Velivenäläisen "kulkureita"
Melko askeettisia, mutta toimivia: http://englishrussia.com/?p=2648
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Re: Velivenäläisen "kulkureita"
:D :D Tarkoitukseen soveltuva kapine ei aina katsojan mielestä ole kaunis :D :D
Meidänkin kulkurilla matka loppuu siihen mihin tiekin, noista jotkut taitaa päästä paikkoihin, joista mekin unelmoimme :roll:
Schaza
Truck: LT40 -90
Location: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Tuossa läheisellä romuttamolla olisi 3-akselinen ZIL, hintaa en tiedä... tuulilasi on ainakin rikki, joten ehkä verhoilut joutusi ompelemaan uusiksi. Saman näköinen kun tuossa kuvassa alla.
Ihan meidän haaveiden perheauton näköinen peli
Kuva...
Olisi jo ihan kauppa-autoksikin näppärä, kun pyörät on varmaan yli metriä halkaisijaltaan... ja eikös siinä ollut ihan vakiona julmetun iso bensa-V8, niin meteli on myös taattu kun vääntää jotain kinkkistä ylämäkeä.
Tuommosella voisi päästä jo anoppilaankin kevättulvien aikaan... meteli kuuluisi jo kaukaa, niin olisi sumpit valmiina ajoissa.
Edit: Mitähän parkkipirkko tuumaisi kun tuommoisen parkkeeraisi stadiin Stockmannin eteen? Tulisiko vain sakko x 15 ruutua? Kuva
manuaudio
Truck: Volvo Ajokki Royal
Viesti Kirjoittaja manuaudio »
tuosta sitten jos on lumiauralle tarvetta :D
http://www.romukauppa.fi/?l=8&k=10&t=10&e=118
Viilaaja
Viesti Kirjoittaja Viilaaja »
Mulla tuli intissä idea, ku matkasin hieman Mersun Ategon lavalla (enneku ne huomas että atego oli rekisteröity 1+8 eikä 1+40 niiku intin rekan normaalisti :P ).
Idea Tässä:
(huono kuva :( ) Tommonen "SISU HMTV 8x8" Eemeli :D
Intin noissa oli moottoriin pultattuna tommonen 20Kw siniaaltosähkögeneraattori, jolla ne sitte viilensi niit kontteja matkalla.
Ja tohon sitte semmone normi tavarakontti, mihin sitte hydraalinen kokosivun mittainen "parveke".
Kontti siksi, että sen saa sittte vaikka jätettyä huoltotöitä varten pois (joko omille jaloilleen tai maahan).
mitäs pidätte suunnitelmasta :D
jykä
Viesti Kirjoittaja jykä »
Mannilta löytyy myös sopivia vehkeitä, välillä noita näkyy käytettynäkin ulkomailla
http://www.militarytrucks.man-mn.com/en/en.jsp
Jykä
Schaza
Truck: LT40 -90
manuaudio kirjoitti:tuosta sitten jos on lumiauralle tarvetta :D
Hoho! Se on siinä... pysyisi niin tie, kuin myös pelto ja metsät ojennuksessa kesät ja talvet yhdellä ainoalla värkillä. :D Kilohintakaan ei ole ihan älytön, mutta entä varaosat...? Ei taida olla Motonetin tukema laite tuo.
Laitetaan tänne vaikka taitaakin olla brittiläinen kotkaus. Tupperware-matkailijoiden tyylitaju pahasti seonnut.
http://www.riemurasia.net/jylppy/media.php?id=65406&c=5
konenikkari
Viime viikonloppuna, paku veti perässään pyörrettä, jonka mukana meni meni vesi sisään hinattavaan vaunuun, tuossa, on osunut kohilleen aerodynamiikka, ei taida vetää perässään pyörteitä :roll:
Tämä on vakaasti suomenmaalta, mutta miten tuo sisätila on käytetty hyväksi? http://www.rakentaja.fi/suorakanava/art ... 1&id=18621
Viilaaja
Reddewil kirjoitti:Tämä on vakaasti suomenmaalta, mutta miten tuo sisätila on käytetty hyväksi? http://www.rakentaja.fi/suorakanava/art ... 1&id=18621
sanoisin että koko hökytyksen puolikas tulee alas ajon ajaksi, ja almpi nousee sitte hieman ylös etti osu maahan.
Todennäköisesti samanlainen setti ku formula1sten rekat, niis o 4 formulaa yhs rekas jotka sitte nousee ja laskee miten tavaraa tarvitaan.
