inventteri
- otto
- Truck: Scania DS11
- Member id: 59
inventteri
mikähän mahtas olla paras vaihtoehto inventerin suhteen.jos on sähköllä jääkaappi,mikro,ja joitakin valaisimia.riittääkö 1500w vai pitääkö olla 2500w?
- H.Tawast
- Truck: Scania
- Member id: 044
Taitaapi tuo 2500w, ainakin jos on jatkuvaa tuottoa, vaatia akuilta ja laturilta paljon. Olisi kivaa kun kuulisi jonkun asioista tietävän kommentoivan asiaa, itsellä samanlaisia mietteitä. Autossa kun kaikki pelaa verkkovirralla, painevettä myöten. Ostin 5 kw:n diesel aggrekaatin, jonka asennan paikoilleen ensi viikolla, tarvitsee vain ensin saada pakoputkisto kuntoon. Saattaapi silti olla jotta, mekaaniset äänet niitä terävimpiä...
Harry ja Päivi
Kiinnittäisin huomiota invertterin tyhjäkäynnin virrankulutukseen sillä kun et käytä sitä, silloinkin kuluu virtaa, joissakin jopa enemmän mitä jääkaappi kuluttaa. Kannattaa laskeskella mikä teholuokka on sopivin, itellä oli edesmennyt 1500/2200 kanttiaalto oikein kaukosäätöinen mutta pääsi kärähtämään kun siitä puuttui verkkovirran tunnistus ja se sai vahingossa maasähköä sisuksiinsa. Nyt on paikallaan 150/300w siniaalto jolla pelaa valaistus ja kiertovesipumppu mutta eipä siinä enää keskuspölynimuria ajon aikana käytetä niinkuin edellisellä pysty käyttää.
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Minä kartoitin watti-kulutuksen niin että mittasin sen. Jokaisesta sähköyhtiöstä voi lainata muutamaksi päiväksi kulutusmittaria. Tuo mittari kertoo siis kohdelaitteen kulutuksen wateissa numeerisesti led-näytöllä. Ja kun kun kaikki laitteet on läpikäyty ja watit ynnätty yhteen voi hyvin mielin tepastella invertteripuotiin ja hankkia sopivan, ison tai pienen.
Sen huomasin että kaikki laitteiden tyyppikilpien ilmoittamat kulutukset on napakasti yläkantissa. Kaksi itselleni tärkeintä sähkövempelettä mittasin suurimmalla mahdollisella kulutuksella ja tulos oli: laite-X ilmoitettu 200W ja mitattu 140W ja laite-Y 600W ja mitattu vain 352W. Pelivaraahan on hyvä olla invertterissä. Jos kaikki vempeleet pamauttaa kerralla päälle niin voi olla että invertteri alkaa huutaa hoosiannaa tai vaipuu koomaan vaikka laskennallisesti kaikki täsmääkin. Noissa hyvä tahtoopi aina maksaa.
Ostin kyseisen kulutusmittarin Tokmannista kympillä ja tein saman havainnon; sähköpatruuna 3000w kuluttaa 2700w ja 2000w patteri 1800w, myös toisinpäin tuli havaintoja,kotona akvaarion lamppu kulutti 18 watin sijasta 200 wattia! olisko ollut pientä kosteusvaivaa vai mikä.
Pääsääntöisesti tosiaan tyyppikilvet on ilmoitettu suuremmilla tehoilla, mitenpä muuten 16 A sulake kestäisi pitää päällä 4400w pattereita pitkän aikaa. Kulutusmittarissa on myös maksimitehon näyttö johon on jäänyt 6880 watin lukema, sekin 16A sulakkeen takaa
Osta iso kanttiaaltoinvertteri kun ovatten siniaaltosia halvempia ja sit sille kaveriksi pieni siniaaltoinvertteri semmosia vehkeita varten jotka ei kanttiaallolla toimi > koko paketin hinta paljon halvempi kuin iso siniaaltonen. En osaa sanoo mika laite ei kanttiaallolla toimi, no omassa on tavallinen omakotitalon kiertovesipumppu joka vain piippaa jos ei ole puhdasta virtaa.
- H.Tawast
- Truck: Scania
- Member id: 044
Kuinkahan kauan tuollaiset 2 * 170 ah hupiakut kestävät tuota 2500 watin invertteriä? Itsellä vielä paha ongelma, kun pläjäytän kaikki sähköhimmelit päälle samaan aikaan, kulutukseksi saatiin 4,6 kwa. Kyselin paikallisesta sähkövarusteliikkeestä tuollaista 3,5 kva:n invertteriä, ja hemmo alkoi kyselemään millaiset akut ovat, ja kun kerroin, alkoi ukko melkein nauramaan, etteivät akut kestä kuin hetken...
. Täytyy varmaan taas kääntyä sähkärin puoleen, itselle kun nuo sähköt ovat kuin sialle satelliitit
Harry ja Päivi
- Jone
Tässä on tosi hyvä topic aiheesta kaikkine karvoineen. Pitää lukea alusta loppuun kun välillä on vääriä laskelmia sun muuta.
viewtopic.php?t=581
viewtopic.php?t=581
No jos laittaa vaan jääkaapin ja jotain valaisimia niin ei tarvii kyllä kovin isoa invertteriä
mulla on 600w joka riittää ihan hyvin kun on vain jääkaappi sekä tv + digiboksi + digiantenni
ja välillä dvd-soitin ja pleikkari kun nehän ei ole kaikki yhtäaikaa päällä
mut jos on sit tommonen LCD-telkkari niin sillä täytyy olla sitten puhdas siniaaltoinvertteri
- SisuPussi
- Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
- Member id: 039
Oletkos mistä kuullut ettei tuo lcd-töllö toimisi muulla kun siniaallollisella? Kun saimme juuri asennetuksi SisuPussiin tuollaisen 1700w modatulla siniaallolla olevan mallin. Tosin eihän tuosta olisi muuta haittaa kun, että ajaessa ei sitteen töllöä katseltaisi.Bussiton kirjoitti:No jos laittaa vaan jääkaapin ja jotain valaisimia niin ei tarvii kyllä kovin isoa invertteriämulla on 600w joka riittää ihan hyvin kun on vain jääkaappi sekä tv + digiboksi + digiantenni
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
Kori:Kiitokori S-66
Ihan on omakohtaisia kokemuksiaSisuPussi kirjoitti:Oletkos mistä kuullut ettei tuo lcd-töllö toimisi muulla kun siniaallollisella? Kun saimme juuri asennetuksi SisuPussiin tuollaisen 1700w modatulla siniaallolla olevan mallin. Tosin eihän tuosta olisi muuta haittaa kun, että ajaessa ei sitteen töllöä katseltaisi.Bussiton kirjoitti:No jos laittaa vaan jääkaapin ja jotain valaisimia niin ei tarvii kyllä kovin isoa invertteriämulla on 600w joka riittää ihan hyvin kun on vain jääkaappi sekä tv + digiboksi + digiantenni
- H.Tawast
- Truck: Scania
- Member id: 044
Mistä otit, ja tuliko hintoihin? Jos ilkeät kertoa, olisi hienoa tietää, kun itsellä vastaavat hankinnat mielessä.otto kirjoitti:Nyt se ratkasu on tehty. tilasin 3000w.sen inventterin akut tuli 2x180a ja c tecin hoitava laturi. eiköhän näillä jääkaappi toimi?viikon loppuna alkaa-asennus.jos sais karstulan reissulle kaljat kylmäåän.
Harry ja Päivi
Seitsemän vuoden kokemuksella Waecon 600 / 1200 W invertteristä. Kyseessä on kanttiaaltoinvertteri. Kanttiaaltoinvertterin heikkous on että useimmat 230V pienlaitteiden virtalähde on myös invertteri. Kun nämä invertterit lyövät näitä "kanttejaan" yhtäaikaa niin saattaapi virtapiikki olla niin suuri että jännite putoaa 0V = invertteri tulkitse tilanteen oikosuluksi.
Varsinaiseksi ongelmaksi minulla osottautui PC HP Pavilion zv5000 hankittu 2004. Tämä saattaa olla maanantai lapsi. PC:n jatkuva teho mitattu 27 - 31W mutta kytkettynä Waecon niin se kaatuu minutin käytön jälkeen. Laitoin tavallise hehkulampun 230V PC.n kanssa rinnan ja YLÄTYS lamppu syttyi ja sammui muutama kerta per sekuntti. Arvio on että PC otti ehkä muutaman mikrosekunnin ajan 4000W tehopiikin joka oli liikaa Waecolle.
Hankin ison häiriösuodatus paketin Waecon ja kulutuslaitteiden väliin joten nyt se toimii. (häiriösuodatus = keloja ja kondensaattoreita sopivasti kytkettynä)
- MAN
- Truck: Man
Jaa..... onkos noita *poistajia* niinku valmiina myytäviä vai pittääkö itte *naulata* läjään????..... tai saisko niinku ohjeen kuis semmottinen tehhään???? nimim. * näiton palajo tehty*......
KajNyy1 kirjoitti:Seitsemän vuoden kokemuksella Waecon 600 / 1200 W invertteristä. Kyseessä on kanttiaaltoinvertteri. Kanttiaaltoinvertterin heikkous on että useimmat 230V pienlaitteiden virtalähde on myös invertteri. Kun nämä invertterit lyövät näitä "kanttejaan" yhtäaikaa niin saattaapi virtapiikki olla niin suuri että jännite putoaa 0V = invertteri tulkitse tilanteen oikosuluksi.
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Kyllä niit poistajii on valmiina.
Ne ovat muodossa kaksi johtoa sisään, paketti ja kaksi johtoa ulos plus paketin kuoren maadoitus mahdollisesti. Ne pitää laittaa pieneen muovirasiaan ettei kukaan pääse sitä näpelöimään.
Näitä löytää sähkölaite korjaamoilta 230V ja tietokoneista, pöytämallit ja isommat. Minullakin on täällä Espoossa pussillinen niitä koska vasta suuritehoisin auttoi.
Radio Duo niminen liike Helsingissä Vihdintien varressa Konalassa saattaapi pitää niitä hyllyssään.
oisko tämä mitään? http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=57045254
