				vaihteistoöjy pois vaatteista
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 12:39
				Kirjoittaja jupeto81
				nyt on remontti tehty eli ohjaustehostimen putki linjuriin vaihdettu
 ja hyvä tuli
mutta nyt on ongelma kun rouva laitoi mun t-paidan koneeseen jossa oli vaihteisto öljyä nyt sitten koko koneellinen haisee todella pahalle miten hajun saa pois onko kokemusta kellään
  kolme kertaa pesty kokeiltu tahranpoisto aineita ja tuntuu et haisee vaan pahemalta
				Re: vaihteistoöjy pois vaatteista
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 12:42
				Kirjoittaja Rantarosvo
				Koneen saa puhtaaksi konetiski aineella. Sillä puhistuu rasvaset haalaritkin paremmin.
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 12:49
				Jaa se politikkojen / paholaisen keksintö, siis se haju siihen peräöljyyn, eli 75w90 ja mitä näitä nyt on, vaihteisto/peräöljyt ja käytettynä vielä karmeemman hajuiset. Meillä on laimentunu se haju kun pesussa käyttää maksimilämöjä ja pinkkiä vänishiä ja ihanan tuoksusia pinkkejä pesuaineita. Mutta tiukassa on se haju, pakko myöntää!
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 13:23
				Kirjoittaja neppi
				Kaveri vaihto peräöljyjä 123-koppaaseen mebleriin joskus. Auto nostimella sieltä saa öljyt nätisti pois ku pistää astian alle ja varovasti raottaa sitä perän takakoppaa (proppua ei ole). No se justiin sen verran oli purru se tiiviste kii, et piti vähän lisätä voimaa. Voiman lisääminen aiheutti sen et koko kansi hyppäs tiivisteestä irti ja koko perällinen öljyä niskaan, paidan kaula-aukosta sisään... Viikon se vissiin kävi joka päivä saunassa ja nukku milloin missäki, ennenku vaimo päästi sen taas samaan sänkyyn.
Että on tympiä haju! Ü
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 15:07
				Kirjoittaja AriW
				Vastaus kysymykseen,ei millään muulla ku ajan saatossa. Ei siin kauaa mee,ja kyllä siihen tottuu. Peräliemi ja nafta onkin sit sellanen pativaljakko,et helpompi panna kuteet poistoon.
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 15:59
				Kirjoittaja Reissu-Late
				Palontorjunnassa on käytössä sellaista ainetta jolla häviää öljyn haju todella tehokkaasti.Töissä käytetty kyseistä ainetta myös kerosiiniin ja toimii.Nimeä en muista mutta tarvittaessa saan sen kyllä selvitettyä.
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 17:55
				Kirjoittaja Iski
				Otsonisaattorista vois olla myös apua, voin lainaa konetta jos haluat kokeilla, ei niin pitkä matkakaan meille jos Mäntsälässä austat jupeto81
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 21:07
				kiitos koitetaan vielä astian pesuaineella jos ei haju lähde niin palaan asiaan .
				Lähetetty: 22 Helmi 2015 22:41
				Kirjoittaja -LÄTSÄ-
				Moi...
"Tiedän tunteen armahan" tai pikemminkin hajun... ja ite en saanu pois sitä "millään" kemikaalilla... ku joskus sotkin työkamppeeni... mut onneks mulla oli työvaatteille eri pesukone joten koko perheen kampeet ei haisseet samalle... vain koneessa olleet työ kamppeet...
				Lähetetty: 23 Helmi 2015 18:32
				Sain hajun melkein kokonaan pois
2klp fairin  platinum tiskikone tabletteja ja
Pyykkiainetta
Pääasia et dösä on kunnossa
