on se polttoainetankki siinä niin lähellä että ei näe kilpeä, mutta kun ruuvaa sen päätypellin irti niin löytyy tiedot ja siellä on sitten se hehkutulppa ja kaikenlaista muutakin. Minulla tuon vuosimalli oi 1983 v. Siinä sen laitteen päällä on se musta muovinen rasia se on sen ohjauskeskus ja sen sisällä on kovasti tavaraa releitä ja vaikkamitä, joskus kun olen koputellut vähän sitä rasijaa niin on jysähtänyt käyntiin siis virta päällä koputellut, jos pitkään käyttämättä niin siellä saattaa olla jotkin kärjet jumissa ja lauenneet kun koputtelin. 30 kw tuo minun on teholtaan ja kun toimii kyllä lämmittää, mutta kyllä se naftaakin vie aikapaljon. Siinä kyljessä pellissä on semmoinen jousitappi jota pitää joskus painaa, siinä jokin lämpörele joka voi joskus laueta ja sit pitää painaa sitä tappia, ei sitä tiedä milloin on lauennut eikä näe, sitä vaan paitää painaa varuilta. On tuo aika monimutkainen laite, tietysti ei sellaiselle joka ymmärtää sen päälle. Minäkin olen ajatellut että jos löytäis hyvän käytetyn ja halvan niin ostaisin tuon tilalle. Uusi tuon tehoinen laite maksaa varmaan enempi kui koko minun auto.
Re: Webastosta
Lähetetty: 19 Marras 2008 10:10
Kirjoittaja PekuMAN66
Boksissa on kondensaattoreita releiden toimintaa auttamassa, jotka iän myötä menettävät tehonsa, ne ovat halpoja ja vaihdettavissa esim elektroniikka- radio ja tv korjaamolla. Jos kolistelemalla lämmitin lähtee käyntiin, voi hyvinkin olla niissä vika. Ne kannattaa tarkistaa(mitattavissa) samoin johtoliitännät ennenkuin mitään kallista suinpäin menee ostamaan sinne... Omassa strocossa oli kolistelukäynnistys, sit mitattiin ne ja kun ei olleet kunnossa, vaihdettiin, sitten käynnistymis häiriöt loppui siihen
Re: Webastosta
Lähetetty: 19 Marras 2008 12:00
Kirjoittaja vjk55
Kiitos neuvosta täytyypä mittailla nuo laitteet. Tuo webasto korjaaja jonka piti olla ammattimies niin ei ruvennut tälle tekemään mitään, sanoi vaan että ei hänellä koulutusta tuohon merkkiin, olis tuon jotain luullut ymmärtävän.
Kysyn vielä, että kun olen avannut tuon pääty pellin tuosta tankin vierestä ja siellä menee johto hehkutulppaan ja siinä vieressä toinen johto joka kiinni 5 cm pitkässä jotain pakeliittiä oleva puikko sen päässä jokin haistaja, mikähän se lie ja sitten sinne palopesään menee ohut kupariputki niin senkö päässä se suutin on. Välillä kun on minulla toiminut niin on palanut tosi hyvin ja puhtaasti ei savuta juuri yhtään. Tuo pakoputki on mulla 90 mm paksu ja suoraan alas jos kesällä päällelaittaa niin varmasti nurmikko heti tulessa, voisin mutkan vaikka taaksepäin laittaa se auttas varmaan jotain, vai minkälainen pakoputki niissä oikeasti on. Kyllä minä tutkin tuon laitteen perusteellisesti ennen kuin mitään uutta rupean hommaamaan on ne uudet hirmu kalliita varsinkin noin tehokkaat.
Kun virran laittaa päälle niin eikös se vesipumppu pitäisi ensin käynnistyä ja sitten vähänajan päästä syttyä tulille ja sitten kun on lämmennyt ja sammuu niin hurisee jonkinaikaa eli jäähtyttää palopesää ja sitten taas sammuu kokonaan vähäksiaikaan, vai eikö vesipumppu sammu, minusta sekin sammuu joksikin aikaa.
Re: Webastosta
Lähetetty: 19 Marras 2008 15:34
Mulla on uudempi malli 3001. Se on aika paljon erilainen kuin sinulla VJK, tuossa mm. sytyttää kipinällä. Kyllä kait se toiminta menee niinkuin sinä arvelit. Minä käytän sitä lähinnä vain moottorin lämmitykseen. Pakoputki kannattaa laittaa hommaat vaan 90mm peltiputkea ja mutkan. Loppuu nurmikkopalot...
Re: Webastosta
Lähetetty: 19 Marras 2008 17:59
Kirjoittaja Mimyy
PekuMAN66 kirjoitti: Pakoputki kannattaa laittaa hommaat vaan 90mm peltiputkea ja mutkan. Loppuu nurmikkopalot...
Meillä webaston pakoputkessa vain hajotuslevy, joka toimii hyvin eikä polta nurmikkoja.
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... at=0&pos=0
Re: Webastosta
Lähetetty: 19 Marras 2008 22:05
Kirjoittaja vjk55
Joo kävin katsomassa tuota hajoituslevyä sehän oli aika yksinkertainen ja kyllä pellistä mutka myös varmaan toimis. Kun olen joskus kesällä laittanut tuon strocon päälle niin 5 minuuttia ja nurmikko ihan musta.
Re: Webastosta
Lähetetty: 20 Marras 2008 11:10
Kirjoittaja only4pro
Onko joku kokeillut viedä webaston pakokaasut auton omaan pakoputkisoon? Minulla se ei ole mahdollista, koska webasto sijaitsee etuvasemmalla, kuljettajan alla.
Olisko siitä haittaa? Ei kai pakokaasut takaisin tulisi tuohon putkeen, kun kerran auton pakoputki kuitenkin on niin iso.
Re: Webastosta
Lähetetty: 20 Marras 2008 11:45
Kirjoittaja Bussiton
Mulla on tossa Royalissa oma pakoputki tolle webastolle, sellainen parinkymmenen sentin pätkä yheksänkymmenen asteen kulmalla, tulee ulos viistosti auton kyljestä eturenkaan etupuolelta.
Re: Webastosta
Lähetetty: 20 Marras 2008 21:00
Kirjoittaja öynappi
Moi taas!!
Näyttääkö nyt siltä että strocon toimintaperiaate on täysin erinlainen kuin ns.normaaliwebaston.
Meillä webasto lähtee kylmänä hyvin päälle ja käy tunnin, mutta sitten sitä ei saa päälle heti uudestaan. Täytyy odottaa
että laite kylmiää. Meinaa sit näillä keleillä alkaa jo vilu vippaseen.. :lol: ..
Mahtaakohan laitteessa sitten olla jokin aikakytkin,josta voidaan sit säätää, kun meidän koneesta lämmitys lähteen vain napista päälle??
Näyttää että laitteessa on erillinen polttoainesäiliö,johonka tulee auton omasta tankista putket. Mikähän tarkotus sillä on ,että on eri säiliö??? Kuinkahan kunnossa olevan laitteen sitten pitäisi toimia,vai onko tämän laitteen käyttöperiaate siis aivan toisenlainen kuin normiwebastoissa yleensä on???
:roll: ...mietityttää vaan....
Re: Webastosta
Lähetetty: 20 Marras 2008 21:11
öynappi kirjoitti:Moi taas!!
Mulla webasto laulaa niin kauan kun termostaatti saavuttaa halutun lämpötilan, tai silloinkin vain kiertoa rajoitetaan (webasto ja kiertovesipumppu pysyy päällä, tietysti webaston termari sammuttaa liekin kun ylin lämpö saavutetaan).
Se välisäiliö kestää varmaan 4-7h polttaa täysillä, mitä olen tuolla autossa rassannut ja lämmintä pitänyt päällä. Ihmettelin kerran kun weba sammu eikä käynyt kun hetken jos starttasi uudelleen. Laitoin auton hetkeksi käyntiin ja se välisäiliö täyttyi ja webasto pöhisi taas. Olisiko siinä joku taika ettei polta koko tankkia tyhjäksi, tai niin no menisi siihen jo akutkin tyhjäksi sataan kertaan kun 400l löpöö webastolla käryyttäs =)
Re: Webastosta
Lähetetty: 21 Marras 2008 09:56
Minusta tien puolelle sivulle vievä pakoputki on siinä mielessä parempi, ainakin vanhoissa lämmittimissä, lämmittimen "savutuskohtaukset" (tai pelkät käynnistymisetkin)ei jätä savuja auton alle vaan puhaltaa sieltä pois. Savunhajut kuitenki auton alta jostain kautta nousee sisälle... eikä paljoa tarvi tulla, niin haisee. :oops:
Ja ajoaikana jos lämmitintä käytetään, voi käryjä päätyä sisälle vielä herkemmin jos lämmitin keulapäässä
Lisäys: Tarkoitan tässä näitä kulkureiden ISOJA (20-30kW)lämmittimiä... tosin haisee se pienikin lämmitin joskus
Re: Webastosta
Lähetetty: 28 Marras 2008 20:10
Kirjoittaja kuoppaukko
Kerran lahetin Jone:lle yhden Strocon virtapiirikuvat ja huolto-ohjeen. Taisi olla Stroco 2000 mutta Lahden Autokorista ne kerran sain ja he kertoilivat etta samoilla ohjeilla voi rassailla noita vanhoja Strocoja- suuttimet olivat vissiin vain toisistaan poikkeavia. Silloin kerran Jone lupasi pistaa ne jonnekin serverille etta sielta sitten muutkin voisivat niita tiirailla. Nainkohan se tarina meni,,??
