Öljynlauhdutin
Lähetetty: 24 Heinä 2011 23:01
Kirjoittaja Reissu-Late
Terve taas,muistinko oikein että zyke64 olis vaihtanut moottorin volvoon.Jos on niin jäikö öljynlauhdutinta siitä vanhasta koneesta ja oisko se myynnissä,omasta volvosta lauhdutin halus ulkoistaa öljyt pihalle.Pientä vuotoa mutta kumminki.Puhki mikä puhki.
Re: Öljynlauhdutin
Lähetetty: 25 Heinä 2011 02:01
Kirjoittaja mikko
herra saivartelija täällä vaan, mutta että lauhdutin?
vinkiks sanoisin kuitenkin, et jos just volvo-versiota ei käytettynä löydy, ni itse oon nähny uusia - pienempiä tosin - myynnissä muistaakseni noin pariin kymppiin.. pari kolme sellasta parin kympin jäähdytintä rinnan, ni luulis jäähtyvän..
lauhduttimista en kyl tiedä mitään..
Re: Öljynlauhdutin
Lähetetty: 25 Heinä 2011 03:32
Missä tuo kyseinen kapistus sijaitsee ja onko jäähdyttimen veteen jäähdyttävä vai suoraan ilmaan? Itsellä ei tuollaista nähtävästi ole, tai sitten en ole vain huomannut =)
Re: Öljynlauhdutin
Lähetetty: 25 Heinä 2011 05:21
Jos sana lauhdutin oli väärin korjattakoon se.Jäähdytin sijaitsee moottorin etupuolella ,on noin 30cm pitkä reilut 10cm halkaisijaltaan oleva pyöreä pönttö jonka sisällä on putki jossa virtaa jäähdytinnestettä.Putken ja vaipan välissä kiertää moottoriöljy.
Re: Öljynlauhdutin
Lähetetty: 25 Heinä 2011 09:04
Kirjoittaja mikko
anteeksi.. tuohon aikaan aamuyöstä miulta harvemmin irtoaa mitään järkevää puhetta, nytkin lähenteli tarpeetonta vittuilua.. etenkin ku kyse oli nestesysteemistä.
nesteeseen jäähdyttäviä "lauhduttimia", jonka tarkoitus on siis myös lämmittää kylmää öljyä, en oo nähny parin kympin hintaan..
rauhaa veljet.
Re: Öljynlauhdutin
Lähetetty: 25 Heinä 2011 11:25
Tuollainen lämmönvaihdin olisi kai korvattavissa levylämmönvaihtimella, jos ei alkuperäisen tapaista löydy?
Esim. tuollanen -> http://www.ultimatemarket.com/files/inn ... 00x185.jpg
Mitenkähän moottori pärjäisi ilman koko laitetta, kun käyttö on vähän kesympää kuin kuormattuna linjalla? Omassa autossa ei ole tuota öljynlämmönvaihdinta, ja hyvin kulkee silti.
Re: Öljynlauhdutin
Lähetetty: 25 Heinä 2011 12:38
Kuva tästä jäähdyttimestä on zyke 64 kuvakansiossa moottorinvaihdon yhteydessä,kuva "uusi mylly tallissa".Jäähdytin poikittain moottorin edessä alareunassa
Re: Öljynlauhdutin
Lähetetty: 25 Heinä 2011 13:22
Sisupussin moottorivaihtoprojektissa näkyy etupuolen kuvassa kyseinen öljynlauhdutinpötkö. THD100 koneissa harvemmin on koko lauhdutinta.
