Volvo myymäläauto kulkuriksi
metsis
Viesti Kirjoittaja metsis » 29 Joulu 2019 14:51
Moikka
Onko millaisia kulkuri käyttöön nuo vanhat myymäläautot ? Näkyy välillä kohtuu vähän ajettua ylimääräisenä. Onko kokemuksia kun ollut kyseisiä autoja esim kasarilla ja ysärin alussa 5.5 litraisella kiisseli kattilalla ? Onko luotettavaa tekniikkaa ? Teholla ei ainakaan pilattu.. Onko nuo vanhat Volvon alb jarrut millaiset ? Miten noihin saa varaosia yleisesti ?
Esim tässä kyseinen tekniikka= https://m.nettikaravaani.com/muu-merkki/fl-616/1529970
Risut ja ruusut ? :D
Re: Volvo myymäläauto kulkuriksi
Viesti Kirjoittaja Jule » 29 Joulu 2019 17:25
Myymäläautot ei kyllä yleensä ole mitään vähän ajettuja, vaan pikemminkin päinvastoin. Kirjastoautoihin ei tule vastaavalla tavalla kilometrejä, mutta toisaalta niissä saattaa olla valtavasti tyhjäkäyntitunteja, joka on oikeastaan huonompi vaihtoehto. Jokatapauksessa tuo on kuitenkin kuorma-auto moottori, huolto-ohjelmaa noudattaen miljoona km ei pitäisi olla ongelma.
Yleensä pienempiin autoihin saa vanhemmiten huonommin varaosia kuin isompiin, mutta ei nuo 90-luvun vehkeet nyt vielä mitään museolaitteitakaan ole.
Truck: Scania Lahti 10
Viesti Kirjoittaja leemu » 29 Joulu 2019 21:53
Myymälä/kirjastoautoissa ei ole ruumatilaa, joten matkatavaroita ei mahdu ihan yhtä rehvakkaasti kuin bussiin.
Noinkohan tuon ikäisessä mitään alb/abs systeemeitä on :?:
Sellainen tuntuma, että noissa fl-alustoissa voi tulla vastaan paineilmatehosteisia nestejarruja.
Edit.
Se on tuo linkin peli ensi vuonna jo kolmikymppinen.
Kyllä saa pikkuhiljaa totutella sellaisen kanssakin ajatukseen, että ei osia ainakaan suoraan hyllystä saa.
Tilaamalla vielä vähän aikaa, mutta äkkiä ne häviää kun kalusto katoaa ammatti-ajosta.
Tuollaisen kanssa vähän helpottaa, kun sehän on oikeastaan kuorma-auton alusta, niin kalustoa on enemmän :arrow: parantaa suoraan varaosien saatavuutta.
Vanaja VLT2-47/5400 Boxer -67
