kekkilän kuivikekäymälä ;)
Lähetetty: 28 Kesä 2016 21:34
Kirjoittaja Imasunna
http://www.taloon.com/kekkila-kuivikeka ... roup=10341
onkohan jollain henk.koht.kokemusta tai tietoo kyseisestä kapistuksesta
kannattaiskohan tuommoonen asentaa omaan kulkineeseen
Re: kekkilän kuivikekäymälä ;)
Lähetetty: 01 Heinä 2016 16:55
Kirjoittaja -LÄTSÄ-
Moe
Minut varmasti "ammutaan alas langalta" seuraavan kommentin takia... Mutta otan silti riskin.
Nää kuivike/kompostoivat käymäläthän on monelle varmasti tuttuja kesämökeiltä yms. Ja oman kokemuksen mukaan ne toimivat niissä aivan moitteetta. Oikein käytettynä tommlne. Kuivike käymälä on hajuton (saattaa olla jopa hajuttomampi kuin vesivessa...riippuu paskis tankin tuuletuksesta )
Minulla itselläni on tulossa (joskus vuonna 2030) kompostoiva pönttö. Ihan vain yksinkertaisesti siitä syystä että nuo "äiti kirjurin helmat" on niin pienet että sinne ei kummosta säiliötä mahdu. (reilun 200l) ja jos johtaisin sinne vielä pöntön vedet niin tyhjennys tarve kasvaisi entisestään. Nyt sinne tulee menemään "pissivesi", mikä kyllä laimenee muiden talousvesien kanssa niin laimeaksi ettei ala sen kummemmin virtsa haisemaan.
Minulla tulee olemaan "tukikohdassa" myös komposti pönttö minne gaaggisäkki heitetään loppusijoitukseen kuin ydinjäte konsanaan... Mistä saa naapurin Alma hakea superturbo lannoitetta pelarguuuunioille.
Mutta jos gaggasäkki reissussa yllättäen ääriään myöten täyttyy niin uskoisin että komposteja/niitä vastaavia paikkoja löytyy ihan yhtä helposti kuin ajokaivojakin.
Komposti pönttöön voi "minun älyn" mukaan laittaa myös mahdolliset ruuantähteet yms. Muut helposti maatuvat keittiöjätteet kun vain pitää huolen ettei se kastu/kuivu liikaa, eli näin ollen se vähentää myös sitä keittiöroskiksen tyhjennys tarvetta, tai ainakin hajuja keittiöstä jos vaikka joku pihvi oiski jääny syömättä ja se on heitetty sinne.
Ja sitten kun se harmaavesisäiliö jää yhden kerran tyhjentämättä ennen reissua ja täyttyy "väärään aikaa" eikä ole paikkaa minne sen tyhjentää... Epäilen että siinä ei maailman suurinta ympäristö rikosta tee jos sen "hulauttaa" yön pimeinä tunteina johonkin ojaan...mistä ne "ravinteet" rikastuttavat ja rehevöittävät kauniin suomemme kauniita järviä... Muuten sen voi kotosalla/sopivassa paikassa pumpata ilman "ihmeellisiä" pumppuja oikeaan viemäriin.
Ehkäpä joku minua paljon viisaampi vetää minut viemäristä alas kun olen sitä mieltä että bussiin ei kannata laittaa vesivessaa... (silti tässä pätee se "peereikien" ja mielipiteiden tosiasia... Jokaisella on omansa.
Kiitos ja anteeksi.
Lähetetty: 01 Heinä 2016 17:08
Kirjoittaja -LÄTSÄ-
Nii ja yks asia vielä... Noita "erottelevia istuinrenkaita" (erottaa virtsan ja kiinteän jätteen) löytyy myös ihan irtonaisena... Eli silloin voi itsekkin tehdä varsinaisen "pöntön" (vaikka harjatusta rosteripellistä
) Ei tarvitse välttämättä siis ostaa sikakallista "gaaggamaatti 7000:nista"
Voi sitten kehuskellä sille naapurin Alpolle että tein vessan kokonaan ite...pönttöö myöten.
"negatiivisin puoli" on se että mieskin joutuu niiaamaan pissille mennessään, eli joutuu istumaan. Mut onpahan perheessä yks riidan-aihe vähemmän ku rengas on aina alhaalla eikä vaimokulta joudu siivoomaan huteja.
Lähetetty: 01 Heinä 2016 19:24
Kotikäytöstä joitakin kokemuksia; Oikein käytettynä ja toimivalla tuulettimella lähes hajuttomia. Jos menee V ja U sekaisin niin käry käy. Kunnon turvetta kuivikkeeksi. Tuolla luonnonpuiston huussissa oli kuivikkeena karjanrehua - tuntui toimivan hyvin.
Tutulla on tuollainen Separet möhkäle veskinä. Nesteet menee harmaavesien mukana sakokaivoon ja siitä nuuksiolaiseen ojaan. Kiinteän tyhjennystalkoisiin en ole päässyt osallistumaan. Ihan pikku suostuttelulla en ottaisi tuota autooni, mutta kotiin voisin kakkosvessaksi ottaa vaikka yläkertaan jossa ei ole viemäriä.
Autokäytössä pitäisin tärkeänä säiliön tuuletuksen järjestämisen. Varsinkin ajon aikana poistorööri muuttuu helposti tuloilmakanavaksi.
Lähetetty: 01 Heinä 2016 20:43
Lähetetty: 02 Heinä 2016 18:08
Kirjoittaja jiivee
Olihan se piha mainos eräässä maatalous myymäläs, .Multa tuli jo, ,Ja kakka kans,
Kaippa tarkottivat kukkamultaa ja kanankakkaa,en menny ottamaan selvää.
Lähetetty: 02 Heinä 2016 19:10
Kirjoittaja Rantarosvo
On muuten ainakin alunalkaen loistava bisnes toi kanakakka. Se on ongelmajätettä joten saavat/saivat siitä maksun kun hakevat pois. Pikkasen muokkausta ja myydään tarvitsijoille. Eli käytännössä voi rahastaa samalla paskalla kahteen kertaan. Sitä en tiedä onnistuuko se vieläkin näin.
Lähetetty: 15 Heinä 2016 23:18
Kirjoittaja TapioK
Agrimarketista muuten löytyy halvemmalla jos olette sellaista hankkimassa. 179,00 €
https://www.agrimarket.fi/Piha_ja_Puuta ... mala-50-l/
